παιζει τετοιο στουντιο στη Σαντορινη?
Γενικά νομίζω πως όταν μιλάμε για τέτοια budget οι διαφορές από κονσόλα σε κονσόλα θα είναι μικρή...
Γενικά νομίζεις...αλλά ειδικά Mac και ProTools δεν έχουν καμμία σχέση με PC και δεν ξέρω τι, γι αυτό ρωτάω πως γίνεται.
Μαραθώνιος Εναλλακτική Σχολή
  • Απαντήσεις 61
Δεν είμαι και παραγωγός... αλλά έχω δει 4 κονσόλες very high budget... Επειδή μίλησα με τους παραγωγούς του εκάστοτε στούντιο έχω βγάλει το συμπέρασμα πως περισσότερο μετράει ο άνθρωπος που την χειρίζεται παρά η κονσόλα...Έτσι και αλλιώς ο καθένας όπου συνηθίζει... Οπότε η μάρκα της κονσόλας σε τέτοια budget δεν νομίζω να παίζει ρόλο...
δηλαδή:
http://www.thomann.de/gr/tl_audio_m_1_8_tubetracker.htm
http://www.thomann.de/gr/tfpro_m16.htm
αυτοί οι 2 που δεν είναι high budget πάνω κάτω ίδιοι είναι στον χειρισμό!!!!! Οπότε κάτι αντίστοιχο και στους πιο ακριβούς
http://www.thomann.de/gr/yamaha_dm_1000v2_digital_mischpult.htm
http://www.thomann.de/gr/tascam_dm4800.htm
Εγώ πάντως θα ήθελα να χειρίζομαι αυτές:
http://www.thomann.de/gr/ssl_matrix.htm
http://www.thomann.de/gr/yamaha_dm2000_digitalmischpult.htm
LA ROJΑ ARMADA
βασικα ειναι surreal η ολη φαση...
οσο αφορα τις κονσολες, η λογικη ειναι ιδια πισω απο καθε κονσολα ανεξαρτητου τιμης.
Ειναι πολυ δυσκολοτερο να μαθεις τον 'ηχο' της κονσολας παρα τη λειτουργεια της...
Άρα για να επανέλθω στην ερώτησή μου...εάν ο Bonamassa φέρει τον ηχολήπτη του πως θα δουλέψει? Θα κοιτάει να μάθει τον ήχο της κονσόλας? θα ρωτάει πως δουλεύουν τα Protools, θα δουλεύει παράλληλα με τον ηχολήπτη του studio...γιατί γενικά έχω αίσθηση από (διαφημιστικές) παραγωγές (δεν ξέρω τι παίζει σε μουσικά studios) και ξέρω ότι δύσκολα ξεπερνάς το budget-χρονοδιάγραμμα
Ο συνδυασμός Pro Tools - SSL 9000 είναι ιδιαίτερα διαδεδομένος "έξω" σε ότι αφορά ένα mixing περιβάλλον. Για την ακρίβεια τα PT παίζουν απλά τον ρόλο του πολυκάναλου (εκτός βέβαια αν κάποιος θέλει να δουλέψει τελείως ΙΤΒ οπότε η SSL παίζει απλά τον ρόλο του - τεράστιου και πολύ όμορφου - mouse pad ). Έτσι υπάρχει η δυνατότητα και για τις 2 προσεγγίσεις.
Σε ότι αφορά τις κονσόλες αλλά και το σετάπ γενικότερα, ένας freelance παραγωγός ή μιξέρ ή οτιδήποτε επιλέγει σχεδόν πάντα πολύ συγκεκριμένα rooms και ο βασικός τους εξοπλισμός (κονσόλα - multitrack) είναι πολύ σημαντικό κομμάτι αυτής της επιλογής.
Με βάση την λογική παγκοσμίως θα μπορούσα λοιπόν να πω πως το συγκεκριμένο στούντιο με βάση τον εξοπλισμό του είναι πιο πολύ προσανατολισμένο στο mixing/overdubbing και όχι τόσο στο "καθαρόαιμο" tracking (χωρίς αυτό να είναι απόλυτο βέβαια) ή (και) σε δουλειές που "μοιράζοντε" σε πολλά στούντιο (και που η συμβατότητα και η χρήση industry standards όπως ο συνδυασμός ssl9000/PT μετράνε ίσως περισσότερο απ'όλα τα άλλα. Αναφέρομαι κυρίως σε pop-rock-acoustic παραγωγές και σε ότι αφορά την λογική με την οποία κινούνται οι freelancers παραγωγοί παγκοσμίως. Υπάρχει δηλαδή μια άτυπη λογική του στυλ Neve/API rooms for tracking - SSL rooms for mixing.
Ειλικρινά πιστεύω πως αν το συγκεκριμένο στούντιο είχε (ή φτιάξει στο μέλλον ;))και ένα πιο "vintage" C/R με μια API ή Neve και ένα 2" Studer 24trk , οι περισσότεροι Ευρωπαίοι θα χάσουν τον ύπνο τους....
...και κάτι ακόμη...όλα τα στούντιο προσφέρουν inhouse engineering & assistant
check my website
https://www.mixingnik.com
ολα τα DAWs 'δουλευουν' λιγο-πολυ ως 'reel to reel' σε τετοια στουντιος. Δλδ με τη λογικη οτι καθε καναλι του DAW αντιστοιχει σε καθε καναλι της κονσολας (σε γενικες γραμμες), οποτε δε χρειαζετε τρελες γνωσεις του DAW. Φυσικα καθε μεσαιος-μεγαλος engineer ξερει (τουλαχιστον) τις βασικες λειτουργειες (routing, punch in/out, etc.) του καθε DAW.
Μερικα μεγαλα στουντιος επισης εχουν για παραδειγμα εναν 'pro tools operator' ο οποιος θα κανει ολη τη βαρετη δοθλεια  :)
Τωρα οσον αφορα τις κονσολες αν εισαι εμπειρος engineer εχεις δουλεψει τουλαχιστον σε SSL, Neve, Amek, Trident στο παρελθον οποτε λιγο πολυ ξερεις οτι οι SSL pre-amps ειναι πιο transparent απο τους Neve αν κανεις tracking η' τον ηχο των Eqs της καθε κονσολας. Δεν ειναι λιγη αυτοι που θα σου πουν με blind test πιο eq ειναι τι...
Και στη τελικη 'if it sounds right, it's right' οπως λενε πολυ, και κατα καποια ενοια ειναι αληθεια
Ή απλά για να καταλάβω λίγο τα "κινέζικά" σου nikodemos, μπορεί ο οποισδήποτε Bonamassa να τελειώσει το 80-90% της παραγωγής του θαυμάζοντας τη Σαντορίνη και βάζοντας τη τελευταία πινελιά στη βάση του...
Σκέφτομαι αυτό το μέρος το χειμώνα...χωρίς κόσμο, να έχει καταιγίδα, να κοιτάς έξω...να είσαι εσύ, η έμπνευση και ο Θεός...
Το καλλιτερο...
Make me fries...
