Γνώμες για Fender 57 Deluxe
AB
έτσι ακριβώς είναι ο champ μου
με μία 6L6 δίνει 12w (τάξη Α, αν αυτό σημαίνει κάτι)
Έτσι ακριβώς, αυτά είναι τα σωστά watt που μπορεί να βγάλει μία 6L6.
Οι ενισχυτές με 4 6L6 που συνήθως λέγονται 100άρηδες είναι με υπεροδηγημένες λάμπες.
  • Απαντήσεις 27
ειναι κλασσικος tweed amp.
Τι ρόλο παίζει π.χ. το κανάλι του μικρόφώνου;Γεφυρώνεται,ή είναι μόνο για μικρόφωνο;
ναι μπορεις να κανεις jumper τα καναλια.και ετσι να βρεις πολλους ηχους.
Πόση διαφορα μπορεί να έχει απ'τους παλιούς;Όχι ότι έχω παίξει με παλιούς εκτός απο έναn Princeton Reverb 12w silverface (ίσως δεν έχει μεγάλη σχέση) ο οποίος μου έχει αφήσει κάποια απωθημένα.
με ΠΟΙΟΥΣ παλιους?γιατι η ΔΙΑΦΟΡΑ του απο εναν silverface/blackface Fender ειναι ΤΕΡΑΣΤΙΑ στον ηχο (εντελως διαφορετικο κυκλωμα),με εναν Original Tweed (οι οποιοι εχουν φτασει πια πανω απο $6000) δεν εχει και τραγικες διαφορες ,πανω κατω tweed ακουγεται.
τωρα μετα απο αυτη την αναλυση ξεχνα τα ολα και παρε αυτο
http://www.dv247.com/guitars/cornell-romany-pro-plus-all-tube-guitar-amp-combo--57964
η αυτον
http://www.dv247.com/guitars/cornell-romany-plus-valve-guitar-amp-combo-1x12--34731
http://www.dc-developments.com/
+1 για Cornell, εχω ακουσει μονο τα καλυτερα. Σκεφτομουν οταν πρωτοπηγαινα uk να τα σκασω για εναν αλλα τελικα εκατσε αλλιως.
Υπεροδηγημενη ειναι και με μια λαμπα, για να δωσει 12W. Oσο υπεροδηγημενες ειναι και στον 100W. Απλα, με μια ειναι single ended....
Υπεροδηγημενη ειναι και με μια λαμπα, για να δωσει 12W. Oσο υπεροδηγημενες ειναι και στον 100W. Απλα, o Deluxe ειναι single ended....
Τί λάμπα όμως?
Εδώ είναι οι διαφορές στις λάμπες, προσέξτε τη σχέση Watt-Volts.
http://en.wikipedia.org/wiki/6L6
http://en.wikipedia.org/wiki/EL34
http://en.wikipedia.org/wiki/EL84
http://en.wikipedia.org/wiki/KT88
δηλ. ποίο θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι τα "νορμάλ" watt μιας 6L6;;
επίσης ο λόγος που τις υπεροδηγούν είναι μόνο για τα περισσότερα watt ή και κάτι άλλο;;
Κατα τη γνώμη μου, τα μισά.
Μάλλον για περισσότερα watt, γιατί σε άλλη περίπτωση, αντί για 4 6L6 στα 100W θα έπρεπε να βάλουν 6 ή και 8 λάμπες και αυτό θα ανέβαζε το κόστος κατασκευής.
Μια 6L6 σε single ended διαταξη μπορει να δωσει απο λιγα Watt εως 10-12W. Αναλογα την ταση ανοδου και το πρωτευων του μετασχηματιστη... φυσικα και το bias.
Μια "normal" πολωση (typical operating conditions) ειναι 350V ταση ανοδου, 250V στο grid2, -18V bias & 4K primary θα μας δωσει περιπου 10W με πανω απο 10%THD (παραμορφωση). Αν αυξησεις την ταση ανοδου θα παρεις λιγο παραπανω Watt...
Ο λογος που τις υπεροδηγουν σιγουρα ειναι τα παραπανω Watt αλλα τελικα αυτο οδηγησε και σε ενα ηχο που εχει μεινει στην ιστορια. Αν οι κατασκευαστες πολωνανε τις λυχνιες σε νομρμαλ επιπεδα δεν θα ειχαμε σημερα τον ηχο της Fender που χωνει 450V και 500V στις ανοδους και της Vox που ξεσκιζει τις EL84! Εχει ταιραστια διαφορα στον ηχο ενα ξευγαρι 6L6 με 350V στην ανοδο με ενα αλλο ζευγαρι με 450V στην ανοδο.
Σιγουρα, συμφωνώ και επαυξάνω!
Εγώ όμως σαν λάτρης του κάθαρού ενισχυτή (και βρώμικης προενίσχυσης ;D), θέλω τα καθαρά μου να είναι καθαρά και στο 3 και στο 7 (αν και δεν έχω παίξει ακόμα τόσο ψηλά ;D)
Δίκιο έχεις έτσι όπως το έγραψα...   Εννοούσα original tweed.
Ευχαριστώ για τις προτάσεις.Δεν ξέρω αυτούς τους ενισχυτές πιστεύεις ότι ο ήχος τους είναι κοντά σε Fender;Γιατί το μόνο σίγουρο είναι ότι θέλω να μείνω εκεί κοντά
και τα βιντεάκια στο tube δε με έπεισαν και πολύ.Βέβαια δεν είμαι και πολύ έμπειρος στους λαμπάτους ήχους.
Στο "Με τι παίζουμε" είδα οτι έχεις ένα '57 deluxe,αν δεν έκανα λάθος.Δεν είσαι ευχαριστημένος; Για ποιους λόγους προτιμάς τον Cornell;
