DIY Quick Pedals
WilliamSats
o Φανος έφερε καποια κομματια απο τα ποτενσιομετρα της Alpha
καλα ειναι αυτά !
Αν αρχισουνε να τα ζητανε μπορει και να συνεχισει να τα φέρνει
υγ: ελεος πια με τα κινεζικα ανταλακτικα
inhttps://www.youtube.com/user/jkstigma/videos
  • Απαντήσεις 165
Παιδια οσο αναφορα τα ποντσιομετρα στην ελλαδα πολυ σωστα οπως ειπατε ειναι
Β=λογαριθμικα
Α=γραμμικα
Απο banzaimusic.com ισχυει
Α=λογαριθμικα
Β=γραμμικα
και πολυ φοβαμε επειδη τα σχεδια ειναι απο ξενο site μηπως ισχυει αυτο που ισχυει και στο banzai με τα ποντεσιομετρα!(δεν ξερω εαν ειναι ετσι και στο εξωτερικο περαν απο το  banzai)
So be Playful!
Και τωρα που ξανακοιταω το σχεδιο νομιζω πως ειναι το αντιστροφο απο το ελληνικο τυπολογιο για τα ποντεσιομετρα, διοτι στο volume χρειαζομαστε λογαριθμικο ποντεσιομετρο, δηλαδη ειναι:
Α=λογαριθμικο(Β για ελλαδα)
Β=γραμμικο(Α για ελλαδα)
Γενικα στα ηλεκτρονικα υπαρχει ανα χωρες και ηπειρους ενα μπερδεμα με τους κωδικους τοσο στα ποντεσιομετρα οσο σε διοδους κτλ.
Ελπιζω να βοηθησα!
So be Playful!
ανεβασε, αμα ειναι να παμε κεντρο για υλικα, να τα παρουμε ολα μαζι ;) ;D
Εντάξει αφού θα πας για ψώνια, βέβαια δεν θα είναι μόνο αυτά, αλλά...ιδού.
Αυτό είναι ένα Fuzz αρκετά απλό στην κατασκευή του και με πολλούς τρόπους να φέρεται τον ήχο στα μέτρα σας.
Τα υλικά:
R1-1M
R2, R3, R4- 100K
C1- 0,1uF
C2, C3 - 1uF
Q1- 2N3904 ή BC549C ή 2Ν5088 ή 2Ν5089
Στα σημεία κάτω απ'τον πυκνωτή C3 και την αντίσταση R2 κόβουμε το χαλκό ώστε να μην έχει επαφή εκείνο το σημείο.
Tips:
1) Ο πυκνωτής C1 καθορίζει τα μπάσσα που θα δώσουμε στην είσοδο, μεγαλύτερη τιμή σημαίνει οτι αφήνουμε περισσότερα μπάσσα να περάσουν στο κύκλωμα.
Άρα αν το πεταλάκι προορίζετε για χρήση με μπάσσο, η τιμή μπορεί να ανέβει στο 1μF ή 2μF κλπ.
Το ίδιο ισχυεί και για τον πυκνωτή εξόδου C3, μεγαλύτερη τιμή, περισσότερα μπάσσα.
2) Καλό είναι το τρανζιστοράκι Q1, να μην το κόλλησουμε απ'ευθείας πάνω στην πλακέτα μας, αλλά να βάλουμε μία βάση, έτσι ώστε να μπορούμε να δοκιμάσουμε τα διαφορετικά τρανζίστορς και να καταλήξουμε σε αυτό που μας ακούγεται καλύτερα.
Οτιδήποτε άλλο θέλετε να προσθέσετε δεκτό.
Δώσε πράμα στον λαό. Δεν θα μας πέσει βαρύ, μην φοβάσαι.
το πως θα περιβαλλεις την οποια κατασκευη ειναι πιστευω προσωπικο θεμα,αλλα θα θελα να δω και μερικες φωτο απο τα εργα σας.Ουιλιαμ σε επικροτω.Μου αρεσει πολυ το θεμα με τα DIY.
www.sonicspace.gr
Τα υλικά:
R1-1M
R2, R3, R4- 100K
C1- 0,1uF
C2, C3 - 1uF
Tips:
Στο σχέδιο η R2 είναι μάλλον λάθος τοποθετημένη....  έτσι όπως την έχεις βάλει είναι σαν να είναι και τα 2 άκρα της στο ίδιο σημείο, άρα βραχυκυκλωμένη, άρα σαν να μην υπάρχει...
εκτός αν υπάρχει κόψιμο του χαλκού ανάμεσα στα 2 ποδαράκια
(το ίδιο ισχύει και για τον C3)
Να ποστάρω κι ένα απλό distortion κυκλωματάκι για fx loop ενισχυτών?
Η ιδέα έρχεται από μία mod σε λαμπάτο combο:
http://www.instructables.com/id/Add-Diode-Clipping-Distortion-to-your-Guitar-Amp/
κι ορίστε το ηχητικό αποτέλεσμα:
Θα μπορούσε να συνδεθεί και μετά από booster/dist πετάλια ή να εφαρμοστεί και σε ενισχυτές χωρίς fx loop (ως mod). Δουλέυει και σε ενισχυτές μπάσσου για έξτρα drive κανάλι ή λαμπάτους όπως ο harley benton ga15.
Mε ένα διακοπτάκι συνδεδεμένο εν σειρά με το gain pot γίνεται και on/bypass(πεταλάκι)
Υλικά:
2 καρφιά αρσενικά, 1 5kΩ γραμμικό ποτενσιόμετρο(pot), 2 διόδους 1Ν4001 (ή άλλες), καλωδιάκια, κολλητήρι και κόλληση, (optional: διακοπτάκι)
Κόστος: περί τα 5 ευρώ...
Edit: το ηχητικό αποτέλεσμα σε HB Ga5 λαμπάτο:
και η περιγραφή:
"I have a bridge mix of se and ge diodes in place between the two gain stages. I have a switch that removes the voltage divider when the diodes are in the circuit so the volume desn't drop too much."
;) Cheers!
