Digitech RP500-1000 - GSP1101 (partII)
ΑΝΤΩΝΗ ΕΧΕΙς ΔΙΚΙΟ... ΦΤΑΙΕΙ Ο ΕΝΥΣΧΗΤΗς ΣΟΥ... ΠΑΡΕ ΕΝΑ BANDIT οπως εγω και θα δεις μεγαλη  διαφορα...  ;D ;D ;D ;D ;D ;D
  • Απαντήσεις 151
Nα κανω μια ερωτηση.....αυτο υπαρχει στο gsp? γιατι κατι τετοιο στην rp δεν υπαρχει απο οσο εχω δει....
Έχεις δίκιο... δεν υπάρχει... και θα ορκιζόμουν ότι το είχα δει κάπου...
Σίγουρα βάζει αυτόματα φίλτρα lo-hi πάντως ανάλογα με το wizard που επιλέγεις (για σύνδεση με ενισχυτή, με τελικό, λάμπα ή solid state, κλπ).
με τα rp δυστηχως δεν εχουν wizard απο οτι ξερω
Χμμμ... graphic eq μετά την τελική βαθμίδα?
Παρεμπιπτόντως φόρτωσα τρία από τα IR που είχες ανεβάσει και yamane.  ;D ;D ;D
και ακομα ειναι η αρχη!!! σε λιγο καιρο θα ανεβαινουν patches + ΙR impulse...το μηαχανημα εχει παει σε αλλο επιπεδο! και φαντασου να το στηριζε και η εταιρια οπως επρεπε...
1) Οπωσδήποτε low pass filter αλλιώς η κονσόλα θα τιγκάρει τα πρίμα.
Έλα ρε, καλά θυμόμουν και άρχισα να ανησυχώ για τα γεράματα!
LOW PASS FILTER UPDATES
The 1101 features a low pass filter which allows you to run direct to a board or other
direct guitar applications. The Low pass filter is linked to the guitar cabinet. When the
guitar cabinet is disabled or set to direct or user cab the Low pass filter is disabled.
By default the low pass filter is enabled for most cabs on the XLR outputs. This control is located in the editing preamp cab menu under the Cabinet type.
Από τα release notes των τελευταίων updates.
Ααα, κυκλοφόρησε και η C55, με κάποια bug fixes.  :)
συμφορουμιτες, να ρωτησω, ξερουμε αν υπαρχει editor για το gsp(1101) που να δουλευει και μεσα στο cubase, οπως δουλευουν τα vst ας πουμε, για ευκολοτερη μετατροπη των ηχων;
Επισης, θα ηθελα να ρωτησω εναλλακτικους τροπους συνδεσης του με τον υπολογιστη ανεξαρτητα απο τη usb θυρα. Πχ απο τα Line Outputs στην καρτα ο ηχος πικαρει πολυ ανεξαρτητα απο το level του output. Μηπως παιζει κατι με τη λειτουργια των καμπινων εκει; Το ειχα αφησει καιρο στην ακρη αλλα μαλλον θα το χρειαστω σε μερικα πραγματακια που γραφω.
Εχω ηδη ξεκινησει να κοιταζω τις παραπανω ερωτησεις στο νετ αλλα θα ηθελα και τη βοηθεια σας.
Θενκς.
just changed avatar :p
Θενκς.
μεσα στο cubase οχι δεν υπαρχει κατι τετοιο..αλλα μπορεις να τρεχεις κανονικα x-edit...ειναι ελαφρυ προγραμμα δεν εχεις προβλημα...
για ηχογραφηση τρεξε τον wizard και φροντισε να εισαι στο σωστο mode...no3
τσεκαρε επισης στο κεντικο μενου τα xlr output σε τι db βαρανε...
γενικα δεν θα επρεπε να εχεις καν προβλημα οποτε παω στοιχημα οτι κατι γινεται με την καρτα σου...
δεν ξερω αν εχεις μαθει αλλα το gsp εχει αναβαθμιστει μεσω firmware τον τελευταιο καιρο!! μεταξυ αλλων φορτωνει impulse responces...οποτε με λιγο ψαξιμο οι ηχογραφησεις σου θα απογειωθουν...
προσωπικα για home recording τρεχω το εξης set-up:
gsp wizard set-up no3
line out sto line in της καρτας ηχου
patches χωρις καμπινα
vst με impulse responces...
θενκς.
Για καποιο λογο θυμομουν οτι το με το x-edit δεν μπορουσα να αλλαζω τα effects/amps/cabs real time την ωρα που ηχογραφουσα αλλα θα το ξανακοιταξω.
Σχετικα με το καινουριο firmware ειχα μεινει στο c48!
Θα φροντισω να βρω το καινουριο.
Θενκς αγκαιν.
τελικα το προβλημα ηταν στα db απο τις xlr. Αυτα τεθηκαν στο -10 και ολα καλα.
τωρα μενει μονο να αρχισει η ανακατασκευη ολων των patches που ειχα φτιαξει :P
καλο καψιμο.
