Μπορω να γραψω μεσω της κονσολας σε laptop κ.α.
6 balanced microphone/line input channels with insert points
Unique M/S setting for CH1+2, CH3+4, CH5+6 pair switchable
Individual phantom power switches with master on/off switch
Mid swept 3-band EQ plus low cut filter
1 aux + 1 FX mixing buses per input channel (pre/post selectable)
Peak indicators on all inputs
Channel on/mute buttons
60mm high quality linear faders
Auto mono function for stereo input channels
Patchable built-in stereo 7-band graphic equalizer
Insert points on groups and main stereo output
Balanced outputs on groups, main stereo and mono outputs
Dual 13 segment LED level meter
MS metering mode
Large writing area under each channel fader
Built-in 255 program digital effects
Αυτα ειναι τα χαραχτηριστικα της κονσολας.
Δεν ξερω κατα το ποσο σε βοηθαω.
Το phantom power πρεπει να το ενεργοποιω πριν ανοιξω το καναλι?
Βασικά δεν μας έχεις πει ποιό μικρόφωνο είναι!
Αν δεν είναι πυκνωτικό ή ribbon(με τροφοδοσία) που το αποκλείω τότε δεν χρειάζεσαι phantom power! Αν όντως χρειάζεται phantom power τοτε θα ανοίξεις τον διακόπτη της κονσόλας αφότου πατσάρεις πάνω στο κανάλι το μικρόφωνο κ έχωντας πατημένο το mute ή κατεβασμένο το master fader!
Πες μας όμως το μικρόφωνο και σε ποιά είσοδο της κονσόλας το πατσάρεις για να σε βοηθήσουμε αν μπορούμε!
Το μικροφονο ειναι δυναμικο(dynamic). το βαζω στη εισοδο mic (1-6),το mute της φετας ειναι ανοιχτο, το fanntom power ειναι ανοιχτο αλλα παλι δεν. Εχω 5 διαφορετικα καλωδια συνδεσης του μικροφωνου αλλαζω το ενα μετα το αλλο μηπως φταιει το καλωδιο αλλα παλι δεν...  ??? Το μικροφωνο δεν ειναι με μπαταριες.
Any solutions?????
.... αλλα παλι δεν.
Any solutions?????
Τι εννοείς με το πάλι δεν? Δεν έχεις σήμα στην κονσόλα, δεν ακούς ήχο αλλα έχει σήμα η κονσόλα,δεν έχεις σήμα στον υπολογιστή σου,τι ακριβώς!
Επιπλέον εφόσον το μικρόφωνο είναι δυναμικό δεν χρειάζεσαι φάντομ πάουερ οπότε κλείστο! Σύνδεσε το μικρόφωνο πάνω στην κονσόλα στο πρώτο κανάλι κ μιλωντας ανέβασε το gain(trim) του καναλιού! Δυστυχώς δεν την ξέρω την κονσόλα οπότε για να δεις ένδειξη συνήθως ενεργοποιείς το PFL solo κ βλέπεις αν έχεις σήμα!Στην χειρότερη δρομολόγησε το σήμα σου κατευθείαν στο stereo bus(δίπλα στο fader του καναλιού λογικά θα έχει κουμπάκι main mix ή stereo) ,πάτησε το,σήκωσε το fader του καναλιού και το master fader κ δες τι γίνεται! Επίσης καλό θα ήταν να αναφέρεις τη συνδεσμολογία που έχεις κάνει γιατί μπορεί να έχεις κάνει λάθος!Αλλιώς βγάλε μια καλή φώτο για να δώ απο κοντά τι γίνεται!
Ελπίζω να ψιλοβοήθησα!
Στο πρωτο καναλι εχω βαλει το μικροφωνο.
Στο δευτερο καναλι εχω βαλει την κιθαρα μεσω rec out του line6(ενισχυτη κιθαρας)
Στο τριτο καναλι βαζω το μπασο
Στο καναλι 1/2 εχω βαλει τα ηλεκτρικα τυμπανα.
Τα δυο μεγαλα ηχεια τα εχω βαλει στο main out.
To stage monitor το βαζω στο aux out.
αυτη ειναι η συνδεσμολογια.
Βοηθα οσο μπορεις.
Ευχαριστω!!
Βοηθα οσο μπορεις.
Ευχαριστω!!
Καλά τα λες,ποιό είναι το πρόβλημα?δεν έχεις ήχο η δεν μπορείς να γράψεις?
Δεν εχω ηχο στο απο το μικροφωνο.
Στα υπολοιπα εχω κανονικα ηχο(ηλ.τυμπανα,κιθαρα μπασο)
Αν συνδεσω πχ μπασο ή κιθαρα σε ενα καναλι βγαζει κανονικα ηχο,αν στο ιδιο καναλι αποσυνδεσω το μπασο ή την κιθαρα και συνδεσω το μικροφωνο δεν εχει καθολου ηχο.(παντα για τον ηχο στα ηχεια ενοω)
για εγγραφη στο laptop δεν το εχω δοκιμασει ακομα
ενημερωτικα μεχρι τωρα ηχογραφουσαμε σε κασσετα μεσω του rec out(με αρκετα καλο αποτελεσμα)
Υπ'οψην δεν εχω ηχογραφησει ποτε φωνη μονο οργανα.
Δεν ξερω αν αυτο παιζει καποιο ρολο.
Βασικα πως θα καταλαβω αν κανω εγω κατι λαθος ή εχει καποιο προβλημα η κονσολα?
Eυχαριστω για την βοηθεια :)!!
