LA Custom shop 7 string ibanez { πως μπορω να παραγγειλω για ελλαδα }
αυτο ποιος στο ειπε?
καταρχην το θεμα με τις (neck through) εληξε για μενα διοτι δεν υπαρχει ibanez μαζικης παραγωγης (neck through) .
Απ΄οτι ξερω οι (neck through) ευνοούν τις χαμηλές συχνότητες.
Τα κυματα περνούν από τις χορδες στο μπρατσο και από εκεί στο υπολοιπο σωμα της κιθαρας. Οι απωλειες που δημιουργει η ατελης ενωση μεταξυ μπρατσου και σωματος αφαιρει ένα κομματι από τις συχνότητες που περνανε... Είναι κάτι σαν ηχομονωτικο. Ετσι ένα κομμάτι από τα κυματα που κυκλοφορουν στο συνολο της κιθαρας περναει από ένα φιλτρο, ξανά και ξανα μεχρι που τελικά τα κυματα εξαφανιζονται. Τι κανουν λοιπον οι σχεδιαστες για αυτο? Φτιάχνουν καλυτερες επαφες. Βαζουν βιδες μέχρι βαθια στο σωμα της κιθαρας για να μεταφέρουν τα κύματα (bolt on), φτιαχνουν ενωσεις οπου η επιφανεια επαφης των ξυλων είναι μεγάλη και έτσι περνάνε από μικρότερο φίλτρο τα κυματα (τύπου set neck), και τελος κάνουν ΜΙΑ ενιαία κιθάρα με το μπράτσο να είναι ταυτοχρονα και σώμα (neck through) για να έχουν την μεγαλύτερη δυνατή ανάδραση των συχνοτητων μεσα στο σωμα της κιθαρας.
Τωρα δεν ξερω γιατι σε σενα γινοταν χαμος απο πριμα.
\' InfraVision - When Everything Is Worth \' 2011 album
  • Απαντήσεις 90
Βέβαια έτσι όπως τα λες είναι πιο φυσιολογικό να περνάνε οι χαμηλές συχνότητες και να κόβονται οι ψηλές.
Αλλά και πάλι, αυτή είναι δική σου θεωρία ή τη διάβασες κάπου;
Ibanez μαζικής παραγωγής με χαμηλό κούρδισμα και neck thru ΑΝ δεν κάνω λάθος είναι η MTM... Αλλιώς πήγαινε για ESP... Αν και το Neck thru αν εξαιρέσεις έναν που μου είχε πει ότι τον βοηθάει να σολάρει καλύτερα στις ψηλές νότες λόγω feeling στο χέρι δεν αντιλαμβάνομαι γιατί να προσθέτει στον ήχο που θα βγει από τα πετάλια, τον ενισχυτή και θα ηχογραφηθεί με μικρόφωνο... :-\
LA ROJΑ ARMADA
με ολο το σεβασμο... ;D
ΤΡΙΧΕΣ ΚΑΤΣΑΡΕΣ..... ;D
Εχω παιξει bolt on κιθαρες που...παλλονταν απο την....αναδραση και neck through που ηταν πιο ψοφιες και απο την Ντολυ του Λουκυ Λουκ μετα απο 30 ημερες στην ερημα χωρις νερο...  ;D
Φυσικα και το διαβασα . Τι ειμαι κανενας φαντασμενος να βγαζω θεωριες ή παιρνω φραγκα απο τις νεκ θρου?  :P
Επίσης ισχύει ότι οι βίδες συμβάλλουν στο να ακουμπάει ξύλο με ξύλο,και όχι ξύλο με κόλλα με ξύλο...
Όλα σχετικά είναι.Αν είναι καλή η κατασκευή τότε μιλάμε για μικροδιαφορές που γίνονται σκόνη με διαφορά ούτε μισού db στην κατάλληλη συχνότητα.Μήν τρελαίνεστε.Είναι απαραίτητο να ξέρεις άψογα την φυσική του οργάνου,αλλά ένδειξη αυτής της γνώσης είναι να ξέρεις τελικά με σειρά προτεραιότητας ποια στοιχεία τελικά ορίζουν τον ήχο σου.Mια κιθάρα neck through με μαόνι άθλιας ποιότητας μπορεί να έχει ακόμα και ακουστική ένταση μικρότερη από μια καλύτερης ποιότητας bolt on από poplar ας πούμε
Οι αποψεις ειναι πολλες και διαφορετικες και στην τελικη εσυ εχεις παιξει με νεκ θρου οποτε κατι θα ειδες παραπανω.
Αυτη πως την βλεπετε?
http://www.ibanez.com/ElectricGuitars/model-RG1527M
Μη με παρεξηγείς αλλά εδώ μέσα από θεωρίες άλλο τίποτα.
Αυτό που λες πάντως δεν ισχύει. Δες το αλλιώς. Όλες οι ηχομονώσεις τα μπάσα προσπαθούν να μαζέψουν. Τα πρίμα δεν περνάνε πουθενά. :)
Που διάβασες τη θεωρία; (Μόνο μην πεις Ed Roman Guitars... ;) )
Edit: Για να μην πιάσουμε τη συζήτηση πόσες από τις συχνότητες που όντως περνάνε, τις πιάνουν οι μαγνήτες...
Η ακομα καλυτερα τι ευρος συχνοτητων αναπαραγει ενας κιθαριστικος ενισχυτης. ;D
Mωρ'ότι και να αναπαράγει,τo high pass και το low pass filter είναι σα το σουτιέν τις κιθάρας.Διαχωρίζει όπως πρέπει τα αριστερά από τα δεξιά οπότε τι να σκας  ;D
