SD HotRails ή Little '59 για Tele;
Αν μπορούσα να έχω πιο σκληρό ήχο στην baja tele μου και γενικά να γινόταν ενα πιο all-around όργανο θα είμουν πολύ χαρούμενος. Σκέφτηκα για γέφυρα τους humbucker-in-single-coil-shape SD Hot Rails ή Little '59. Είδη μουσικής blues, rock, heavy και ήχος που ζητώ πλησιέστερος σε (τελος πάντων..) Gibson 498T bridge. Να επισημάνω πως ο neck θα μείνει ανέγγιχτος για πιο καθαρές καταστάσεις.
Ερωτήσεις:
1) Έχει δοκιμάσει κανένας κάποιον απο τους δύο σε tele;
2) Έχετε να προτείνετε κάποιον αντίστοιχο (παρόμοιο output) απο DiMarzio;
3) Αν σπλιτάρω τον μαγνήτη θα κρατήσει κάποιον υποτυπώδες χαρακτήρα tele bridge;
4) Στην συγκεκριμένη κιθάρα και με έναν τέτοιο μαγνήτη θα ήταν συνετό να βγάλω το S-1 σύστημα; Δεν χρησιμόποιω πολύ τις out of phase επιλογές.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων
give your hands some sweet tele lovin'
  • Απαντήσεις 36
αυτο γινεται ΑΝΕΤΑ απο τα εφε και τον ενισχυτη σου,ΧΩΡΙΣ να την πειραξεις,σκληρο ηχο βγαζουν αυτα και οχι οι κιθαρες ;)
Αν βγαλεις τον μονο και βαλεις γκαζωμενο διπλο θα γινει ΛΙΓΟΤΕΡΟ all around,εκτος αν με το  "all around" εννοεις "καλο για παρα πολυ γκαζι" :)
υποτυπώδες ,το ειπες και μονος σου :)
καλυτερα να τις κρατησεις αν βαλεις γκαζομαγνητη για να "καθαριζει" ο ηχος μια και εχουν μικροτερη εξοδο.
just my 2 cents
Ριξε μια ματια εδω http://www.noiz.gr/index.php?topic=168128.0 ;)
Να σαι καλά για το λινκ Μπίχλα87 το είχα τσεκάρει και εγω οι απορίες ομως παραμένουν.. εντάξει με το σπλιτάρισμα δεν θα έχεις τον ήχο του μαμίσιου broadcaster με την παραμορφωση του 59 και του hotrails τι γίνεται? με το S-1?
Ευχαριστώ με κατατόπισες νομίζω, η αλήθεια είναι πως ακόμα και με τις πιο γκαζωμένες ρυθμίσεις ενισχυτή και πεταλιών πάλι νιώθω ένα κενό στα γκάζια χεχε ασε που ακούγεται και φύσημα (καλα αυτό διορθώνεται κάπως).
Μιας και οι hotrails/little59 είναι hot, να εξέταζα το σενάριο για έναν medium output αντίστοιχο και αν ναί ποιό;
μερικες συμβουλες κ μερικες αληθειες!
εαν θελεις εναν λιγοτερο γκαζωμενο διπλο καλυτερα βαλε hot rails!
ο little 59 ειναι αρκετα γκαζωμενος αμα ριξεις μια ματια εδω
http://www.seymourduncan.com/comparetones
θα δεις οτι ειναι πιο γκαζωμενος ο 59 οποτε ο hot rails ειναι σε πιο νορμαλ επιπεδα για μια τελε αλλα κ οταν "σπαει" ερχετε πιο κοντα στον μονο απο οτι ο 59
με τον 59 θα δεις μεγαλες αλλαγες στον ηχο σου κ θα πρεπει αν ρυθμισεις τα παντα απο την αρχη! προσωπικα ειμαι πολυ ικανοποιημενος αλλα θα θελα να δοκιμασω κ τον Hot Rails σε καποια φαση. Εγω τον ηθελα για να καταφερω αυτο που θελεις κ εσυ να κανω την κιθαρα μου πιο all around κ πιστευω οτι εφτασα στο επυθημητο αποτελεσμα γιατι πλεον αρχισα να χρησιμοποιω πολυ το Bridge μαγνητη που στο παρελθον ηταν μετρημενες στα δαχτυλα οι στιγμες που τον χρησιμοποιουσα! καταφερα να παιξω πιο ευκολα πιο "γκαζωμενα" κοματια αλλα κ λιγο πιο συγχρονα τολμω να πω με αρκετα καλυτερη αποδοση του ηχου!
τα μειωνεκτηματα που συναντησα ειναι πρωτον οτι εχασα την N-B θεση(οτι κ να κανεις εαν δεν ειναι μονος στην bridge δεν ακουγετε "σωστα")  δευτερον επειδη ο μαγνητης ειναι γκαζωμενος κ βιδωμενος σε μεταλικη πλακα σφυριζει πολυ ευκολα στα πολλα drive ιδικα εαν το πεταλακι του distortion που χρησιμοποιεις ειναι μετριο!(επαιζα με το mega distortion της boss se normal ρυθμησεις κ σφυριζε συνεχεια!
επισης εαν παιζεις πολυ με τα Pots θα εχεις ενα μικροπροβληματακι στον Bridge γιατι σαν "διπλος" δουλευει καλυτερα με 500αρια
εγω δεν τα αλλαξα γιατι δεν θελω να χαλασω τον ηχο του neck που ειναι κ απο τους αγαπημενους μου τελε ηχους.
οταν με το καλο βαλεις τον μαγνητη προτινω να κρατησεις τον 4θεσιο κ να αλαξεις τις συνδεσμολογιες για να παιζει σε μια θεση μονος μαζι με τον Neck.
δλδς
1. full bridge
2. neck - full bridge
3. neck - split bridge
4. Neck
(το ποτ με το κουμπακι εκτος φασης εγω θα το εβγαζα οπως κ εκανα)
εκτος εαν θελεις να βαλεις κ ακομα ενα διακοπτακι κ να οταν κανεις Live να χανεις τον μπουσουλα... :P
το προβλημα σου θα λυθει αν βαλεις μια μοντερνα brass γεφυρα GOTOH (direct replacement ειναι δεν χρειαζεται να τρυπησεις τιποτα) ,ειναι πολυ πιο βαρια και δεν ...σφυριζει (μια και δεν συντονιζει οπως η παραδοσιακη,θα σου δωσει και λιγα πριμα παραπανω λογω βαρους (& βεβαια και καλυτερο intonation).
http://www.stewmac.com/shop/Bridges,_tailpieces/Electric_guitar,_non-trem_bridges/Gotoh_Modern_Bridge_for_Tele.html
Οοοο ευχαριστώ Bluezlick για τον εκτενή (!) σχολιασμό, νομίζω πως ο hotrails βγάζει περισσότερα μεσαία απο τον little 59, κάτι που μου αρέσει περισσότερο σαν ήχος. Το φαντάστικα πως το combination N-B θα χώλεναι μετά απο τέτοια αλλαγή γι'αυτο και ρώτησα για split του μαγνήτη. Τωρα δε νομίζω να βάλω εξ'αρχής 500άρια.
Το switch που πρότεινες:
1. full bridge
4. Neck
μου φάνηκε απλό και πρακτικό και μάλλον θα το προτιμήσω..
Superfunk πολύ καλή η γέφυρα και θα ταίριαζε νομίζω περισσότερο με εναν hotrails (που βγάζει περισσότερα μεσαία) και με 250αρια pots. Δεν θα έχανε ομως λίγο απο το vibe που έχει η baja; (ενώ με τον humbucker θα μου πεις.. χαχα)
αμα παρεις τον Hot rails κ εαν εισαι απο σαλονικα ελα να κανουμε ενα test drive παρεα!  ;D
