sofison Δημοσιευμένο 23 Νοεμβρίου 2010 Share Δημοσιευμένο 23 Νοεμβρίου 2010 Καλημέρα όπως λέει και στον τίτλο τι παίζει με αυτές τις δύο εταιρίες. και ποιοι είναι τελοσπάντων οι BILL LAWRENCE μαγνήτες. Επίσης με ενδιαφέρει η αγορά ενός L-500 μαγνήτη ΑΛΛΑ ποιόν από όλους να επιλέξει κάποιος? Βλέπω στο ένα site http://wildepickups.com/Wilde_Bill_s_Twin_Blades.html ότι έχει τον L-500 σε τέσσερις εκδόσεις. (L, R, C, XL). Τι διαφορές υπάρχουν μεταξύ τους. Εάν κάποιος τους έχει δοκιμάσει ευχαρίστως να δώσει τα φώτα του. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
Superfunk Δημοσιευμένο 23 Νοεμβρίου 2010 Share Δημοσιευμένο 23 Νοεμβρίου 2010 Wilde,ο αλλος ειναι λαμογιο που εχει κλεψει το ονομα του Bill...επισης οι μαγνητες του ειναι γενικα της πλακας . www.soundcloud.com/superfunk12 https://superfunk12.wordpress.com/ Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
The Genius Loci Δημοσιευμένο 23 Νοεμβρίου 2010 Share Δημοσιευμένο 23 Νοεμβρίου 2010 +1000 Επιλέγεις Bill and Becky, μην μπερδεύουμε τη βούρτσα με την λούτσα. 8) Η συζήτηση τελειώνει εδώ, το θέμα μπορεί να κλειδωθεί. ;D Model-o-phobia: something like homophobia, but much more amusing Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
sofison Δημοσιευμένο 23 Νοεμβρίου 2010 OP Share Δημοσιευμένο 23 Νοεμβρίου 2010 Τρελαίνομαι με τις άμεσες απαντήσεις. ;D Για το δεύτερο σκέλος της ερώτησης έχετε καμιά ιδέα? Ευχαριστώ πολύ παιδιά Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
Superfunk Δημοσιευμένο 23 Νοεμβρίου 2010 Share Δημοσιευμένο 23 Νοεμβρίου 2010 νομιζω οτι εχει να κανει με το μηκος των...λεπιδων ωστε να ταιριαζει στο spacing της κιθαρας σου,ρωτα τους παντως. www.soundcloud.com/superfunk12 https://superfunk12.wordpress.com/ Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
allobarr Δημοσιευμένο 23 Νοεμβρίου 2010 Share Δημοσιευμένο 23 Νοεμβρίου 2010 ...τσέκαρε κι εδώ, φορουμ με άπειρες πληροφοριες περί των μαγνητών wilde και εννιοτε συμεττέχουν ο bill και becky αυτοπροσώπως :) http://guitarsbyfender.yuku.com/forums/11/t/Bill-Lawrence-Wilde-Gate.html?page=1 Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
VAGTANPLAN Δημοσιευμένο 23 Νοεμβρίου 2010 Share Δημοσιευμένο 23 Νοεμβρίου 2010 I m in love with thοse pick ups .....!!!! have them love them !! Δες και τα υπολοιπα θεματα περι του συγκεκριμενου .... https://www.facebook.com/Sixteen-Strings-1555976331321428/ Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
Superfunk Δημοσιευμένο 23 Νοεμβρίου 2010 Share Δημοσιευμένο 23 Νοεμβρίου 2010 L-500's (hard core, hi Q, blades, 15mm magnetic window). From February 2005: due to the unavailability of the ceramic magnets, a new circuit was designed using alnico V magnets, delivering the same sound. The L-500 is a blade-style humbucker that can be retrofitted in both full-size humbucker and P-90/P-100 routs (see Dimensions post below)! The blades are 56mm/2.205" long, and will accommodate the string spacing of all known 6-string bridges (remember that the bridge pickup is not mounted at the saddles!). L-500's are designed to deliver as much output passively whilst maintaining clarity and without sterility. If even higher output is required, EMG active pickups are recommended. To deliver great tonal flexibility, the lead/bridge versions (L & XL) especially are recommended to be used in conjunction with the Q-Filter. The L-500 comes in four versions: C = 2.8 Henry R = 4.8 Henry L = 6.8 Henry XL = 9.2 Henry The XL requires at least 500K pots, whereas the other 500s can be used with 250K or 500K pots (all audio taper). All 500's are extremely loud and therefore don't really mix well with other pickups. The XL without the load of the controls is ear-piercingly bright, but with a 500 kilo ohm pot loses about 50 percent of the higher end. With the EQ Filter [(Q-Filter)], you can gradually [effectively] reduce the inductance of the XL and get a tremendous variety of sounds. The L with 250K pots is tonally voiced very similarly to the XL with 500K pots, but theres not quite as much punch. And if you employ a Q-Filter, theres not as much bandwidth to operate on, which means that the tonal variation that can be achieved is not as extensive as for the XL. If you prefer the look of pole-pieces to blades: For those wanting the more traditional pole-piece look, as opposed to the twin blades of the L-500's, the higher inductance L-600's deliver similar tone to their L-500 siblings. www.soundcloud.com/superfunk12 https://superfunk12.wordpress.com/ Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
Superfunk Δημοσιευμένο 23 Νοεμβρίου 2010 Share Δημοσιευμένο 23 Νοεμβρίου 2010 Νομιζω οτι πρεπει να φτιαξω μια τελε για να δοκιμασω αυτους εδω.. ;D Ron Jeffreys Demonstrating Bill Lawrence L 48 T and L 45 S pickups PART 1 www.soundcloud.com/superfunk12 https://superfunk12.wordpress.com/ Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
roybatty Δημοσιευμένο 23 Νοεμβρίου 2010 Share Δημοσιευμένο 23 Νοεμβρίου 2010 Humbuckers σε tele;Θα την "αρρωστήσεις". ;D Occam's razor makes the cutting clean. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
