Diy project: Noiz overdrive
toneless
Κατα το googlαρισμα,πετυχα πανω σε ενα shematic και layout απο ενα project το οποιο ονομαζεται Brian May Treble Boost.Μπορει καποιος να βγαλει καποια ακρη με αυτο οσον αφορα τα υλικα που χρησιμοποιουνται και την συνδεσμολογια του με τα λοιπα μερη που θα εχει(ποτενσιομετρα,διακοπτες κλπ)??
μα τα γράφει πάνω :)
αντιστάσεις:
1) 120 Κ
2) 22 Κ
3) 2Κ4  (= 2.4 Κ)
4) -
5) 100
6) 100 Κ
7) 6Κ8  (= 6.8 Κ)
8 ) 1 Κ
πυκνωτές:
Α) 47 μ στα 16V ηλεκτρολυτικος
Β) -
C) ιδιος με τον Α
D) 4n7 (= 4.7 n) polyester
E) 47 n
transistor:
BC182L δες το βελακι του σχηματος για να καταλαβεις πως θα το συνδεσεις
μη ξεχάσεις να γειώσεις το sleeve των jack
ποτενσιομετρα δε βλέπω να έχει. όπως βλέπω όμως, το τρανζιστορ τροφοδοτείται μέσω της αντίστασης 7 που και ο ίδιος στο σχήμα της δίνει ένα περιθώριο να παίζει απο 6.8 έως 10 Κ οπότε σου προτείνω να βάλεις στη θέση της ένα trim pot και να ψάξεις να το ρυθμίσεις ακριβώς όπως το θές.
επίσης, θα μπορούσες να βάλεις ένα ποτενσιόμετρο στο τέλος ακριβώς πριν το out jack, με το 1 ποδι ενωμένο στον πυκνωτη (e) το άλλο στο out jack και το τρίτο στη γείωση. Λογικά θα δουλέψει ως μαστερ βολιουμ.
κάποιος πιο έμειρος ας επιβεβαιώσει το παραπάνω
a classic player now...
  • Απαντήσεις 981
Κι -επιτέλους- ένα vero τής προκοπής φτιαγμένο με το paint, πιό συμμαζεμένο και απλό. Θα τσεκάρω πάντως και το LochMaster (thanx watchmen!  :) ).
Πάντως γουστάρω "Λέσχη DIY" το ΝΟΙΖ! Μουσική τεχνολογία ονλάιν που λέει και το μότο. Ας είναι καλά ο Toneless που μάς άνοιξε τα μάτια...
@Uli Jon Roth:
Μην απελπίζεσαι, ούτε το δικό μου πρώτο δούλεψε...  ;) Μετά από 2-3 προσπάθειες κατάλαβα ότι απλά μού έλειπε η εξοικείωση με το κολλητήρι. Πάρε υλικά γιά 2-3 noiz overdrives (φτηνά είναι έτσι κι αλλιώς...) και κάν' το πολλές φορές! Όσο θα τελειοποιείσαι στο κολλητήρι, κάποια στιγμή θα φτιάξεις κάποιο που θα δουλεύει. Σε συμβουλεύω να χρησιμοποιήσεις pins (υποδοχές) γιά όλα τα εξαρτήματα ώστε να είσαι ευέλικτος και ωραίος! Σού επισυνάπτω 2 φώτος γιά να πάρεις μιά ιδέα τού concept.
Καλες οι υποδοχες κληρονομε, αλλα αμα τελικα κρατησεις το πεταλι και το χρησιμοποιεις, θα σου προτεινα να τα κολλησεις κανονικα, γιατι ρισκαρεις να φυγει κατι απο τη θεση του...
What frequency are YOU getting?
οι υποδοχές είναι πολύ χρήσιμες αν φτιάχνεις το πετάλι σε perfboard, γιατί άντε να ξεκολλήσεις κάτι αν έχεις κάνει λάθος, έχει στραβωμένα ποδαράκια απο πίσω, καλάι.. απλα δε γίνεται.
βεβαια κατά τη γν'ωμη μου ειναι κάπως υπερβολή να το χρησιμοποιείς για στοιχεια με 2 ποδαράκια, αφού και πάλι μπορείς να τα ξεκολλήσεις σχετικά εύκολα
εκέι που οι υποδοχές μου φάνηκαν πάρα παρα πολύ χρησιμες είναι στα τρανζίστορ που υπάρχει μεγάλη μιθανότητα να θες να πειραματιστείς με αρκετά, αφου δεν ειναι σιγουρο οτι θα βρεις πάντα αυτό που θες.
επίσης στα τρανζιστορ το λάθος γίνεται πιο εύκολα απο έναν αρχάριο (το λέω απο πρωτο χερι) γιατί μπορεί στο μαγαζί να σου δώσουνε ένα "ιδιο" με αυτό που θες, μονο που πρέπει να το συνδεσεις ανάποδα και αν δε διαβάσεις προσεκτικα τα datasheet απο το ιντερνετ.. ::)
τελος τα 3 ποδαράκια που έχει κα ιτο μικρο τους μεγεθος τα κάνει δυσκολα να τα ξεκολλήσεις
@Uli Jon Roth:
Οι μαυρες υποδοχες που εχεις τοποθετησει,τις εχεις κολλησει στην διατρητη πλακετα,και μεσα σε αυτες τοποθετεις τα στοιχεια για να δεις αν δουλευει ή μπορεί να είναι και μόνιμη λύση σε κυκλώματα???(πως τις ζητας στο καταστημα????)
Γιά μόνιμη λύση δέν θα το πρότεινα (αν και σφηνώνουν αρκετά καλά τα ποδαράκια τών εξαρτημάτων μέσα) αλλά όπως είπαν και τα παιδιά παραπάνω είναι χρήσιμα γιά τα τρανζίστορ.
Απλά μπορείς να κάνεις ένα τέτοιο γιά να δεις τί γίνεται, να δοκιμάσεις πυκνωτές, τρανζίστορ κτλ, σε προφυλάσσει απ' το να κάψεις κάποιο εξάρτημα από παρατεταμένη επαφή με το κολλητήρι σαν αρχάριος που είσαι, κι όταν καταλήξεις σε κάτι που δουλεύει και το έχεις -δοκιμάζοντας διάφορα- "κουρδίσει" με τα γούστα σου, παίρνεις τα εξαρτήματα και κάνεις "κολλητή" μεταφορά σε ένα άλλο perfboard. Γιά 'μένα δούλεψε πάντως.
Τα μαύρα τα ζητάς σαν pins, κοστίζουν 1-2Ε η τραντάδα και, πίστεψε με, βοηθάνε!  ;)
Για να μην τυραννιέσαι με τα pins, και εφόσον το κάνεις κυρίως για δοκιμές και όχι για το τελικό κύκλωμα, υπάρχει προϊόν που κάνει πολύ καλύτερα την ίδια δουλειά και θα σου λύσει τα χέρια για πειραματισμούς κάθε είδους.
Λέγεται ράστερ (έτσι θα το ζητήσεις από το μαγαζί ηλεκτρονικών, breadboard λέγεται στα αγγλικά) και είναι ουσιαστικά μια πλακέτα με ένα δίκτυο από τρυπούλες (συνδεδεμένες ανά 5 συνήθως) στο οποίο φτιάχνεις πειραματικά τα κυκλώματά σου βάζοντας τα εξαρτήματα και κάνοντας τις συνδέσεις με καλωδιάκια. Επειδή έτσι όπως το περιγράφω ίσως να μη γίνεται κατανοητό, νά μια ενδεικτική φωτό:
Είναι πολύ φθηνό και αξίζει.
Όσο για 3PDT στη Θεσσαλονίκη είναι πονεμένη ιστορία. Παλιά δεν έβρισκες ούτε 2PDT ούτε οποιουδήποτε είδους ποδοδιακόπτη. Πλέον βρίσκεις 2PDT και ίσως και 3PDT. Για να πω την αλήθεια, επειδή παλιά δεν έβρισκα τέτοια πράγματα εδώ, έχω πλέον συνηθίσει να τα παίρνω από εξωτερικό (internet stores), oπότε δεν ξέρω αν έχουν εδώ. Αν κάποιος έχει, αυτός μάλλον θα είναι ο Ιωαννίδης (στη Μαρασλή, δίπλα στη Μαρτίου). 2PDT έχει σίγουρα, και μάλιστα τους έχει και πολύ φτηνά. 3PDT δεν ξέρω και δεν πολυπιστεύω, αλλά άμα δεν έχει αυτός, δε θα έχει κανείς. Βέβαια η εξυπηρέτηση εκεί είναι ό,τι χειρότερο μπορείς να φανταστείς (έχω φάει και μια ώρα εκεί για να πάρω 2-3 ποτενσιόμετρα και ο υπάλληλος είχε και υφάκι...), οπότε αποφεύγω να πηγαίνω πλέον εκεί, εκτός αν ψάχνω κάτι δυσεύρετο.
Πάντως εγώ, για να αποφύγω το κόστος του 3PDT και να εκμεταλλευτώ την καλή τιμή του 2PDT (είχα πάρει ντουζίνες όταν τους βρήκα!), κάνω τα πεταλάκια μου με millenium bypass, το οποίο είναι true bypass και με LED, χρησιμοποιώντας όμως 2PDT footswitch.
Αρβύλες...
