krknow Δημοσιευμένο 20 Ιανουαρίου 2010 Share Δημοσιευμένο 20 Ιανουαρίου 2010 Γεια σε ολους Εχω βρει στο νετ καποια λινκ και καποια αρχεια που αναφερονται στην κατασκευη του συγκεκριμενου πεταλιου τα οποια τα παραθετω για οσους ενδιαφερονται. Το προβλημα μου ειναι οτι δεν διευκρινιζονται καποια χαρακτηριστικα οπως πχ ποσα βατ ειναι οι αντιστασεις κλπ ή τα ειδη των πυκνωτων. Στο zip αρχειο που επισυναπτω υπαρχει το materials.pdf που λεει ποια υλικα χρησιμοποιουμε. Δοκιμασα στο Banzai να βρω για παραδειγμα ποιους πυκνωτες πρεπει να χρησιμοποιησω αλλα δεν εβγαλα ακρη. Θα μπορουσε καποιος που γνωριζει να κανει μια λιστα με τα υλικα και τα χαρακτηριστικα τους για να μπορουμε να τα παραγγειλουμε ή να τα αγορασουμε απο καποιο καταστημα; Ευχαριστω εκ των προτερων και καλη επιτυχια σε οποιον ασχοληθει να το φτιαξει. http://www.joepopp.net/pedals/ma1/microamp1.htm http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=60733.msg637342 http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?action=printpage;topic=79252.0 MXR_Microamp.zip https://www.facebook.com/Adjusttheband/ Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
IraklisZS Δημοσιευμένο 20 Ιανουαρίου 2010 Share Δημοσιευμένο 20 Ιανουαρίου 2010 οι αντιστάσεις χαρακτηρίζονται εκτός απο την ονομαστική τους αντίσταση σε ohm και απο την μέγιστη ενέργεια ανα δευερόλεπτο που μπορούν να μετατρέπουν σε θερμότητα, δηλαδη τα watt γενικά κατασκευαστικά όσο πιο πολλών watt ειναι μια αντίσταση, τόσο πιο μεγάλη σε μέγεθος είναι, οπότε δε χρειάζεται να βαζεις αντιστάσεις πιο πολλών βαττ αν δεν έχεις λόγο στα πετάλάκια με αντιστάσεις 1/2 βατ θα είσαι οκ οι πυκνωτές εκτός απο τη χωρητικότητά τους χαρακτηρίζονται και απο την μέγιστη τάση που μπορείς να εφαρμοσεις στους ακροδέκτες τους χωρις το φορτίο να πηδήξει απο τη μια πλάκα στην άλλη μέσω του μονωτικού υλικού που έχουν μεταξύ τους για ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές εγώ παίρνω πάντα στα 16volt, εκτος αν το μαγαζί δεν έχει οπότε κοιτάω και την επόμενη κατηγορία να δω αν είναι πολύ πιο μεγάλος σε μέγεθος. προφανώς ένας πυκνωτής φτιαγμένος να δουλέυει σε τάση 520 volt θα είναι και πιο μεγάλος σε μεγεθος απο έναν φτιαγμενο για 25 ας πούμε οι υπόλοιποι πυκνωτές (εκτός απο ηλεκτρολυτικούς) αντέχουν περισσότερα volt σε γενικές γραμμές, επομένως αν πας να πάρεις πχ http://www.banzaimusic.com/120pF-Ceramic-Cap-2-5mm.html μη τρομάξεις απο τα ονομαστικα 100V, έχει μέγεθος 2.5mm ;) a classic player now... Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
krknow Δημοσιευμένο 20 Ιανουαρίου 2010 OP Share Δημοσιευμένο 20 Ιανουαρίου 2010 Ευχαριστω πολυ φιλε μου για την αμεση απαντηση. 1. Δηλαδη τα watt δεν επηρεαζουν σε κατι την κατασκευη? 2. Μηπως θα μπορουσες να μου πεις ποιοι ειναι οι 5 πυκνωτες που χρειαζεται να παρω απο το banzai. 3. Tι διαφορα υπαρχει αν χρησιμοποιησω την διοδο 1Ν4001 ή την 1Ν914; 4. Ποια ειναι η Reverse Log Taper? Αυταααα :P Ευχαριστω https://www.facebook.com/Adjusttheband/ Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
IraklisZS Δημοσιευμένο 20 Ιανουαρίου 2010 Share Δημοσιευμένο 20 Ιανουαρίου 2010 1) αυτό προσπαθώ να σου εξηγήσω, οτι δε χρειάζεται για να ράψεις ένα κουμπί να χρησιμοποιήσεις τριχια που δενουν τα πολία. Φυσικά και η τριχια και η κλωστή θα κρατήσουν το κουμπί μια χαρά, αλλά η τριχια δε θα χωράει. Τα βατ των αντιστάσεων και τα βολτ των πυκνωτών υπάρχουν για να δημιουργουν ένα άνω όριο λειτουργίας 2) θα σου πρότεινα αυτα να τα παρεις απο κάποιο μαγαζί στην πόλη σου, ωστε να έχεις την ευκαιρία να τα δεις και να τα πιάσεις με τα χέρια σου, να ρωτήσεις τον πωλητή και να μάθεις κάτι. Για μένα δεν έχει νόημα να ψυρίζεις το banzai για να σου έρθουν μετά απο τόσες μέρες και αν δεν έιναι σωστά να τρέχεις πάλι. έχει κατηγορίες στους πυκνωτές και έχει και διαστάσεις στις περιγραφές τους, εγώ δε θα ρίσκαρα να σου δώσω λινκ με το τι να πάρεις γιατί δεν έχω την άνεση να καταλάβω ποιο σου κάνει ακριβώς. Απο αθήνα ξέρω το Φανό στο κέντρο πχ. 3) ιδέα δεν έχω ;D θα μας πείς αν κάνεις τη δοκιμή ;D 4) είναι είδος ποτενσιόμετρου http://sound.westhost.com/pots.htm ;) a classic player now... Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
