Who needs Wood
Ρε αγόρι, γιατί φοράς την κιθάρα... σουτιέν?  ;D ;D ;D
Genious.......πρέπει να τονίζονται τα ''προσόντα'' του Νέστορα!  ;D Εξού και το κιθαρόνι στα ψηλά πατώματα...τα μπαρέ είναι πιο βολικα !  ;D
www.sonicspace.gr
  • Απαντήσεις 106
Κανείς δεν σχολίασε την εφηβική ομορφιά μου. Μόνο γιατί τη κρεμάω ψηλά, δηλ. τώρα που είναι κρεμασμένη χαμηλά είναι καλύτερα?
InfluenSir!
Όχι, απλά κάνει περισσότερη φασαρία για το τίποτα!!!!!!
Μαραθώνιος Εναλλακτική Σχολή
E...όχι και κανείς... ::)
www.sonicspace.gr
Επαναφέρω το θέμα....όχι για το κλιπς, όσο για την τελευταία ανακάλυψή μου που κολλάει στον τίτλο...
Ήδη τους έχω στείλει email, και βλέπω τον τίτλο να γίνεται πραγματικότητα
http://www.fibersonixx.com/solid_bodies.htm
Είδες πως ξεκινάει η σελίδα τους?
"The body of an electric guitar can vibrate in multiple modes to provide the desired sound.  Each species of wood has its own density and grain structure which determines its stiffness and weight distribution, which ultimately determines the sound." ;)
Και επίσης παρακάτω λένε:
"We can also form a core inside the shell to provide custom tuning of unwanted frequenciesThis core can help diminish some of high pitched responses and provide a warmer tone.
We can selectively reinforce various area of the solid body to improve the tone.  For example, a bridge mounting area that is stiffer will sustain string vibrations longer.  We can combine a flexible body to enhance lower frequencies with a neck pocket that is stiffer to improve sustain.  All of this is possible by choosing different fibers to create different performances."
Γιατί άραγε ;)?
Γιατί άραγε ;)?
Θα σοβαρευτώ (λίγο), για να χρησιμοποιήσω τη "πάσα" που μου δίνεις.
Κανείς δεν αντιλέγει ότι όλοι οι παράγοντες προσδίδουν κάτι σε ένα προϊόν όπως η ηλεκτρική κιθάρα. Το πόσο προσδίδουν και γιατί είναι όμως το πραγματικό ερώτημα.
Προφανώς και κάποια συστατικά σε βοηθούν να κατευθύνεις ηχητικά ένα όργανο...όχι όμως να το εγγυηθείς.
Θα θυμίσω παράδειγμα φίλου μας που πρόσφατα έγραψε ότι πήγε στο customshop της Gibson και δοκίμασε 10 ΙΔΙΕΣ κιθάρες για να καταλήξει στη δικιά του...Θα επαναλάβω, ΙΔΙΕΣ...ίδια ξύλα, ίδια κομμάτια ξύλου, ίδιοι μαγνήτες και ηλεκτρικά, ίδιο (μάλλον) χρώμα....άρα που παίξαν ρόλο εκεί τα ξύλα?
Αυτό και μόνο αρκεί, για να μην πολυδίνουμε σημασία....ατυχώς...σε άρθρα περί ξύλων, όπως αυτό που έγραψες... 8)...που περιγράφουν πρωτογενές υλικό και όχι τελικό επεξεργασμένο.
Τώρα με όλα αυτά τα "μοντέρνα" υλικά -νομίζω- ότι βγάζουμε από το κεφάλι μας το ρόλο του υποστρώματος. Προφανώς και εδώ το υλικό παίζει το ρόλο του, αλλά είναι το ίδιο, επαναλήψιμο, απόλυτα προβλέψιμο και ανεπηρέαστο από εξωτερικές (πχ καιρικές...) συνθήκες..
Επίσης δεκτό ότι σε άλλους αρέσει αυτό και σε άλλους όχι ;)
Γιατί πως αλλιώς θα προσελκύσουν τα χρόνια θύματα? ;) ;D
Ναι αλλά βάση αυτών που γράφουν, η λογική τους είναι βασισμένη στην αρχή του ξύλου, άσχετα αν ηχητικά έχει άλλο αποτέλεσμα.
Πάντος πιστεύω οτι αν το ψάξει κάποιος και τους αρχίσει τις ερωτήσεις για τα περί ήχου και πως το φέρνετε έτσι κι αλλιώς, θα καταλήξουν να πουν οτι "Μα όταν το φτιάξουμε με τα Χ specs κοντρες, μπλοκ κλπ κλπ, θα έρθει στον ήχο του Ash, του Alder κλπ"
Και θα προσθέσουν και καμία σάλτσα δικιά τους για sustain και τέτοια.
Στην πυκνώτητα του ξύλου, που διαφέρει απο δέντρο σε δέντρο πχ?
Επίσης στο παράδειγμα που αναφέρεσαι, τί ρόλο έπαιξαν οι μαγνήτες?
Το οποίο όμως έχει τοποθέτηση για τον ήχο του κάθε ξύλου που επαληθεύεται εύκολα.
Τώρα το αν τα συνθετικά υλικά είναι πιο σταθερά στον ήχο τους (δεν αλλάζει με τα χρόνια) και δεν επιρεάζονται απο καιρικές συνθήκες κλπ, νομίζω οτι δεν ενδιαφέρει τη μάζα που θα πάει σε αγορά μίας ξύλινης κιθάρας, εμπιστευόμενος καταρχήν τα χρόνια εμπειρίας πάνω σ'αυτά και τον ήχο τους και κατά δεύτερον μη εμπιστευόμενος τον ήχο μή ξύλινων οργάνων που αν και μπορεί με κάποια υλικά να είναι καλός, δεν παύει να είναι διαφορετικός και πιθανόν όχι αποδεκτός.
To fiber έχει τον δικό του ήχο. Από ότι κατάλαβα εγώ, με τη μεθοδολογία που έχουν και τη τεχνολογία...και αυτόν τον κατευθύνουν.
Μα ακριβώς γι αυτό λέω ότι το ξύλο είναι "ασταθές" υλικό. Εάν αρχίσουμε να υπολογίζουμε και τη πυκνότητα...τότε είναι τελείως άχρηστο το άρθρο σου (και όλα όσα κυκλοφορούν στο νετ), γιατί δεν τη προβλέπουν...
Μιλάμε για ίδιες κιθάρες, με ίδιους μαγνήτες...Μήπως  ο ρόλος του setup, αρχίζει να γίνεται πιο σημαντικός από το ξύλο?
Θα επαναλάβω επίσης ότι όλα αυτά περιγράφουν πρωτογενές υλικό και όχι τελικό επεξεργασμένο.
