αλλαγη μαγνητων σε gibson les paul standard
@ darshan.
Oι ΕMG δεν κάνουν για δύο λόγους.
1) Είναι τίγκα στα μεσαία
2) Έχουν μηδενικό complexity και overtones.
Άρα δεν έχουν σχέση με αυτό που εννοούμε ήχο PAFs (για το ποιά είναι τα χαρακτηριστικά ενός καλού PAF μπορείτε να διαβασετε κάποιο απ' τα δεκάδες άρθρα του LPF).
18volt, κόβεις από το volume και τα πράγματα "αποσυμπιέζονται", πάντα βέβαια όταν υπάρχει έστω και λίγο drive. Σαφώς και ο blues ήχος δεν είναι η περιοχή τους (αν και ο Gary είναι γενικά γκαζιάρης...). Ο 81 σε neck μου είχε φανεί πολύ κοντά σε vintage ήχο. Μήπως είμαι biased?  ;D
  • Απαντήσεις 64
λοιπον φιλε μου εδωσες ιδεα..περαν της Gibson εχω και μια Les Paul αγνώστου πατρός  οπου φόραγε τους EMG 60/81 και θα κανω την παρακατω μόντα που ξεθαψα..
http://www.noiz.gr/index.php?topic=168143.0
..  ελπίζοντας για να μειώσω λιγο το κομπρεσαρισμα και να παιζω με το volume για πιο rock και ισως και blues καταστασεις!!!
...ελπιζω δηλ  ;D
EMG Web site
Can I use multiple batteries?
Yes. If you’ve got room for multiple batteries in your guitar, you can use two batteries
wired in series to power your onboard circuitry at 18 volts. The output level will not
appreciably increase, but you’ll have increased headroom and crisper transients. This
is especially useful for percussive/slap bass styles where you can generate enormous
instantaneous power levels across the entire frequency spectrum.
You can also wire two batteries in parallel to provide a regular 9 volt supply but with
much longer lifespan between battery changes.
Although most of our products are rated for 27 volts, we recommend a maximum of 18
volts. The additional benefi ts of 27 vs. 18 volts are negligible.
θα το δοκιμασω... ;D
για τον jimmy page που έπαιζε με 8άρες έχουμε να πούμε κάτι; μάλλον θέμα γούστου είναι το πάχος...
αν ο φίλος είναι ο page, πάω πάσο..το ότι χάνει το όργανο είναι πέραν αμφισβήτησης..
+1000
αλλωστε ο απολυτος,κατα τη γνωμη πολλων, ηχος Les Paul ( αυτος του Billy Gibbons) απο....8αρες βγαινει... ;)
Δεν υπαρχει "καλυτερος" ηχος λογω βαρυτερων (ή ελαφρυτερων) χορδων,υπαρχει ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ ηχος (σε αλλους αρεσει ο ηχος & η αισθηση των βαρυτερων χορδων και σε αλλους των ελαφρυτερων)
Επ'ουδενι δεν ισχυει η εξισωση βαρυτερες χορδες=καλυτερος ηχος.
(εξαλλου η κιθαρα ειναι μονο ενα μικρο ποσοστο...παραγομενου ηχου....για το μεγαλυτερο ευθυνονται οι ενισχυτες και τα εφε)
παντως καλο ειναι να πειραματιζεστε με το string gauge στις διαφορες κιθαρες σας ακομα και αν ειναι ιδια μοντελλα,εκπληκτοι θα ανακαλυψετε οτι καποιες παιζουν καλυτερα με 9αρες,καποιες με 10αρες και καποιες με 11αρες ;)
+1000
Kαι κάποιες με 12 άρες ;D
ρε παιδιά διορθώστε με αν κανς λαθος αλλα οι gibson εργοστασιακα δν είναι σεταρισμένες για 10αρες χορδές?φίλε την σετάρισες την κιθαρα για να βάλεις 9αρες?
