Kemper Profiling Amplifier: το μέλλον στο amp modeling?
  • Απαντήσεις 234
Ευχομαι ολα να σου πανε καλα και να το εχεις συντομα.
Να'σαι καλά, σ'ευχαριστώ!
Πιστευω οτι θ'αφησεις πολλα πραγματα πισω σου, που δεν θα σου λειψουν. ;)
Και εγώ έτσι πιστεύω, θα "παροπλιστούν" όλα εκτός του τελικού, καμπίνας, wah και του FCB1010, ειδικά τώρα που διάβασα ότι συνεργάζεται μια χαρά.
Το κακό όμως ξέρεις ποιο είναι? Ότι θα πρέπει να τα κρατήσω όοοοολα μέχρι να το πάρω, διότι με αυτά δουλεύω τώρα, οπότε η "εξαργύρωση" τους θα γίνει κατόπιν αγοράς.....Υπομονή....
Πες μου οταν το εχεις, να σου δωσω προενισχυσεις απο δικους μου ενισχυτες να δουλεψεις με τελικο-καμπινα. Ειναι καμμια 45αρια προενισχυσεις.
Nice, nice, nice! :D
Να είσαι σίγουρος ότι θα το μάθεις όταν το πάρω ;D ;D ;D
Thanks!
Thanks!
Ok! ;D
Και κατι που εμαθα μολις τωρα:
Το Axe-Fx  σε καινουργιο firmware συντομα, θα εχει δυνατοτητα profiling!!!!! :)
Αν ήταν η ζήλια ψώρα.... ;D ;D
Να περιμένουμε και profiling amp και απ'την line6 ή την digitech άραγε?
Μακαρι να γινει αυτο. Ο ανταγωνισμος μεταξυ των εταιρειων, ειναι πολυ μεγαλο οφελος για μας. 8)
Για μένα πάντως, μετά ΚΑΙ απ'αυτή την ξεφτίλα, ο Cliff απλά διαγράφεται από τις πιθανές μελλοντικές επιλογές μου.
Διότι δε γίνεται τη μια μέρα να λες:
"My impressions haven't changed. As I said before, and this video reinforces that, he's doing EQ profiling via test signals. When I first started out this is how I was modeling amps. You sweep the amp and by using varying levels and signals you can determine the input and output EQ profiles and approximate waveshaper transfer function.
This technique has a myriad of shortcomings and I've long since abandoned it. The EQ->waveshape->EQ paradigm is 1st-generation modeling and I believe almost everyone has moved beyond that due to the inherent static nature. "
Και την άλλη να βάζεις το profiling στο μηχάνημά σου. Αποδεικνύεσαι απλά ξεφτίλας. Και, πέρα από συναισθηματισμούς, ολότελα αφερέγγυος. Δηλαδή αύριο τι θα μας πει;
Απίστευτο μηχάνημα το Axe, πιθανότατα η κορυφή σήμερα (overall μιλώντας) αλλά και μόνο η προσωπικότητα του Cliff (γιατί δεν είναι μόνο αυτό, έχει κάνει/πει απέραντες παπαριές τους τελευταίους μήνες ειδικά), εμένα μου χαλάει το Φενγκ Σούι.  ::)
Κατι που δεν περιμενα Βασιλη να πει ο Cliff ειναι αυτο:
"This will be the best of both worlds IMO.
There are advantages/disadvantages to both techniques:
The disadvantage to modeling is that the model is only as good as the cabinet IR and many people have no idea what cabinet to use with a model. There's also the issue of speaker interaction. Since the speaker is unknown, the interaction is an educated guess. If you want an exact replica of the amp/cab combination some adjustment of the speaker resonance parameters is required and many people aren't comfortable with those adjustments.
The disadvantage to profiling is you only get the amp at one setting. Also, the tone controls, etc. are not accurate and you have no idea where they were set when the profile was created.
After using both I still prefer modeling and can get better tones with modeling. For the plug-n-play types, profiling may be preferable.
I suspect there will be much gnashing of teeth from the anti-Axe-Fx crowd. As always, my goal is to give our customers what they want and the best possible product and experience possible."
Γρηγόρη, ο Cliff έχει πέσει πολλές φορές στο αμάρτημα της ασάφειας σε συνδιασμό με υπερβολή. Ξέρεις φαντάζομαι το αστείο "110% realer than the real thing"  ;D
Εξ'αρχής, και εννοώ επί Axe-I και firmware 7.XX που σοβάρεψαν τα πράγματα, να βγει και να πει "κοιτάξτε μάγκες, προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, κρίνετε ΕΣΕΙΣ κατά πόσο σας αρέσει και σας καλύπτει", κατέφυγε σιγά σιγά σε "firmware που κάνουν τα πράγματα 10% more real" και διάφορες τέτοιες πίπες. Ε, σιγά σιγά, έχει φτιάξει εξομοιώσεις που είναι 450% πιο αληθινές από το αληθινό.  ;D ;D Και τώρα έρχεται και λέει ότι το profiling δίνει λύση στο "ταίριασμα IR και core amp sim"?
To "Δε μας χέζεις ρε Νταλάρα" το έχει ακουστά?  8) ;D
ΦΥΣΙΚΑ και θα κάνει ό,τι λένε οι διάφοροι "πελάτες" του, κατά μεγάλο βαθμό, όπως διαπίστωσα στο forum της Fractal, σνομπ ψώνια που θέλουν να έχουν το τελευταίο και καλύτερο μηχάνημα, προκειμένου να παίζουν την εισαγωγή του Hot for Teacher.  ::) Θα μπορούσε βέβαια και να αδιαφορήσει, να κάνει απλά τη δουλειά του και να αφήσει αυτή να μιλάει γι'αυτόν.
Επαναλαμβάνω, το Axe-II είναι τόσο καλό ήδη που το 99% των χρηστών του δεν θα χρειαστούν τίποτε άλλο στη ζωή τους. Ο μεγαλύτερος αντίπαλος του Axe είναι η νοοτροπία του Cliff που υπαγορεύεται από τον συρφετό των fanbois.
Α, και το:
αφορά μόνο αυτούς που, για τους δικούς τους ψυχοπαθολογικούς λόγους, επιθυμούν την ακριβέστερη δυνατή αναπαραγωγή ενός συγκεκριμένου τόνου ενός συγκεκριμένου ενισχυτή. Για αυτούς που κατά βάση επιθυμούν να παίζουν μουσική, δεν είναι μειονέκτημα, αλλά πλεονέκτημα, δεδομένου ότι η ευρύτητα ρυθμίσεων επιτρέπει την παραγωγή ήχου που θα είναι καινούργιος και original. Εξάλλου ΑΥΤΟ είναι και η μεγάλη αρετή ΚΑΙ του Axe, που τα fanbois έχουν καταφέρει να κρύψουν κάτω από το χαλί.
