ερωτηση για συνδεση 3ον pa amplifire
καλημέρα σας
έχω μια απορία!
έχω αγοράσει δυο τέτοιους ενισχυτές http://www.thomann.de/gr/the_tamp_e800.htm μαζί με τα ηχεία τους και θέλω να αγοράσω ακόμα έναν για το woofer.
επειδή είναι φτηνά μοντέλα δεν έχουν έχουν έξοδο line για να δίνουν σιμά και σε άλλον ενισχυτή.
Τόσο καιρώ συνδέω τον έναν στα μόνιτορ  και τον άλλο στην έξοδο τις κονσόλας  τώρα τι πατέντα να κάνω αν πάρω και τρίτο ενισχιτη?ποσ θα τους συνδέω και τους τρις στο crossover?  μπορώ να το φέξω μονός με σύνδεση καλωδίων και κολλητήρι? ή η καλύτερη και οικονομικη λύση είναι αυτό
--> http://www.thomann.de/gr/the_tracks_ds_2418.htm
θα ηταν καλυτερα να μας ελεγες τι κονσολα εχεις και σε ποιο crosover αναφερεσαι.
Οι ενυσχητες που εχεις εχουν XLR & TRS (καρφι) εισοδο  - εξοδο. δηλαδη μπορεις να δωσεις απο την κονσολα σου στον ενυσχητη με XLR και να παρεις απο τον ενυσχητη με καρφι (stereo για να ειναι και Balance) και να δωσεις στον επομενο ενυσχητη.
Σε ευχαριστώ πολύ για την απάντηση
είσαι σίγουρος ότι ο ενλόγο ενισχυτής έχει έξοδο και μπορεί να τροφοδοτήσει και δεύτερο ενισχιτη?? αυτό ρωτάω γιατί μου φαίνεται ότι δεν έχει έξοδο έκτος τον spekon... ???http://www.thomann.de/gr/the_tamp_e800.htm
αν Όντος ισχύει αυτό που λες μου έχει λύσει το πρόβλημα. Όντος λέει balanced στα καρφιά!
οπός τα λες ενισχυτής δέξια έχει 4 εισόδους 2 xlr και 2 καρφιά άλα γράφει ότι είναι inputs. αν συνδέσω το ένα καρφί που λέει input του πρώτου ενισχυτή στο καρφί του δεύτερου ενισχυτή που λέει πάλι inpouτ και τροφοδοτήσω με σήμα xlr τον πρώτο θα παίζουν και οι δυο???  ???
(έχω μια 12καναλη soundcraft με εξόδους καρφιά, crossover Τωρα θα παρω)
και πάλι ευχαριστώ για τον χρονώ σου
κανω copy το μηνιμα που μου απαντησαν thomann
η ερωτιση μου
halo i have 3 models of THE T.AMP E800 and i  wan to connect with my console
is it possible to send signal from my console with XLR to the first amplifier and after to connect its other with TRS jack  (the first amplifier sent signal to the second amp and the second to third amp)?
is it possible with 2 amplifier?
και η απαντιση
Yes, that's possible. But the second and the third amp will be unblanced. But when you use three amps it would be better to take a signal splitter splitter like the following device:
http://www.thomann.de/gr/millenium_sp8_splitter.htm
τα παραθετω για αν θα εχει κανεις μελοντικα καπια απορρα
αν τα trs jack που θα βαλεις για να γεφυρωσεις τους δυο ενυσχητες ειναι stereo to σημα θα ειναι balance και παλι.
Οσο για το spliter εν μερει εχουν δικιο αλλα μη ξεχνας οτι θελουν να πουλησουν. ετσι και αλιως  σε μηχανηματα χαμηλης κατηγοριας δε θα δεις και μεγαλη διαφορα ηχου.
ευχαριστώ
το έφτιαξα με μικροφωνικό καλώδιο και τους adaptor και θα το δοκιμάσω σήμερα
http://www.mediacollege.com/audio/connection/xlr-jack-stereo.html
αν έβαζα μονοφωνικά jack στο left right channel στην κονσόλα μου θα ήταν unbalanced και θα έχανα δυο db και θα ταλαιπωρούσα το σύστημα !!
και μετά αφού θα τροφοδοτήσω τον ενανα μετά με μονοφωνικά jack θα συνδέσω τον έναν ενισχυτή με τον άλλον
Σε ευχαριστώ πολύ Animalcopy!!!!!!
