pinhead Δημοσιευμένο 3 Σεπτεμβρίου 2009 Share Δημοσιευμένο 3 Σεπτεμβρίου 2009 Τωρα για την TL συγκεκριμμένα δεν ξέρω αλλά αν θες να πηγαινοφένεις τους ήχους σου καλύτερα στο return γιατι απο μπροστά αλλάζει αρκετά απο ενισχυτή σε ενισχυτή.Αν και σε καλό ενισχυτή απο μπροστά ακουγονται καλύτερα τα πάντα κατ εμε.Και μην ξεχνάς να ρυθμίζεις το είδος του output που έχεις κάθε φορά. Τώρα αυτό με τις καμπίνες στο off δεν ξέρω ρε σεις αλλά με μια GNX2 που έχω ποτέ δεν κατάφερα να φτιάξω κάτι της προκοπης. never compromise tone for features.... Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
zithon Δημοσιευμένο 3 Σεπτεμβρίου 2009 Share Δημοσιευμένο 3 Σεπτεμβρίου 2009 αφου μιλαμε για την tonelab se να ρωτησω κι εγω κατι που το εχω απορια...... οσον αφορα το tuner της..... λεει λοιπονστο manual: "When you switch ToneLabSE on, the built-in tuner is automatically calibrated to A=440 Hz (a.k.a. “concert pitch”). If desired, you can recalibrate the tuner in the range of A = 438 Hz–445 Hz. • While the tuner is active, the value display (3.10) shows the frequency of the reference pitch. You can use the ▲, ▼ buttons to adjust (calibrate) this in the range of 438 Hz–445 Hz. NOTE: If you’ve recalibrated the tuner, remember that the setting will be automatically reset to 440 Hz the next time you turn ToneLabSE on." σε τι χρησιμευει το να αλλαξεις τα Hz?????????? NON SERVIAM... Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
klhronomos Δημοσιευμένο 3 Σεπτεμβρίου 2009 Share Δημοσιευμένο 3 Σεπτεμβρίου 2009 σε τι χρησιμευει το να αλλαξεις τα Hz?????????? Όταν αλλάζεις τα Hz, οι νότες κουρδίζονται λίγα cents πιό ψηλά ή πιό χαμηλά από τα standard 440Hz πού βγαίνει η Λα ώστε να μπορείς να συντονιστείς με (πνευστά συνήθως) όργανα που από κατασκευής δεν είναι "κουρδισμένα" ακριβώς στα 440Hz ώστε να μην υπάρχει παραφωνία. Έτσι τουλάχιστον νομίζω. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
WilliamSats Δημοσιευμένο 4 Σεπτεμβρίου 2009 Share Δημοσιευμένο 4 Σεπτεμβρίου 2009 σε τι χρησιμευει το να αλλαξεις τα Hz?????????? Για να αλλάζεις κούρδισμα χωρίς να βλέπεις τους τόνους διαφορετικά στην οθόνη. Δηλαδή, -1Hz(439Hz)= -1 ημιτόνιο στο κούρδισμα, αλλά στην οθόνη το Eb στο δείχνει E. Το ίδιο γίνετε και στην περίπτωση του +1Hz(441Hz)= +1 ημιτόνιο και η οθόνη αντί για F το δείχνει E και στην ουσία αυτό που κουρδίζεις είναι ότι έχεις βάλει στη ρύθμιση των Hz. Lyrics: Wasted Time Between Solos!!! Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
playloud Δημοσιευμένο 4 Σεπτεμβρίου 2009 Share Δημοσιευμένο 4 Σεπτεμβρίου 2009 Sats δε νομιζω οτι 1Ηz ειναι ενα ημιτονιο Make me fries... Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
WilliamSats Δημοσιευμένο 4 Σεπτεμβρίου 2009 Share Δημοσιευμένο 4 Σεπτεμβρίου 2009 Sats δε νομιζω οτι 1Ηz ειναι ενα ημιτονιο Το ξέρω οτι τονικά-ηχητικά 1Hz δεν είναι ένα ημιτόνια, αλλα στην παλιά μου Boss έτσι ήταν το calibration της. Lyrics: Wasted Time Between Solos!!! Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
playloud Δημοσιευμένο 4 Σεπτεμβρίου 2009 Share Δημοσιευμένο 4 Σεπτεμβρίου 2009 Το ξέρω οτι τονικά-ηχητικά 1Hz δεν είναι ένα ημιτόνια, αλλα στην παλιά μου Boss έτσι ήταν το calibration της. Τοτε δεν ηταν Hz αλλα "step"=ημιτονιο Make me fries... Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
WilliamSats Δημοσιευμένο 4 Σεπτεμβρίου 2009 Share Δημοσιευμένο 4 Σεπτεμβρίου 2009 Τοτε δεν ηταν Hz αλλα "step"=ημιτονιο Μπορεί, αλλά γιατί έγραφε στα λεντ, 440, 439, 438 κλπ κλπ? Ουφ, γι'αυτό τα παράτησα τα Multi της Boss. Lyrics: Wasted Time Between Solos!!! Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
E7#9 Δημοσιευμένο 4 Σεπτεμβρίου 2009 Share Δημοσιευμένο 4 Σεπτεμβρίου 2009 Καλά τα λέει ο klhronomos Αν σε κάποιο μηχάνημα αναφέρει step τότε μάλλον είναι για να κουρδίσεις την κιθάρα ένα ημιτόνιο (πάνω ή) κάτω, όπως στην περίπτωση που βάζεις πολύ χοντρές χορδές και δεν τις αντέχεις τα δαχτυλάκια σου οπότε κουρδίζεις ένα ημιτόνιο κάτω Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
duckino Δημοσιευμένο 3 Οκτωβρίου 2009 Share Δημοσιευμένο 3 Οκτωβρίου 2009 Όσο αφορά βέβαια το τι εφφέ κτλ χρησιμοποιείς η εμπειρία μου μου λέει οτι σήμερα χρησιμοποιείς 4 αύριο 14 οπότε τέτοιες αγορές καλύτερα να της βλέπεις και λίγο ως επένδυση για το μέλλον.Αν μια λύση όπως του Nova System είναι πολύ για σένα τότε χτύπα μια tonelab le καινούργια με 255 ευρω και καθάρισες εκτός και αν θέλεις τόσο πολύ το 2ο expression.Ασε που μετα θα μισήσεις το ds1. Που τη βρηκες καινουρια την LE στα 255 ευρα ρε συ pinhead;Εγω απ'οσο εψαξα σε ολα τα γνωστα καταστηματα δεν τη βρηκα κατω απο 290.Δωστε κανα λινκ στο λαο να παει για ψωνια.Επιπλεον ... η βασικη ουσιαστικη διαφορα της LE με την SE ειναι η ελλειψη δευτερου expression pedal; Thanks Live fast , die ... hard! Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
