Digitech RP500-1000 - GSP1101 (partII)
παιδια επειδη ειμαι λιγο στουρνος και δεν τα πολυκαταλαβαινω ολα αυτα... βγηκε νεο update για την rp 500 ? πρεπει να το κατεβασουμε η εχει προβληματα ? ευχαριστω
  • Απαντήσεις 151
Για το gsp ειναι.....και σου ελεγα μην πας στο πηγαδι να ουρησεις  :P.......εμεις δεν εχει update.
RUN FOREST....RUN!!!!
που θα παει θα γυρισει ο τροχος θα κανει update και ο rp κατοχος...?? <---- καλο ?
δικο μου... τι ? μα.....κια ε ? καλα δεν ξαναλεω τιποτα...
Στο C50 έχει χαλάσει το panning σε όλα τα εφφέ και πρέπει να τα στρώσεις με το χέρι.
Αυτό έγινε κατά τα φαινόμενα για να δουλέψει το Harmonizer, για το οποίο φωνάζανε όλοι ότι έχει πρόβλημα.
Ε ΛΟΙΠΟΝ ΣΤΑ @@ ΜΟΥ ΑΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟ  #$%!@##$!@#$ ΤΟ HARMONIZER!!!!   >:( >:( >:( >:(
Λες και είναι κανένα εφφέ που το χρησιμοποιεί όλος ο κόσμος, σε ΟΛΑ τα κομμάτια, ΔΙΑΡΚΩΣ!  ::) ::)
Και τώρα για να δοκιμάσουμε τα User Cabs ή το νέο MIDI map, που προφανώς ενδιαφέρουν και κάποιους άνω των 14 ετών, θα πρέπει να ξαναστήσουμε όλα τα presets από την αρχή.  ::)
ΟΚ.
Ανέβηκε και η C51. Εδώ είναι οι βελτιώσεις/διορθώσεις που έχουν εισαχθεί στην C50-C51:
Version C51
- 2.0 C51 changed text from 'RESET LVLS ON BACKUP' to 'RESET LVLS ON RESTORE'
- fixed pitch effect's post dry level for restore (with 'RESET LVLS ON RESTORE' is on)
- added 'LPF to XLR' default when changing cabs
- fixed user cab right output (was outputing the left channel on the right channel)
- 'LPF to XLR' is now disabled when the cabinet is bypassed
- post compressor's inputs are now summed
- added 6dB to the makeup gain of the compressors
- note to users: don't use acoustic amp if loop select = 'int - ext' and the ext amp is mixed with the internal amp
Version C50
- Changed "CC TEMPO" to "CC/GLOBAL TEMPO"
- delay times now have the option of displaying in BPM
- Display the bank name on the front panel
- replaced Whammy/IPS with the latest DSP version
- downloadable cabs are ready, 128 taps per left/right
- updated x-edit for BPM display and user cabs
- fixed extra gain when using the stompbox as a 3 band eq
- increased gain for post fx envelope filter
- fix for ips scales major and harmonic minor
- whammy/ips pan controls now pan wet and dry, mix control is changed to crossover
- Don't use tuner's pedal position after exiting the tuner (global option)
- Switch back and forth to preset 99 when bypass is pressed (global option)
- latest hardwire tuner is in
- input meter follows ng/whammy detector, see wizard 5
- new byp bounce locks out tuner entry while in preset 99 (defaults to normal bypass while X-Edit is running)
- MIDI preset output map is in 'MIDI/CONTROLLERS' menu (X-Edit bulk dumps recognize this map but there is no menu/display for it)
- fixed bulk dump for new global params: tuner vol upd, input meter, bypass bounce
- fixed XLR outputs: post volume did not work when direct cabinet was selected, also fixed XLR user cabs
- changed mod, dly, rvb's output controls from pans to levels
- and added input levels which are set to 0 when the output level is 0
- changed pitch effects level control to be a wet/dry crossover mix
- changed the defaults for left controls when receiving older versions of bulk dumps
- fixed pitch effects parameters for gui effect's defaults and user defaults
- added new parameter to the amp menu for enabling/disabling the low pass filter
- added global option to force post amp levels to 99 during a GUI preset load or bulk dump
- new user cab downloader app, fixes 'cancel' bug
- new X-Edit for cabinet enabling/disabling of the low pass filter
- the reset of post levels during bulk and preset dumps now turns off after a bulk dump (does not turn off after a preset dump)
- added 100ms delay after the 127 is sent but before the 0 is sent in "RCV CC on/off"  mode and not merging and only for CC tap tempo
- tweaked input meter: top of display is -3dB, at -1dB a little tick mark is made next to the top row
- fixed user cab download app to accept stereo IR files and extra 'PAD ' etc. chunks
- added default for new param 'enable LPF to XLR' for bulk restores
εισαι τεραστιος.!!! ;)................για καποιoν αδιευκρινηστο λογο σκεφτεσαι οπως εγω.......στα παπακια μας....το harmonizer........κλπ...κλπ.....τα εχω πει χρονια αλλα κανεις δεν με ακουει...........
εεεεεε !!! οχι και στα παπακια μας το χαρμοναιζερ... ειναι και γα... τα εφε...πλακα κανετε ?
που ακριβως το βρισκουμε ;D
και γω χρησιμοποιω harmonizer....μ αρεσει πολυ...(βλεπε morbid angel)  ;D ;D ;D
επισης θελω να αρχισω να παιζω και με το whammy οταν παρω expression για το gsp...λογικα θα εχει και αυτο βελτιωσεις ετσι? του ιδιους αλγοριθμους με το harmonizer δεν χρησιμοποιει?
Δεν έχεις το Control2??
Όχι, το Whammy είναι μια χαρά, μάλλον είχε άλλους αλγόριθμους.
Η C51 φαίνεται σταθερή όπως λένε, μπορεί να τη δοκιμάσω έτσι για το γαμώτο ακόμα και σαν καρα-beta.
