Christos. Δημοσιευμένο 26 Σεπτεμβρίου 2009 OP Share Δημοσιευμένο 26 Σεπτεμβρίου 2009 Νομιζω οτι βρηκα αυτο που ψαχνω,συνδυαζει τα καλουδια και των 2 και ακουει στο ονομα : Furman P-1800 PF R Απλα εχει 9 total inputs και δεν ξερω ποσο κοστιζει Ελλαδα ή Ευρωπη γενικα. Παντως στο Αμερικα κανει $499 --> http://accessories.musiciansfriend.com/product/Furman-P1800-PF-R-Power-Conditoner-Surge-Suppressor?sku=476150 Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
myster_maze Δημοσιευμένο 26 Σεπτεμβρίου 2009 Share Δημοσιευμένο 26 Σεπτεμβρίου 2009 Πριν αγορασεις οτιδηποτε τσεκαρε ποσες συσκευες θα βαλεις και ποσα Αμπερ θελει η καθε μια. Θα το δεις πισω εκει που μπαινει η πριζα πχ 220V / 500mA ή στο manual, για να δουμε το συνολικο ρευμα. Αν το συνολικο ρευμα ειναι αρκετα λιγοτερο απο το ρευμα που θα περνα απο το Conditioner που τελικα θα παρεις, ισως να μην χρειαστει το Power Factor. Ενα μικρο διαλλειμα : εδω θελω να πω ενα μεγαλο ευχαριστω τοσο στον Μaze,οσο και στα υπολοιπα παιδια,γιατι πραγματικα, μεσω αυτης της συζητησης καταλαβαινω και εμπλουτιζω την γνωση μου γυρω απο πραγματα που δεν γνωριζα και που ειναι ζωτικης σημασιας τοσο για το συστημα που φτιαχνω,οσο και για την τσεπη μου. Γι'αυτο υπαρχουν τα forum.... δεν μπορεις να φανταστεις ποσα πραγματα εχω μαθει και μαθαινω, μεσα απο forum και για την δουλεια μου και γενικα για ολα τα χομπι μου. Απο τοτε που αρχισα να παιρνω υπερ-πολυτιμες πληροφοριες απο ολα τα ακρα της γης, προσπαθω να μοιραζω οσο μπορω τις γνωσεις μου! :) Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
WilliamSats Δημοσιευμένο 26 Σεπτεμβρίου 2009 Share Δημοσιευμένο 26 Σεπτεμβρίου 2009 Δες και αυτό εδώ: http://www.samsontech.com/products/productpage.cfm?prodID=1922&brandID=2 Το έχουν εδώ στη Ρόδο 2-3 γνωστοί και δεν είχαν ποτέ πρόβλημα με ότι και να έβαλαν πάνω και να σκεφτείς οτι έχουμε πολύ χοντρό πρόβλημα εδώ με τα ρεύματα, όχι μόνο γειώσεις, αλλά και ουδέτερους, παλιές "πρασινισμένες" εγκαταστάσεις και άλλα τέτοια καλούδια ;D Electrical: Number of Outlets PS15, PB15, PB15Pro 8 switched, 1 unswitched Max. Current 15 Amp (circuit breaker protected) Input Voltage (RMS) 0 to 130 Vac continuous Spike Protection Mode Hot to Neutral, Hot to Ground, and Neutral to Ground Max. Clamping Voltage (@ 50 A) 340 Vac Response Time 1 nanosecond Max. Surge Current 6,000 Amps (8 x 20 _s pulse) Max. Spike Energy 70 Joules per leg Noise Attenuation >20 dB, 1.5 MHz to 200 MHz Power Cord Attached, 14 gauge LED Light Life (Typical) 100,000 Hours General: Dimensions 19 in. (w) x 7.5 (d)x 3.5 (h) 482 mm (w)x 190 (d) x 88 (h) Weight PS15 5.0 lbs. • 2. 27 kg PB15 6.5 lbs. • 2. 95 kg PB15PRO 7.0 lbs. • 3.18 kg Specifications are subject to change without notice. Lyrics: Wasted Time Between Solos!!! Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
soufis Δημοσιευμένο 11 Οκτωβρίου 2009 Share Δημοσιευμένο 11 Οκτωβρίου 2009 καλησπερα συνδεοντας τη mackie 1202 vlz και το lexicon pcm 70 στο παλιο σπιτι,διαπιστωσα μια ψηλη συχνοτητα,οχι απο τα ηχεια,αλλα απο τα μηχανηματα ... Την ιδια ακριβως και στα 2...η οθονη του lexicon εβγαλε περιεργα γραμματα αλλα διαβαζοντας το manual,ηταν κατι το φυσιολογικο απο τη στιγμη που υπαρχει θορυβος απο το ρευμα....ευτυχως το εφτιαξα.... Τι λετε?Το FURMAN PL-PLUS E II θα κανει δουλεια για καθαρο ρευμα? Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
Christos. Δημοσιευμένο 24 Οκτωβρίου 2009 OP Share Δημοσιευμένο 24 Οκτωβρίου 2009 Πριν αγορασεις οτιδηποτε τσεκαρε ποσες συσκευες θα βαλεις Nα κανω μια ερωτηση για το FURMAN : Aν εχει 10 οutputs το FURMAN και εγω χρειαζομαι 11-12 , μπορω να βαλω σε καποιο απ'τα 1 εως 10 οutputs του FURMAN κατι σαν πολυμπριζο ωστε να χωρεσουν ακομα 1-2 συσκευες παραπανω? Δηλαδη να επεκτεινω στην ουσια κατα ενα με δυο οutput παραπανω το FURMAN ? ...με την πρυποθεση παντα οτι ειμαι μεσα στο ανεκτο-maximum οριο ρευματος που ''σηκωνει'' γενικα το furman.. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
dkall Δημοσιευμένο 24 Οκτωβρίου 2009 Share Δημοσιευμένο 24 Οκτωβρίου 2009 Πολυμπριζο θα βαλεις σιγουρα , διοτι η Furman βγαζει θυληκα ΙΕC και πρεπει να αλλαξεις ολα τα φις των αλλων συσκευων απο σουκο σε αρσενικα IEC (αν βρεις...) Θα αλλαξεις το φις σε ενα μεγαλο πολυμπριζο (η΄δυο) και ολες οι συσκευες θα πανε εκει ...γηρασκω αει διδασκομενος... Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
myster_maze Δημοσιευμένο 24 Οκτωβρίου 2009 Share Δημοσιευμένο 24 Οκτωβρίου 2009 Aν εχει 10 οutputs το FURMAN και εγω χρειαζομαι 11-12 , μπορω να βαλω σε καποιο απ'τα 1 εως 10 οutputs του FURMAN κατι σαν πολυμπριζο ωστε να χωρεσουν ακομα 1-2 συσκευες παραπανω? Nαι, μπορείς... Πολυμπριζο θα βαλεις σιγουρα , διοτι η Furman βγαζει θυληκα ΙΕC και πρεπει να αλλαξεις ολα τα φις των αλλων συσκευων απο σουκο σε αρσενικα IEC (αν βρεις...) Γιατί να μην βρεί; Δεν χρειάζεται να αλλάξει όλα τα φις... όλα τα καλωδια θα αλλάξει με... ...και αν κάποια συσκευή δεν έχει θυληκό στο σασί θα φτιάξει ένα απo θυληκό σούκο σε αρσενικό IEC... Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
