Αλλαγη προενισχυτριων
Επανέρχομαι :)
η πρωτη λάμπα δίνει τον τόνο γενικά αλλάζοντας μια 12ΑΧ7 πρώτη με μια 12ΑΤ7
μειώνεις την προενίσχυση και "γλυκάινεις" τον ενισχυτή αποκτά περισσότερη λεπτομέρεια και όμορφη χρόιά αλλά αρπάζει ποιο εύκολα και ενδείκνειται για ποιο μπλούζ ήχο. Αν χρησιμοποιείς πετάλια πεταλιέρα κτλ δεν έγινε και τίποτα ,θεωρώ οτι η 12ΑΧ7 είναι ποιο "αναίσθητη" δεν χαμπαριάζει τοσο εύκολα και επίσης είναι ποιο δυνατή ακουστικα διότι δίνει μεγαλύτερη έξοδο.
12AU7 χρησιμοποιησα σε ένα Chandler Tube Driver έναντι της μαμήσιας 12ΑΧ7  και ο ήχος ήταν εκπληκτικός είναι ποιο λεπτομερής λάμπα και ποιο χαμηλή σε έξοδο είναι καλή γενικά δεν ξέρω αν κάνει στον ενισχυτή σου σαν πρώτη λάμπα ..ανάλογα τι θες φυσικά.
τωρα μια πολύ συμαντική λάμπα είναι αυτή που κάνει αναστροφή φάσης στην περίπτωση Push Pull ενισχυτή εκεί πάρε από ΕΒΑΥ μια ΝΟΣ στρατιωτική  MULLARD 12ΑΤ7 του 1970 κατι  με 30 ευρώ και καθάρισες.
www.analogdesignaudio.com
  • Απαντήσεις 26
κατ αρχην σας παραθετω το schematic του ενισχυτη...επισης θα στειλω και μαιλ εκει που μου προτεινατε να δω τι θα μου πουν....ο ενισχυτης ειναι ο randall rg50tc..με 2 EL34 τεελικες (εκ των οποιων η μια tda)και οι υπολοιπες αυτες που φαινονται στο διαγραμμα
RG50TCRH50T_schemo2.pdf
και οι 2 ειναι EL34 αλλα τη μια χρειαστηκε να την αλλαξω και εβαλα μια el34 απο το tda..οι λαμπες εχουν διαφορετικα τριμμερς οποτε δεν παιζει προβλημα  αν θα ειναι matched h oxi
Κλασική διάταξη οκ
V1 V2 V3 προτείνω Μullard reissue 12ax7 ειναι άχρωμες δεν νομιζω οτι σε randal ενισχυτη που ειναι για μέταλ να θες να παίζει blues... οι καλύτερες λάμπες σε λεπτομέρεια και ύφος είναι οι TUNG SOL αλλά δεν κάνουν για εδώ μάλλον δεν τις θες...
τώρa V4 οπως στα πα αναστροφέας φάσης  άρα βάζεις 12ΑΤ7 στρατιωτική ΝΟΣ CV4024
http://cgi.ebay.co.uk/Balanced-Mullard-CV4024-amp-tubes12AT7-NOS-28-00-ea_W0QQitemZ310206762179QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item4839c38cc3
επίσης εγω δοκιμάζοντας Mullard EL-34 ΝΟΣ χωρίς να πειράξω τίποτα απέκτησε φοβερό όγκο ο ενισχυτής μου και 25% παραπάνω ένταση με το ΒΙΑΣ στις ίδιες μετρήσεις για να προλάβω κάποιους ...
αντιστοιχα για παρόμοια κατάσταση ο TUBEAMPDOCTOR μου πρότεινε ..
Hi,
I would propose using the following since the Clean Channel has lots of bottom end which even would be enhanced with the RT011 in V1, Input tube V1:
http://www.tubeampdoctor.com/product_info.php?products_id=390&language=e
n
Position V2:
http://www.tubeampdoctor.com/product_info.php?products_id=1749&language=
en
Position V4:
http://www.tubeampdoctor.com/product_info.php?products_id=391&language=e
n
Position V3:
http://www.tubeampdoctor.com/product_info.php?products_id=740&language=e
n
Kind Regards
Stephan Mayer
αυτά για 50 αρι  με 3χ 12ΑΧ7 1χ 12ΑΤ7  2χ EL-34
για να αλλάξεις τόνο και αλλαγή γενικά χροιάς αρκεί να πειραματιστείς με την πρώτη λυχνία αυτη κάνει την περισσότερη δουλειά αυτη δίνει στην αρχική πηγη σήμα κιθάρας το υφος της. Πρίν  σου έδωσα ολοκληρωμένη λύση για απόλυτο ήχο από όλες τις απόψεις. Φυσικά στις προενυσχίτριες δεν χρειάζεται να ειμαι ματσαρισμένες η σετ καμία σχέση καθε μία είναι αυτορυθμιζόμενη και ανεξάρτητη αλλά ανάμεσα σε δυο ίδιες λάμπες ιδιας εταιρείας  μπορεί η μία να είναι η μέρα με την νύχτα η μία να είναι πεντακάθαρη και η άλλη χάλια. Θυμήσου αν ποτέ αλάξεις την 4η λάμπα την 12ΑΤ7 να θυμάσαι εκεί επειδή είναι αναστροφέας θέλεις η λάμπα να έχει "matched sections" δηλαδί τα δύο μέρη της οι δυο τρίοδοι να είναι απόλυτα ισοροπημένοι, θα ζητήσεις δηλαδί να έχει περάσει τέστ matched sections. Καλό επίσης είναι αν πάρεις κάποια από  τις υπόλοιπες 12ΑΧ7 να ζητήσεις να είναι "low noise ,low microphonics" κτλ οπως το λεει ο κάθε έμπορος.
΄κοίτα να πάρεις καμιά ιδέα για τις χροιές των λυχνιών εδώ ¨
http://thetubestore.com/accessories.html
Υ.Γ  περι ορέξεως κολοκυθόπιτα φυσικά του καθενός από εμας  το αυτί δεν ακούει τα ίδια πράγματα επομένως κάνε πέιραμα με κάτι φτηνό αλλά καταξιωμένο
και ουδέτερο δοκίμασε ασ πούμε για V1 αυτή :
http://cgi.ebay.co.uk/MULLARD-REISSUE-12AX7-ECC83-12AX7A_W0QQitemZ400110313052QQcmdZViewItemQQptZVintage_Electronics_R2?hash=item5d286ede5c
pare apo EBAY
ego psonizo apo auton :
http://stores.shop.ebay.co.uk/BNB-TUBES-INC__W0QQ_armrsZ1
κορόιδο εισαι να τα σκας διπλά στους εδώ ???
εγω εχω πάρει ενα σωρο από αυτόν στο ΕΒΑΥ ακόμα και για την πλάκα μου για δοκιμή ... είναι όλες οι λάμπες που έχω πάρει άριστες.
και απο αυτον αν θες εχει ποιο φτηνά μεταφορικα
Συμβουλη που είπα και σε κάποιον αλλο φίλο που με ρωτησε . Βασικά ο καθένας φτιάχνει εναν ενισχυτή στα γούστα του και πολλοι προσπαθούν να επιβάλουν και την ακουστική τους σε άλλους αυτό είναι βλακεία . Μην πετάς τα λεφτά σου σε ΜΟD  και παπαριές πριν αγοράσεις κάτι ψάξτο καλά ακουσέ το ενας ενισχυτης 250 ποτε δεν θα γίνει 1000 ευρω οτι και να κάνεις εκτός αν βάλεις αλλά 750 σε ΜΟD που τότε ίσως προσεγγίσει αυτόν του 1000αρικου.  Τωρα 1-2 λάμπες μικρό το κακό για 15 -20 ευρω έκαστη.
είναι σαν το κουβαδάκι όσο καγκουριές και να του Βάλεις φερράρι δεν γίνεται ποτέ ούτε πόρσε.
κράτα τα λεφτά σου και κάποια στιγμή πάρε κάτι καλό να σου μείνει. ετσι σκεφτοταν και οι πατεράδες μας όσοι είμαστε τυχεροί και βρίκαμε κάτι αξιόλογο βίντατζ μηχάνημα η ότι άλλο που άντεξε στο πέρασμα του χρόνου και έχει αξία ακόμη και σήμερα μεγάλη.
Επίσης ισχύει οτι και στα αυτοκίνητα τα αξεσουάρ που βάζεις επάνω δεν ξαναπέρνεις τα λεφτα σου πίσω ποτέ. Ο μέσος αγοραστής θα προτιμήσει κάτι μαμήσιο με την μάρκα πάρα το δικό σου που μπορεί με τις βελτιώσεις να παίζει καλύτερα ,αυτο λόγω κολλήματος να λέει πηρα μάρσαλ όχι valve king peavey και ασ είναι η μέρα με την νύχτα.
xmm...καταλαβα...υπαρχει καποιο μαγαζι αθηνα κεντρο που να μπορω να βρω λαμπες?(ΕΚΤΟΣ διαμαντοπουλου που δεν παταω)
Στο guitar store στα εξαρχεια εχει διαφορες λαμπιτσες, ενας φιλος ειχε παρει ελεκτροχαρμονιξ σε πολυ καλη τιμη!
Τις ταντ τις εχει ο κουρμπης, επισης στα εξαρχεια.
λαμπες εχω δει και στον λογοθετη (groove tubes νομιζω?), ψηλα στα εξαρχεια.
Επισης για JJ δες και αυτο:
http://www.diyaudio.gr/jj_tesla.htm
