nexarulhu Δημοσιευμένο 7 Φεβρουαρίου 2011 Share Δημοσιευμένο 7 Φεβρουαρίου 2011 Η μόντα των 18V γίνεται στους Blackout? Αν ναι, υπάρχει λόγος να γίνει? Δεν ξερω αν γινεται ! αλλα απο τη στιγμη που οι SD Blackouts ανοιγουν περισσοτερο τονικα απο τους EMG τοτε δεν νομιζω οτι υπαρχει λογος να γινει ;). EXPECT THE UNEXPECTED... Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
Sir Muttley Δημοσιευμένο 7 Φεβρουαρίου 2011 Share Δημοσιευμένο 7 Φεβρουαρίου 2011 Να τι δίνουν τα παραπάνω Volts EMG SITE Can I use multiple batteries? Yes. If you’ve got room for multiple batteries in your guitar, you can use two batteries wired in series to power your onboard circuitry at 18 volts. The output level will not appreciably increase, but you’ll have increased headroom and crisper transients. This is especially useful for percussive/slap bass styles where you can generate enormous instantaneous power levels across the entire frequency spectrum. You can also wire two batteries in parallel to provide a regular 9 volt supply but with much longer lifespan between battery changes. Although most of our products are rated for 27 volts, we recommend a maximum of 18 volts. The additional benefi ts of 27 vs. 18 volts are negligible. http://www.horrorpig.tk/ Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
WildchildGR Δημοσιευμένο 7 Φεβρουαρίου 2011 Share Δημοσιευμένο 7 Φεβρουαρίου 2011 βασικα εγω θελω ηχο ξυραφι... αν οι blackouts to exoyn tote ok... κατι ακομα... οι blackouts ειναι μια εξεληγμενη φαση των emg...?? η κατι τελιως διαφορετικο ? Αν θες ήχο ξυράφι βάλε emg.Οι blackouts έχουν πιο "γλυκό" ήχο. Guybrush Threepwood...mighty pirate! Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
darshan Δημοσιευμένο 7 Φεβρουαρίου 2011 Share Δημοσιευμένο 7 Φεβρουαρίου 2011 Να τι δίνουν τα παραπάνω Volts EMG SITE .... καλά, ευχαριστώ πολύ, την έχω την μόντα σε όλες τις κιθάρες με EMG... στους Blackout έχει κανένα νόημα? Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
aris 17561 Δημοσιευμένο 7 Φεβρουαρίου 2011 OP Share Δημοσιευμένο 7 Φεβρουαρίου 2011 H πλακα ειναι οτι οι περισσοτεροι λετε για μπλακαουτς... αλλα οι emg κερδιζουν στην ψηφοφορια...:'( :'( :'( http://www.youtube.com/user/aris17561 Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
darshan Δημοσιευμένο 7 Φεβρουαρίου 2011 Share Δημοσιευμένο 7 Φεβρουαρίου 2011 μάλλον γιατί λίγοι έχουν εμπειρία με blackouts. ίσως ισχύει το "αυτό ξέρω, αυτό εμπιστεύομαι". λέω να ψηφίσω SD αν και δεν έχω παίξει ποτέ. ;D Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
theoros1994 Δημοσιευμένο 3 Μαρτίου 2011 Share Δημοσιευμένο 3 Μαρτίου 2011 Θέλω να αλλάξω μαγνήτες σε μια Dean ml 79 f . Παίζω κυρίος metalcore με επιροές melodic . Ποιό από τα 3 μοντέλα blackout θα ήταν καλύτερο ? Μπορεί κάποιος να μου πει τις διαφορές που έχει το κάθε μοντέλο ? Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
