gdevelek Δημοσιευμένο 5 Ιανουαρίου 2010 Share Δημοσιευμένο 5 Ιανουαρίου 2010 φίλος θέλει να αγοράσει ένα v-amp3, και να το συνδέσει σε αυτοενισχυόμενο ηχείο τύπου PA, ενεργοποιώντας τις προσομοιώσεις καμπίνας στο ίδιο ηχείο (όχι βέβαια ταυτόχρονα) θέλει να συνδέσει και την έξοδο κάρτας ήχου, από πισί όπου θα παίζει το GuitarRig τα δύο αυτά σενάρια, θεωρητικά, παίζουν τα έχει δοκιμάσει κάποιος να μας πει και πρακτικά ότι παίζουν; με το v-amp ή κάτι σαν Ρod γενικώτερα; η αγορά θα γίνει από θωμά άρα δοκιμή δεν γίνεται, και έτσι υποβόσκει η υποψία ότι το ηχητικό αποτέλεσμα θα χωλαίνει ζητούμενο ΔΕΝ είναι ο κορυφαίος ήχος, απλά το αποτέλεσμα να είναι "εντάξει" ευχαριστώ Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
RayDTutto Δημοσιευμένο 5 Ιανουαρίου 2010 Share Δημοσιευμένο 5 Ιανουαρίου 2010 Δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά. Θέλει να παίζουν δύο όργανα ταυτόχρονα ή τι; When you will get good you will know. There is no guitar. There never was. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
gdevelek Δημοσιευμένο 5 Ιανουαρίου 2010 OP Share Δημοσιευμένο 5 Ιανουαρίου 2010 όχι θέλει να έχει στη διάθεσή του δύο "μονοπάτια παιξίματος" 1. κιθάρα στο βαμπ και από κει στο αυτοενισχυόμενο ηχείο εναλλακτικά (και όχι ταυτόχρονα): 2. κιθάρα στο πισί και από κει στο αυτοενισχυόμενο ηχείο η αμφιβολία εντοπίζεται στο αυτοενισχυόμενο ηχείο, θα αποδίδει αξιοπρεπώς, δεδομένου πάντα ότι είτε μέσω βαμπ είτε μέσω πισί θα υπάρχει προσομοίωση καμπίνας; πιστεύω πως ΝΑΙ, αλλά επειδή τα δύο αυτά σενάρια του τα έχω προτείνει εγώ, θέλω να είμαι απόλυτα σίγουρος, όμως πρακτική εμπειρία σ' αυτά δεν έχω, δεν τα έχω ακούσει ποτέ με τα αυτιά μου Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
VAGTANPLAN Δημοσιευμένο 5 Ιανουαρίου 2010 Share Δημοσιευμένο 5 Ιανουαρίου 2010 μπορεις σε παρακαλω να βαλεις τα λινκ αυτων που θελει να αγορασει ο φιλος σου ?? δηλαδη το αυτοενισχυομενο ηχειο γιατι το αλλο ξερουμε τι παιζει... Θελω βασικα να δω ποση θα ειναι η διαφορα κοστους για να παρει ενα φτηνο ενισχυτη και να τελειωνει χωρις πατεντες...... πχ... http://www.thomann.de/gr/marshall_mb15.htm https://www.facebook.com/Sixteen-Strings-1555976331321428/ Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
RayDTutto Δημοσιευμένο 5 Ιανουαρίου 2010 Share Δημοσιευμένο 5 Ιανουαρίου 2010 Ο ενισχυτής δεν είναι ή λύση που ζητάει μάλλον - δεδομένου του Guitar Rig... Ίσως κάποια φτηνά μόνιτορς, αλλά δεν ξέρω τις εξόδους τους v-amp... When you will get good you will know. There is no guitar. There never was. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
funky_bassman Δημοσιευμένο 5 Ιανουαρίου 2010 Share Δημοσιευμένο 5 Ιανουαρίου 2010 Γενικά θα δουλέψει το σύστημα... Αλλά αντί να ξοδεύει λεφτά σε αυτοενισχυόμενα ηχεία κλπ γιατί δεν τα ξοδεύει στο να πάρει 2 καλά μόνιτορ που θα τα χρησιμοποιεί και για παραγωγές σιγά σιγά αφού θα του μπει ΣΤΑΝΤΑΡ το μικρόβιο?? LA ROJΑ ARMADA Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
gdevelek Δημοσιευμένο 5 Ιανουαρίου 2010 OP Share Δημοσιευμένο 5 Ιανουαρίου 2010 το ηχείο μάλλον θα είναι αυτό, ή ένα άλλο που κάθεται στο πάτωμα σε στυλ stage monitor και είναι ακόμη φτηνώτερο http://www.thomann.de/gr/the_box_ra12.htm με ενισχυτή παίζουν και τα δύο σενάρια γιατί τα έχω δοκιμάσει, με σύνδεση βέβαια στο effect-return ωστόσο ένας ενισχυτής τύπου marshall_mb15 έχει μεγάφωνο 8άρι, τα παραπάνω ηχεία έχουν 12άρι, και επιπλέον έχουν ισχύ 100+ βατ, οπότε... κάτι που πρέπει να προσθέσω είναι πως ο φίλος παίζει και πολύ μπάσο, οπότε το θέλει το 12άρι μεγάφωνο... με παραγωγές ασχολείται εδώ και χρόνια με το FruityLoops, με ακουστικά και μόνο δύο καλά μόνιτορ θα ανέβουν αρκετά ψηλά σε κόστος, και δεν ξέρω αν τεχνικώς είναι συμβατά με βαμπ (μάλλον είναι) Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
dmilo Δημοσιευμένο 5 Ιανουαρίου 2010 Share Δημοσιευμένο 5 Ιανουαρίου 2010 Πάνω κάτω κι εγώ ρωτούσα τα ίδια σε ένα άλλο τόπικ (http://www.noiz.gr/index.php?topic=173429.0), την απευθείας σύνδεση πεταλιέρας ή υπολογιστή σε κονσόλα ή μόνιτορς, όχι όμως σε ενισχυτή κιθάρας για να μην χρωματίσει καθόλου τον ήχο... Παίζει. Σπίτι έχω κιθάρα -> μακ με guitar rig -> active monitors και είναι άψογο. και συμφωνώ με τον funky_bassman, ας πάρει 2 καλά active monitors για το home setup του και θα είναι μια χαρά. (κι εγώ ψάχνομαι για το the box!) RANDOMIZE USR 0 Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
funky_bassman Δημοσιευμένο 5 Ιανουαρίου 2010 Share Δημοσιευμένο 5 Ιανουαρίου 2010 Εγώ ψάχνομαι για φθηνά μόνιτορ μέχρι 150 ευρώ... LA ROJΑ ARMADA Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
dmilo Δημοσιευμένο 5 Ιανουαρίου 2010 Share Δημοσιευμένο 5 Ιανουαρίου 2010 Δώσε κανα 30άρι ακόμα... http://www.thomann.de/gr/esi_near05_aktive_nahfeldmonitore.htm RANDOMIZE USR 0 Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
