DIY Quick Pedals
WilliamSats
A:με αυτον τον ορο ενοω πολυ πριμο ηχο με τελιος κομμενα μπασα σε βαθμο που οταν παιζω εκτη χορδη να ακουγετε ενα μπζζζ
Β:οι metallica που κολλανε;
  • Απαντήσεις 165
Κάνε μονάχα αλλαγή στο πυνωτή εισόδου, για να δεις αν θα έρθει πιο κοντά σε αυτό που σκέφτεσαι.
Τσέκαρε επίσης για τυχών προβληματάκια στη κατασκευή σου, λάθος αντιστάσεις, ανάποδα τρανζίστορ κλπ και κυρίως τη τροφοδοσία σου, στο pin 7 του LM, θα πρέπει να έχεις γύρω στα 9v.
Οι Metallica εκ παραδρομής του avatar σου...  :P
Άκου να δεις.
  • 1 μήνα αργότερα...
Λοιπόν...
Τι θα λέγατε για προενισχυτή δύο βαθμίδων με δύο λυχνίες και ένα (ή περισσότερα) tone control?
Εγώ λέω να το δοκιμάσω σιγά σιγά...
  • 8 μήνες αργότερα...
R1=1MΩ
R2=220KΩ
R3=100KΩ
R4=470KΩ
C1=47nF
C2=47nF
C3=1uF
C4=10nF
VR1=B50KΩ
VR2=A100KΩ
1 Λυχνία 12AU7 ή 12ΑΤ7
1 κεραμική βάση για λυχνία 9 επαφών
1 βύσμα για την τροφοδωσία (θυληκό όπως αυτό που έχουν τα πεταλάκια για τους μετασχηματιστές)
την λυχνια που αναφερεις που μπορουμε να τιν βρουμε και με τι κοστος?
Και επειδη ειμαι τσαμπατζης (Οι τσαμπατζιδες ειναι σαν τις κατσαριδες...παντα επιβιωνουν..μουχεχε...)αντι για τετοια βαση,που δεν εχω ιδεα οπως και την λαμπα που να τιν βρω και με τι κοστος,μπορω να χρησιμοποιησω πχ κατι πλαστικο ή νατα τα κολλισω ολα στα pins της λαμπας?
12AU7 και 12AT7 βρίσκεις σχεδόν σε όλα τα μουσικομάγαζα που έχουν ανταλλακτικά και σε ότι τιμή θέλεις.
Νομίζω μία "κινέζα" δεν θα σου κοστίσει πάνω από 10-12 ευρώ.
Με γρήγορες και καθαρές κολλήσεις στα pin δε νομίζω να έχεις πρόβλημα, βέβαια το κόστος της βάσης είναι γελοίο, αφού μιλάμε για €1,5 μέχρι €4.
Επίσης αν κολλήσεις απ'ευθείας στα pin φρόντισε να τοποθετήσεις έτσι τη λάμπα ώστε να μην κουνιέται ή χειρότερα να μη χτυπάει μέσα στο κουτί.
Good Luck!
  • 2 μήνες αργότερα...
Ξεθάβω και συνεχίζω!
Έφτιαξα ένα σχέδιο για DIY One Spot και έχω απορίες καθώς δεν είμαι 100% σίγουρος ότι το έχω κάνει σωστό.
Η ιδέα είναι, ένα κουτάκι με εξόδους 9V & 12V βασισμένο στα Voltage Regulators 7809 και 7812 με πυκνωτές 0,1uF σαν φίλτρα.
Η τροφοδοσία θα γίνετε από εξωτερικό τροφοδοτικό όπως αυτά που έχουν τα laptop στα 18V 4.5A, το γιατί έχω επιλέξει τέτοιου είδους τροφοδοτικό είναι επειδή και να καεί μπορείς να αλλάξεις μόνο αυτό και επειδή είναι αρκετό για να τροφοδοτήσει πάρα πολλά πετάλια.
Γνώμες, διορθώσεις κλπ?
Αν τα LM σου αντεχουν 18V εισοδο, νομιζω θα εισαι μια χαρα!
Ναι, αντέχουν μέχρι και 25 κατά τον κατασκευαστή πάντα.
Να ρωτήσω και κάτι άλλο.
Θα χρειαστούν ψύκτρες ή μήπως ένα μικρό ανεμιστηράκι θα έκανε δουλειά? Θα υπήρχε θέμα με τον ήχο στη περίπτωση του ανεμιστήρα?
Μπορεις να συνδεσεις ενα LM, να το συνδεσεις και σε ενα πεταλι δοκιμαστικα, και να δεις αν ζεσταινεται τοσο οσο να χρειαζονται ψυκτρες εξτρα. Τωρα για θορυβο απο το ανεμιστηρακι δεν εχω ιδεα...
What frequency are YOU getting?
