Τιμές Latency
Imaginator
Το latency οριζεται απο 3 παραμετρους! Το ενα ειναι το buffer size, το αλλο ειναι το sampling rate και τελος την υπολογιστικη ισχυ του υπολογιστη σου... δλδ τον επεξεργαστη!
Το latency υπολογιζεται απο το πιλικο του buffer size ως προς το sampling rate και ολο αυτο επι ενα συντελεστη ο οποιος εχει να κανει με την ποιοτητα της καρτας ηχου και την υπολογιστικη ισχυ του υπολογιστη..
Σκεψου οτι το buffer ειναι ενα ποτιρι το οποιο υπαρχει ενα μηχανιμα το οποιο το γεμιζει νερο και μετα ενα αλλο μηχανιμα το αδειαζει.. (εξου και ο λογος για τον οποιο εχεις input και output latency).
Αναλογα με το ποσο γρηγορο ειναι το μηχανιμα τοσο μικροτερο ειναι και το latency... φυσικα παιζει ρολο και τι "υγρο" μεταφερεις.. αλλο το πετρελαιο (πχ 32kHz) που ειναι ελαφρι και αλλο το νερο (πχ 44.1kHz) που ειναι πιο βαρυ
  • Απαντήσεις 29
Παραστατικότατη εξήγηση. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι ποτέ. :)
Πάντως αν είναι έτσι με το κλάσμα <buffer>/<sampling rate>, τότε προφανώς εφόσον θέλουμε να έχουμε μικρό κλάσμα (=latency), θα πρέπει να μικρύνουμε όσο γίνεται περισσότερο τον αριθμητή (=buffer) και να μεγαλώσουμε τον παρονομαστή (=sampling rate). Αυτά αφορούν καθαρά την κάρτα ήχου. Το πόσο καλό performance θα υπάρχει με τις συγκεκριμένες τιμές, εδώ είναι που μπαίνει στον τύπο η ισχύς του υπολογιστή.
Επομένως, με την ίδια κάρτα ήχου και τις ίδιες ρυθμίσεις, δύο διαφορετικής ισχύος υπολογιστές (CPU, RAM, λοιπά υποσυστήματα, παλαιότητα κλπ) σαφώς και δεν είναι δυνατό να έχουν το ίδιο latency. Και ακόμα κι αν πετύχεις το ίδιο latency, εκεί που ο ένας θα μπορεί να παίζει 6-8 νότες πολυφωνία με ένα συγκεκριμένο VST, ο άλλος μπορεί να προσφέρει 32 νότες.  8)
Πιστεύω ότι τώρα τα έχω πολύ καλύτερα ξεκαθαρισμένα μέσα μου.  ;D
οντως οσα αναφερθηκαν ειναι κατατοπιστικοτατα και ξεκαθαρα.
ωστοσο με κινδυνο να γινω κουραστικος, θα ηθελα μια εξισου ξεκαθαρη απαντηση, αν μπορει να υπαρχει, στην εξης ερωτηση:
Γιατι μια καρτα 300 ευρο ακριβοτερη να εχει περισσοτερο latency?
p.s. εφοσον το ουtput latency(10ms) ειναι αυτο που ακουω δεν θα επρεπε να ειναι παρεμφερες με το ιnput(2ms).??
Για εξήγησέ το μου αυτό. Αυτό που προσωπικά ξέρω, αλλά κι έχω δει στους δύο υπολογιστές που έχω** με την ίδια κάρτα, είναι ότι δεν έχουν διαφορά στην καθυστέρησή τους και με τις ίδιες ρυθμίσεις. Αλλού έχουν τεράστιες διαφορές  :)
**Ο ένας είναι ένας p4 στα 3ghz με 2 gb ram και ο δεύτερος είναι quad 2,6 με 3,5gb ram και φυσικά ίδιο λειτουργικό, με τον δεύτερο να είναι και ο "καθαρός" από σαβούρα υπολογιστής. Τουλάχιστον από άποψη ισχύος, δε νομίζω να έχουν και καμιά σχέση. Από την άλλη παίζει να κάνω και κάπου λάθος!  ;D
Επίσης κάτι ακόμη για αυτό:
Όσον αυξάνουν τα khz, μειώνεται το Latency και για του λόγου το αληθές δες τα συνημμένα (εκτός και αν λες το ίδιο, αν και δεν βγαίνει αυτό όπως το διάβασα στα γρήγορα).
Θα ξαναρωτήσω. Δουλεύουν στις ίδιες ρυθμίσεις; Άλλο 14/44.1 και άλλο 24/96
24/44.1 και οι δυο
η pci βεβαια εχει προβαδισμα, αλλα...
Βέβαια η διαφορά στην τιμή δεν έχει να κάνει μόνο στον driver, αλλά έκανες κανά update αν είναι διαθέσιμο; Βέβαια η διαφορά μεταξύ των 10 και των 7 μπορεί να εξηγηθεί και βάσει usb-pci
εχω το πιο προσφατο firmware και drivers..
παντως να καταλαβω οτι οι pci υπερτερουν των usb,αλλα γιατι kai οι firewire?
δεν ισχυει οτι το πρωτοκολλο usb 2.0 ειναι γρηγοροτερο?480 mb/s
σορρυ που εξαφανιστικα μαγκες αλλα στο camping δεν παιζει δυκτιο :P
Λοιπον, θα αναφερω ενα παραδειγμα τυπου νερα κλπ παλι. Σκεψου το ως εξης...
Σκεψου πως λειτουργει ενας ναργιλες... καθως τραβας τζουρα ο αερας περνα απο το καρβουνακι και τον καπνο (αυτο ειναι το input latency) και εστω οτι κανει 2ms... για να φτασει στο πνευμονι σου ομως πρεπει να περασουν τα 2ms ωστε να καει ο καπνος.. να διασχυσει το σωλινα.. να φιλτραριστει απο το νερο (στο οποιο καμια φορα βαζεις ουζο και εχει καλυτερη γευση) να περασει απο το σωλινα (ως εδω εχει να κανει με το cpu και το dsp unit τα οποια σαφως θελουν τον χρονο τους) και να βγει απο το νερο και φτασει στο πνευμονι σου... ε αυτο ειναι το output latency... λογικο δεν ειναι να ειναι μεγαλυτερος ο χρονος? περνα απο επεξεργασια και γενικοτερα διανυει μεγαλυτερο δρομο μεχρι να ξαναφτασει στην εξοδο..
Boukas!
φιλε μου, πολυ σωστη η παρατηρηση σου! Υποθετω θα το εχεις δει στα προγραμματα της stainberg ομως.. ετσι δεν ειναι?
Η steinberg εχει το πιο βλακωδη υπολογισμο latency.. αυτοι που λες, δεν υπολογιζουν στο latency τον παραγοντα του συστηματος... αυτοι θεωρουν οτι το latency ειναι απλα το κλασμα buffer/samplingrate...
για αυτο ακριβως τον λογο σε οτι συστημα και να το βαλεις, θα σου δειχνει ακριβως το ιδιο latency αν εχεις τις ιδιες ρυθμισεις.. για αυτο ακριβως τον λογο εχουν βαλει αυτη την βλακεια το κουμπακι το οποιο το εχουν ονομασει delay compenstation...
Πατα το κουμπακι και δοκιμασε να παιξεις midi.. φωρτωνε το σταδιακα να δεις τι θα γινει... αν σου λεει output latency 10ms και σου βγαζει 10 τοτε η κολλαση θα εχει παγωσει
Πειτε μου τωρα, ποιος δεν εχει παρατηρησει προβλημα συγχρονισμου (και midi και audio) σε nuendo η cubase? ε εξαιτιας αυτης της βλακειας ειναι...
Οσο για την σχεση sampling rate και buffer...
Εαν κρατησεις σταθερο το buffer και μεταβαλεις το sampling rate καθως μεγαλωνει το sampling rate οπως πολυ σωστα ειπες πρεπει να μειωνεται το latency διοτι ειναι αντιστροφως αναλογα... παραδειγμα τωρα:
Εαν εχεις ενα buffer στα 44100samples και sr 44.1kHz τοτε για ενα δευτερολεπτο μουσικης το buffer θα γεμισει και θα αδειασει μια φορα... εαν ομως αλλαξεις την sr και την κανεις 88.2kHz (το διπλασιο δλδ) τοτε για τον ιδιο χρονο μουσικης θα πρεπει να κανει δυο κυκλους.. δλδ να γεμισει και να αδειασει 2 φορες.. αυτο συνεπαγεται δυο υπολογισμους αντι για εναν αρα και μεγαλυτερη καθυστεριση...
η αναλογια samples/sr ναι μεν μειωνεται αλλα μεγαλωνει ο παραγοντας της υπολογιστηκης ισχυς..
ελπιζω να εγινα κατανοητος... περασμενη ωρα, μεγαλος ανθρωπος :P
Imaginator.. sorry αλλα δεν καταλαβα την ερωτηση σου γιατι τη διαβασα βιαστικα.. αυτη η ερωτηση βρισκει απαντηση μαλλον σε κοινωνικο-πολιτικα πλαισια... γιατι προφανος οτι γυαλιζει δεν ειναι απαραιτιτα χρυσος...
p.s. Boukas, αν θες, checkare τις ρυθμισεις του latency buffer sr κλπ με το ableton.. προσοπικα εχω μια emagic (αρχαια) usb καρτα ηχου την οποια οταν την βαζω στο macpro εχει αλλες τιμες latency σε σχεση με το macbook για το ιδιο buffer και sr.. στα mac τουλαχιστον ισχυει αυτο δοκιμασμενα.. δυστυχως δεν μπορω να κανω κανα print screen να το δειτε γιατι το macbook ειναι εδω αλλα το macpro στην αγγλια..
Αυτο που πολυ σωστα παρατηρεις ειναι η βλακεια της steinberg...
πολυ ωραια απαντηση και παραστατικοτατη...
απλα απο περιεργεια, πως εξηγειται σε πολλες καρτες να συνανταμε σχεδον ιδιο χρονο input με output??
πχ στο λαπτοπ μου η ονμπορντ με asio4all  ιδιο χρονο input με output
υπαρχει καποιο ανεξαρτητο προγραμμα μετρησης latency?
