rocka cola Δημοσιευμένο 30 Ιουνίου 2010 OP Share Δημοσιευμένο 30 Ιουνίου 2010 thx παιδεια για τις πληροφοριες. Το κοβω να το γυρναω σε 10ρες και θα τσεκαρω και την τεχνικη bend με καρπο,γιατι ετσι οπως το παρατηρησα εγω βαζω δυναμη και στα δαχτυλα περα απο τον καρπο. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
RayDTutto Δημοσιευμένο 30 Ιουνίου 2010 Share Δημοσιευμένο 30 Ιουνίου 2010 Τη λύση αυτή μου την είχε δείξει γνωστός μάστορας (που δεν γράφει, δυστυχώς, στο noiz... :-\) εδώ και αρκετά χρόνια και λειτουργεί άψογα. Όσες Strat πέρασαν από τα χέρια μου, ειδικά με locking κλειδιά, είχαν απόδοση... Floyd Rose :P χωρίς ξεκουρδίσματα και το tremolo λειγουργούσε και "μουσικά" σωστά, όπως εξηγεί ο Verheyen. Βάζεις και ένα LSR roller nut και είσαι υπερκύριος... When you will get good you will know. There is no guitar. There never was. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
Elixir Δημοσιευμένο 17 Ιουλίου 2010 Share Δημοσιευμένο 17 Ιουλίου 2010 συγγνωμη που επαναφερω τοσο παλιο θεμα αλλα δν θελλω ν ανοιξω καινουργιο για να κανεισ φλοουτινγκ τ τρεμολο αρκει να ρυθμισεισ την ταση των ελλατηριων? επισησ στο δευτερο βιντεο ειδα καλα το μονο που αρκει ειναι να χαλαρωσεισ παλη την ταση των ελλατηριων δηλαδη ν γινει κ αυτο φλοουτινγκ και να κουρδησεισ την κιθαρα αλλα μετα να την ρυθμιζεισ απο το τρεμολο και να μην αγγιζεισ τ κλειδια ουτε για πλακα? Μια μερα θα βρω κατι εξυπνο να γραψω εδω κατω... Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
apo83 Δημοσιευμένο 17 Ιουλίου 2010 Share Δημοσιευμένο 17 Ιουλίου 2010 ναι, για να το κανεις floating απλα χαλαρωνεις τα ελλατηρια και ξαναχουρδιζεις μεχρι να το φερεις εκει που θες. Στο manual της fender εχει ως προτεινομενο setup, να ειναι σηκωμενο στο πισω μερος 3mm απο το σωμα. Προσωπικα με βολευει πολυ, αλλα αυτο ειναι υποκειμενικο. το κολπο τωρα που δειχνει ο fradua στο video δεν εχει καμια σχεση με αυτο. Είναι απλα ενα τρικ που μπορεις να κανεις για να μην χανεις χουρδισμα απο την εκτεταμενη χρηση του tremolo bar. Η λογικη του ειναι να διωξεις ολα τα "μποσικα" της χορδης, και στρετσαροντας ως χορδη αλλα και στα σημεια επαφης της με τα saddles,το nut κτλ. Τωρα, αφου το εχεις κανει αυτο σου λεει οτι οταν "χασει" λιγο χουρδισμα βυθιζεις το tremolo και δεν πειραζεις τα κλειδια και θα επανελθει "αυτοματα" στο σωστο. ;) Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
Elixir Δημοσιευμένο 18 Ιουλίου 2010 Share Δημοσιευμένο 18 Ιουλίου 2010 πολυ καλο τρικ γεια να βρεισ την θγεια σου με το τρεμολο Μια μερα θα βρω κατι εξυπνο να γραψω εδω κατω... Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
apo83 Δημοσιευμένο 18 Ιουλίου 2010 Share Δημοσιευμένο 18 Ιουλίου 2010 καλα, και εννοειται οτι το stretching ειναι απαραιτητο σε κανουριο set χορδων σε οποια δηποτε κιθαρα. Κάθεται αμέσως και προσωπικα μπορω να απολαμβανω αμέσως τον καθαρο και διαυγη ηχο μιας καινουριας χορδης Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
Elixir Δημοσιευμένο 18 Ιουλίου 2010 Share Δημοσιευμένο 18 Ιουλίου 2010 οι βιδεσ στο τρεμολο (πρωοσωπικα εχω 6) ποσο πρεπει να ειναι βιδομενεσ στο σωμα για το κολπο? μην αρχησουν να εξφεδονιζονται αριστερα κα δεξια... Μια μερα θα βρω κατι εξυπνο να γραψω εδω κατω... Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
Superfunk Δημοσιευμένο 18 Ιουλίου 2010 Share Δημοσιευμένο 18 Ιουλίου 2010 http://www.fender.com/support/stratocaster.php . For a vintage-style tremolo bridge, a great way to enhance its performance is to pull the bridge back flush with the body using the tremolo arm. Then loosen all six screws located at the front edge of the bridge plate, raising them so that they all measure approximately 1/16" (1.6 mm) above the top of the bridge plate. Then tighten the two outside screws back down until they're flush with the top of the bridge plate. The bridge will now pivot on the outside screws, leaving the four inside screws in place for bridge stability. For a two-pivot model such as the American Series bridge, use your tremolo arm to pull the bridge back flush with the body and adjust the two pivot screws to the point where the tremolo plate sits entirely flush at the body (not lifted at the front or back of the plate). www.soundcloud.com/superfunk12 https://superfunk12.wordpress.com/ Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
vaggelis1234 Δημοσιευμένο 18 Ιουλίου 2010 Share Δημοσιευμένο 18 Ιουλίου 2010 Το προβλημα με τη ρυθμιση που προτεινει ο Carl Verheyen ειναι οτι το τρεμολο σηκωνεται πολυ ψηλα. Σιγουρα δεν ειναι παραλληλη με το σωμα της κιθαρας και ειναι η αποσταση πανω απο τα 3mm παυ προτεινει η fender. Παντως προφερει αρκετες ευκαιριες για νεα πραγματα στο παιξιμο... Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
