Απορίες σχετικά με λαμπες
δηλαδη τις λαμπες πρεπει να τις αλλαζει καποιος τεχνικος.Νομιζα οτι ειναι κατι απλο.
ΕΙΝΑΙ κατι απλο διαβασε ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ τι εχουμε γραψει παραπανω.
Δεδομενου οτι το 99% των ενισχυτων στελνονται cold biased απο τα εργοστασια η πιθανοτητα να "τρωει" λαμπες ο ενισχυτης σου επειδη δεν ειναι 100% biased ειναι πρακτικα ανυπαρκτη,προσωπικα εγω ΠΟΤΕ ΜΟΥ δεν εχω κανει bias σε ενισχυτη αλλαζοντας λυχνιες,αν φυσικα ο ενισχυτης σου βγαζει μετα την αλλαγη "κακο" ηχο τοτε εννοειται οτι πρεπει να του κανεις bias αλλα δεν νομιζω να αντιμετωπισεις τετοιο προβλημα.
  • Απαντήσεις 27
Ναι υποτιθεται πως πρεπει αλλα μια και πρεπει να αλλαχθει το cathode resistor για να αλλαξει το bias μια και δεν ξερω καποιον cathode biased ενισχυτη παραγωγης (VΟΧ,KOCH,BAD CAT κτλ) που να εχει adjustable cathode bias....οποτε λεμε οτι δεν χρειαζεται και ειμαστε μια χαρα.... ;D
Άρα το συμπέρασμα είναι ότι όποιος ενισχυτής έχει ρύθμιση bias χρειάζεται πάντα ρύθμιση όταν αλλάζουμε τελικές και όποιος δεν έχει είναι.... Plug & Pray!  ;D
'Η αναγκη υπαρξης ενος biasing mechanism σε πολλα σχεδια ενισχυτων "Δηλαδη δεν υπαρχει σε ολους τους ενισχυτες
Ρύθμιση bias δεν υπάρχει σε όλους τους ενισχυτές, ακόμη και σε πολλούς fixed bias ενισχυτές. Το να αλλάξεις λυχνίες δεν χρειάζεται τεχνικό. Βγάζεις τις παλιές και βάζεις τις καινούργιες. Αν το bias βρίσκεται σε ασφαλή όρια τότε δεν υπάρχει φόβος. Οι περισσότεροι κατασκευαστές, έχουν το bias σεταρισμένο σε ασφαλή όρια γι'αυτό το λόγο. Στην αντίθετη περίπτωση θα παρατηρήσεις ότι αναφέρουν, ακόμη και στο manual, ότι πρέπει να χρησιμοποιείς λυχνίες από την ίδια την εταιρία αλλιώς δεν φέρουν καμία ευθύνη για την σωστή λειτουργία του ενισχυτή. Βέβαια, τις περισσότερες φορές αυτό έχει κερδοσκοπικούς λόγους.
Ένας απλός τρόπος, για να τσεκάρει κάποιος τις λυχνίες του και να σιγουρευτεί ότι δεν βρίσκονται σε κίνδυνο (άρα και ο ενισχυτής) και το bias είναι σε ασφαλή όρια, είναι να ρίξει μια ματιά στις τελικές. Αν η άνοδος δεν κοκκινίζει-πυρώνει τότε είναι εντάξει. Αν συμβαίνει το αντίθετο, τότε πρέπει οπωσδήποτε να ρυθμίσει το bias.
Μία normal λυχνία,
Και εδώ μία πολύ hot biased,
φυσικα και ξερω:PHILIPS 7581A δεκαετιας 60-70...κανουν περιπου 130 ευρω Η ΜΙΑ.... ;D
A βρε Νίκο, στο είχα πει κατ'ιδίαν κάτι χρόνια πριν και το ξέχασες, στο λέω και τώρα... 90 λίρες το matched pair (λογικότατη τιμή): http://www.watfordvalves.com/product_detail.asp?id=1317 Όλο "down to the last stock" είναι, αλλά ευτυχώς δεν εξαφανίζονται. Τους είχα στείλει μέλι και μου είχαν πει πως τις έχουν, και μάλιστα σε cryo version αν ενδιαφέρομαι.
Παρτες ΟΛΕΣ,ΤΩΡΑ!! :) (αν θες να ακουσεις τον ΑΠΟΛΥΤΟ Boogie ηχο)
Κριμα που δεν εχω πλεον ενισχυτη με 6L6...
Αν καποιος εχει τα λεφτα ειναι ΤΡΑΓΙΚΟ να ΜΗΝ παρει αυτες τις λυχνιες....ειναι απλα οι καλυτερες 6L6 που εχουν φτιαχτει ποτε (οκ...μαζι με τις RCA Blackplate αλλα εγω τις προτιμω... :))
Θα τις πάρω αλλά δεν πολυεπείγομαι γιατί στον Boogie μου αρέσουν περισσότερο οι 6L6 με μικρότερο headroom σε στυλ RCA. Η εντύπωση που έχω είναι ότι είναι πιο ζεστές στον ήχο και ωραιότερες όταν πουσάρονται. Eδώ και καιρό έχω πραγματικά εντυπωσιαστεί με τον ήχο αυτών εδώ:
http://www.tubeampdoctor.com/en/shop_TAD_Premium_Tubes_TAD_Power_Tubes_SELECTED/6L6WGC_STR_GE_Style_black_plate_TAD_PREMIUM_Matched_2819?selected_slave_id=819
...τόσο που με ώθησε για πρώτη φορά να κάτσω και να κάνω συγκριτικό ηχητικό τεστ μεταξύ καλωδίων (κιθάρα καρφί στον ενισχυτή). Πολύ ενδιαφέρον.
να πεταχτω ως ασχετος...αυτες κανουν σε ολους τους ενισχυτες που δεχονται 6l6???
αυτες βγαζουν 35 watt.....
