Βοήθεια με συγκεκριμένο Strat wiring
@Studio
Thanks mate! Το κοιτάω!
Και τώρα θα γράψω τρεις λέξεις που θα σε φτιάξουν:
"Bill Lawrence" και "Q-Filter".
8) 8) 8) 8) ;D ;D ;D ;D
  • Απαντήσεις 37
Oh yeah  8)
ΜΑΓΚΑΣ.... (Όχι ο Γιώργος με τα λαμέ)
Κι εγώ αυτό θα έκανα.
;D
Η σκέψη μου αυτή τη στιγμή είναι η εξής.
1) Fuck the serial wiring. Έχω ένα σωρό humbuckers και οι L-298/280 έχουν αρκετό "ψωμί" έτσι κι'αλλιώς.  ;)
2) Ένα push/pull στο Volume για να μπαίνει ο bridge σε οποιαδήποτε θέση. Με βολεύει περισσότερο από την ίδια λειτουργία για το neck.
3) Master Tone/L/Q Control. Η συνδεσμολογία που έχω στο μυαλό μου είναι αυτή που επισυνάπτω και προϋποθέτει την ύπαρξη ενός τριθέσιου on/on/on διακόπτη σαν της DiMarzio.
Επί της ουσίας δίνεται η δυνατότητα να μεταβάλλεται το inductance (το Q-Filter είναι ένα LCR network) ή λειτουργεί σαν απλό tone, ή κάτι ενδιάμεσο. Έτσι οι μαγνήτες δεν αποκτούν πολλούς "ήχους" αλλά απλώς ευελιξία στο EQ και τον "χαρακτήρα", χρήσιμο για διαφορετικές συνθήκες.
Ποια είναι οι γνώμη σας Μάγκες?  (να απαντήσουν και οι Γιώργηδες, αν θέλουν!)  ;D
Και λίγα περισσότερα για το Q-Filter
The Q-Filter is an LCR network - a 1 henry, low Q noisefree inductor in series with a .02 micro farad cap in parallel with an 8 kilo ohm resistor. Wired like a cap to a tone pot, you can gradually decrease the impedance of the circuit but maintaining a slightly higher impedance below 1100 Hertz. Also available without the cap and the resistor to gradually decrease the impedance of the pickup.
The EQ system is the most versatile system to alter the sound of a guitar and can be used for multiple functions. The basic components are a 900mh low Q inductor in series with a capacitor and a variable resistor (tone pot). We used to ship it as a complete pre-tuned unit to replace the cap at the tone pot, limited for one basic function. However, in conjunction with different pickups in different positions, it's much more versatile when the inductor is separated from the cap, like [shipped now]. In the past, this caused severe problems when players used the wrong caps and resistors, especially when the EQ was wired to a switch only. The system must be wired to a control or you totally limit its functions, as follows:
Function A - the L Filter - the inductor, wired like a cap to the tone pot.
When you turn the pot from 10 to 0, you slowly reduce the impedance of the pickup. This is equal to taking turns off the pickup or making a sweet clean pickup out of a high power, overdrive pickup. This works fine for the neck pickup. With the control set below 3, the impedance is much too low so we block the control with a fixed 10 kilo ohm resistor or don't turn the control below 3 or 4.
Function B - the EQ Filter
On the bridge pickup, we want to maintain more lows so we block the inductor with a resistor in parallel with a cap. Now, when you turn the control to zero and you use hi-fi speakers, you can duplicate the sound of an acoustic guitar. With the controls on 3, you can get out of the bridge pickup, the #4 position sound of a Strat.
Here are some of the options you have with a volume and tone control with push pull.
Push Pull:
L to EQ1
L to EQ2
EQ1 to EQ2
EQ1 To Tone Cap only
L to Tone Cap only
EQ1 is standard crossover at 1200 Hertz
EQ2 is similar to a tone cap without choking the highs.
L reduces impedance over the total frequency.
L = 900 mh low Q humbucking inductor
EQ = L in series with .02 cap up to 1200hz high Z and above 1200 hz low Z.
EQ alone maintains too much of the lows below 1200hz
EQ1 reduces low by 60% (10K resistor over the cap)
EQ2 reduces low by 25% (25K resistor over cap)
All it takes is a different resistor to change the function.
μμμ ενδιαφερον Βασιλη , το μελεταω....
Άντε, μελέτα το και θα σου... φορτωθώ για τα κολλήματα!  ;D ;D ;D ;D ;D
(θα σου αρέσει το ολοκληρωμένο project πάντως, το εγγυώμαι!  ;))
To έχει δοκιμάσει κανείς ??? (διότι τα υλικά υπάρχουν έτσι κι αλλιώς)...
Εγώ σκέφτηκα να βάλω TBX και στο μεσαίο Tone να βάλω και Push Pull.....
Εννοείς το Q-Filter?
Στο forum του Bill έχει πολλές πληροφορίες. Από εκεί είναι και το διάγραμμα που ανέβασα, αλλά και το κείμενο.
Βασιλη, διαβασα κ το αντιστοιχο thread
http://guitarsbyfender.yuku.com/topic/2992/Q-filter-What-does-it-do-exactly
αποτι καταλαβα αυξομειωνεις την συνολικη αυτεπαγωγη συνδεοντας αλλο ενα πηνιο στην ουσια (μαζι με το RC φιλτρο) οποτε εστιαζεις σε μια συγκεκριμενη συχνοτικη περιοχη κ την επηρεαζεις με το tone pot (κυριως τις συχνοτητες στην μεσαια περιοχη). Θελει βεβαια πολυ πειραματισμο με τις τιμες RC κ αναλογα τον μαγνητη βεβαια. Εχει ενδιαφερον για πειραματισμο , εχεις αγορασει κανα q-filter απο τον Bill ?
Lets ...Rock!
