Guru nikodemos Δημοσιευμένο 14 Ιανουαρίου 2010 Guru Share Δημοσιευμένο 14 Ιανουαρίου 2010 Οι midas δεν εχει βγαλει κονσολα για στουντιο...πaρα μονο για λαιβ Τουλαχιστον οσο ξερω εγω Όντως κονσόλα στουντιακή δεν υπάρχει αλλά.... α. Πολλές midas καταλήγουν σαν front end ενός DAW (και είναι λογικό έχουν αξιοπρεπέστατα specs ενώ καθώς η έννοια multitrack recorder ουσιαστικά δεν υφίσταται πλέον τόσο η απουσία dedicated record routing & tape returns αλλά και γενικότερα η διαφορετική σχεδίαση - ουσιαστικά σπλιτ δεν αποτελεί πλέον λόγο για να χαραμτηριστεί μια κονσόλα ακατάλληλη για recording.....αντίθετα πλέον ίσως οι καλύτερες επιλογές για ένα τέτοιο σενάριο να είναι split & broadcast designs όπως πχ η Calrec που λέει ο warpie....ρίξτε μια ματιά και εδώ http://www.noiz.gr/index.php?action=articles;sa=view;article=76) β. Η midas δεν έχει βγάλει αλλά υπήρχε και η DDA που ήταν η ίδια εταιρία check my websitehttps://www.mixingnik.com Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
bigbassrules Δημοσιευμένο 14 Ιανουαρίου 2010 Share Δημοσιευμένο 14 Ιανουαρίου 2010 β. Η midas δεν έχει βγάλει αλλά υπήρχε και η DDA που ήταν η ίδια εταιρία Αυτα τα λεει ο electro ;) και νομιζει οτι τον πιστευουμε.... Ναι ηταν η ιδια εταιρια αλλα καμια σχεση οι κονσολες ...εχω δουλεψει εκτενεστατα και σε midas kai se dda.(εδιτ¨σε λαιβ για να μην παρεξηγηθω) διαβαζω τωρα το λινκ.. :) Τα αυτια ακουν καλυτερα απο τα ματια Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
Guru nikodemos Δημοσιευμένο 14 Ιανουαρίου 2010 Guru Share Δημοσιευμένο 14 Ιανουαρίου 2010 warpie thanks for the info.... μία διευκρίνηση... όταν λες buses εννοείς group ή output buses? πχ στην 6000 (που είναι και σπλιτ ;)) τα output buses μπορούν στο μιξ να δουλέψουν σαν γκρουπ tape returns ή απλά line in (είναι mono ....και φυσικά όταν λειτουργούν ως group,returns etc ή έχουν panning). και μία ερώτηση που ξέχασα patchbay? πίστεψε με σε συνδυασμό με την συνολική καλωδίωση παίζει να είναι και το πιο σημαντικό check my websitehttps://www.mixingnik.com Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
Guru nikodemos Δημοσιευμένο 14 Ιανουαρίου 2010 Guru Share Δημοσιευμένο 14 Ιανουαρίου 2010 Αυτα τα λεει ο electro ;) και νομιζει οτι τον πιστευουμε.... Ναι ηταν η ιδια εταιρια αλλα καμια σχεση οι κονσολες ...εχω δουλεψει εκτενεστατα και σε midas kai se dda. διαβαζω τωρα το λινκ.. :) εγώ λέω απλά ότι υπάρχουν καθαρόαιμες recording κονσόλες από την συγκεκριμένη (συνολικά) εταιρία.... Δεν συγκρίνω τίποτα γιατί οι γνώσεις μου από live sound desks είναι ανύπαρκτες.... check my websitehttps://www.mixingnik.com Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
bigbassrules Δημοσιευμένο 14 Ιανουαρίου 2010 Share Δημοσιευμένο 14 Ιανουαρίου 2010 εγώ λέω απλά ότι υπάρχουν καθαρόαιμες recording κονσόλες από την συγκεκριμένη (συνολικά) εταιρία.... Δεν συγκρίνω τίποτα γιατί οι γνώσεις μου από live sound desks είναι ανύπαρκτες.... Ηταν σε μορφη αστειου γιατι νομιζα ξερεις τον electro. bytheway δουελυα σε λαιβ επι 2 χρονια μια 6000 (πρεπει να υπαρχει ακομα αυτη η κονσολα καπου) και συμφωνω οτι δεν ειναι και παρανομο να χρησιμοποιουνται λαιβαδικες σε στουντιο αλλα και το αντιθετο. Τα αυτια ακουν καλυτερα απο τα ματια Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
Guru nikodemos Δημοσιευμένο 14 Ιανουαρίου 2010 Guru Share Δημοσιευμένο 14 Ιανουαρίου 2010 Ηταν σε μορφη αστειου γιατι νομιζα ξερεις τον electro. ;D check my websitehttps://www.mixingnik.com Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
warpie Δημοσιευμένο 14 Ιανουαρίου 2010 OP Share Δημοσιευμένο 14 Ιανουαρίου 2010 warpie thanks for the info.... μία διευκρίνηση... όταν λες buses εννοείς group ή output buses? πχ στην 6000 (που είναι και σπλιτ ;)) τα output buses μπορούν στο μιξ να δουλέψουν σαν γκρουπ tape returns ή απλά line in (είναι mono ....και φυσικά όταν λειτουργούν ως group,returns etc ή έχουν panning). και μία ερώτηση που ξέχασα patchbay? πίστεψε με σε συνδυασμό με την συνολική καλωδίωση παίζει να είναι και το πιο σημαντικό θενκ γιου για το ενδιαφερον.. :) μιλαω για group buses. Αν δε κανω λαθος η τοφτ λειτουργει οπως η 6000 που περιεγραψες. Παιζει να κανς και λαθος ομως. σχετικα με το patchbay, καλα θα ηταν αλλα δεν ειναι και το κυριοτερο requirement. Εχουμε ηδη πολλα καλωδια απ'τη τωρινη κονσολα οποτε θα γλυτωσουμε λιγο κοπο. Μιας και νομιζω οτι ειναι d-sub απ τη μια ακρη...χμμμ... Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
Guru nikodemos Δημοσιευμένο 14 Ιανουαρίου 2010 Guru Share Δημοσιευμένο 14 Ιανουαρίου 2010 Το patchbay είναι η αρχή και το τέλος ενός C/R ;D ;D ;D ;D ;D ;D ....λοιπόν εγώ θα σου πρότεινα να κοιτάξεις τις εξής λύσεις α. broadcast desks (Calrec, Studer, AMEK) Στα γνωστά κονσολομάγαζα θα βρεις κατά καιρούς και από τις 3....Η πρώτη συνδυάζει πάρα πολλά καλά στοιχεία (όπως είπες και εσύ εξαιρετικά mic & line amps, πολύ καλό eq, χρήσιμα dynamics κλπ) η δεύτερη εξίσου δυνατά σημεία (απίστευτα transparent preamps & eq - series 902 - τρομερό workflow - switchable insert points, bus dynamics κλπ κλπ) ενώ η τρίτη (για την ακρίβεια η BC) έχει πολύ καλά line amps, αξιοπρεπέστα mic amps και ....χαμηλή τιμή ;) Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις το συνολικό layout & configuration μπορεί να είναι λίγο "περίεργο" για ένα τυπικό recording σενάριο αλλά οκ....Ίσως το δύσκολο θα είναι να βρεις "έκδοση" με 24 mono mic amps (ειδκά η Calrec έχει κάτι παρανοηκά configuration με dual-stereo input modules etc) Στις 2 πρώτες περιπτώσεις θέλει ιδιαίτερη προσοχή στο τι modules έχει η κάθε κονσόλα αλλά και με ποια άλλα είναι συμβατή. Συνήθως δεν περιλαμβάνουν onboard patchbay αλλά και γενικά αν έχουν patchbay πρόκειται για customonfigurations οπότε μπορεί να χρειάζοντε αλλαγές για να καλύψουν τις δικές σου ανάγκες. Στις περισσότερες περιπτώσεις η καλωδίωση περιλαμβάνει "ιδιαίτερα" pinout και αποκλειστικά πολύπινα βύσματα. τιμές συνήθως από 3000 έως 10-12000 ευρώ β. Soundcraft 6000,3200, Saphyre, DDA DMR, AMEK Angella,Trident 75 κλπ κλπ Όλες είναι αρκετά απλές κονσόλες με καλά ηχητικά χαρακτηριστικά,κάποιες είναι σπλιτ και κάποιες ινλάιν, routing που σε καλύπτει, μουσικό αλλά όχι ιδιαίτερα ευέλικτο εκιού, βρίσκεις εύκολα spare parts, είναι αρκετά κόμπακτ και ήσυχες, κυκλοφορούν άπειρες αναβαθμίσεις και μόντες, τις βρίσκεις σε καλές τιμές και είναι αρκετά ουδέτερες ηχητικά (με πιο "καθαρή" την DDA και πιο "άποψη" (80ς ροκ ;D) την Angella οι περισσότερες έχουν onboard patchbay αλλά τις περισσότερες φορές αρκετά περιορισμένο Στις περισσότερες περιπτώσεις η καλωδίωση δεν περιλαμβάνει "ιδιαίτερα" pinout και αποκλειστικά πολύπινα βύσματα,αλλά μπορεί να γίνει με απλά καλώδια...κάποιες φορές όμως μπορεί να χρειάζεται εντελώς κάστομ δουλειά. τιμές συνήθως από 3000 έως 8-10000 ευρω γ. AMEK, D&R, Soundtracs εδώ τώρα μιλάμε για VCA automation....και πάντα inline .....μάλλον επικίνδυνη επιλογή καθώς τα περισσότερα τρέχουν σε "αρχαία" λειτουργικά κλπ και μάλλον δεν πρόκειται να δουλέψουν ποτέ...επίσης "βαριά" τροφοδοτικά (απαιτούν machine room) και γενικά δύσκολα τα πραγματα ;D ;D ;D ;D Από την άλλη πλευρά ηχητικά ορισμένες είναι τρο-με-ρες επιλογές πχ η Mozart (AMEK) με τα Neve modules..... Ίσως η καλύτερη επιλογή σε αυτή την κατηγορία είναι η Orion της D&R ....η εταιρία υπάρχει (με όλα τα συν που αυτό συνεπάγεται), είναι πολύ "καθαρή", ενώ το automation μπορεί να βγει κατά βούληση από κάθε κανάλι , πολύ καλό routing όλες έχουν εκτενέστατα patchbay's. Σχεδόν πάντα έχουν πολύ συγκεκριμένη καλωδίωση αποκλειστικά με πολύπινα βύσματα. Στην κατηγορία αυτή ένα ακόμη έξτρα κόστος είναι το ίσως απαραίτητο comisioning ,το στήσιμοδηλαδή και επαναφορά σε λειτουργική κατάσταση... τιμές συνήθως από 6-8000 έως 15000-20000 (ανάλογα με το configuration κλπ) check my websitehttps://www.mixingnik.com Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
warpie Δημοσιευμένο 15 Ιανουαρίου 2010 OP Share Δημοσιευμένο 15 Ιανουαρίου 2010 thanks nikodime. πολυ καλες προτασεις και με λογικη ;) Σχετικα με VCA automation και παλια λειτουργικα, υστερα απο ενα σxετικο προτζεκτ (upgrade automation neve VRP48) που ειχα, δεν ειμαι και πολυ φαν. Ειδικα για VCA που προσθετουν και καποιο θορυβο στο signal path. Το καλο ειναι οτι μπορεις να κανεις bypass σε μερικα μοντελα. Δηλαδη για την τοφτ, ουτε κουβεντα? τιποτα? τοσο χαλια ειναι? ;D ;D Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
freerock1974 Δημοσιευμένο 15 Ιανουαρίου 2010 Share Δημοσιευμένο 15 Ιανουαρίου 2010 Νικοδημε,ποια ειναι η γνωμη σου για την Ghost? GROOVEYARD RECORDS - SUPER VINTAGE - WELCOME TO MOJO LAND Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
