d.i.y. blend pedal
Τελικα ο C5 εχει διαφορες τρυπες για να μπορεσεις να δοκιμασεις διαφορες τιμες.
But, if you want, the value of C5 can be chosen to give more low end to the clean signal. The pads on the layout will accommodate a range of different size caps in that position. I think the stock value (0.047uF) seems to give a pretty natural sounding cutoff. But, larger values will cut more of the highs and pass more low end... adjust to taste if necessary.
Γιατι δεν διαβασες το αρθρο? RTFM!!!  ;D
Εξυπνο πεταλακι! Ισως το φτιαξω και εγω! Ευχαριστω για το link....
To PCB το εφτιαξες μονος σου ή το αγορασες απο καπου?
1) ναι οπως ειπε και ο harilatron ειναι για διαφορα μεγεθοι πυκνωτων. Οι film πυκνωτες ποικιλουν στο μεγεθος... αν ειναι ΜΚΤ, ΜΚΡ, κτλ
2) μπορεις να παρεις και τα δυο και να βαλεις αυτο που θα σου αρεσει καλυτερα!
3) ειναι γελιο! Ακριβως το ιδιο θελει να κανει ενας φιλος..... μηπως εισαι εσυ?  ;D
οπου σε παιρνει καλυτερα να χρησιμοποιησεις film px Panasonic, ειδικα στο σημα... C1, C6, C9, C10 θα ειναι βεβαια λιγο μεγαλουτσικοι.... για τους 10μ αναγκαστικα ηλεκτρολυτικους, αλλιως θα ειναι ταιραστιοι!  ;D
Προσεχε ομως γιατι το PCB του moosapotamus ειναι σχεδιασμενο για ηλεκτρολυτικους....
το pcb ειναι του τυπου δεν το εφτιαξα εγω.
τι εννοεις "ειναι σχεδιασμενο για ηλεκτρολυτικους"?
Δηλαδη το αγορασες απο τον τυπο? Ποσο το πουλαει, αν επιτρεπεται?  :P
Εννοω οτι ειναι σχεδιασμενο για να "χωραει" ηλεκτρολυτικους. Για αυτο εχει στρογγυλο συμβολο. Στον C5 αν προσεξες ειναι , ας το πουμε , οβαλ. Οι film ειναι πιο μεγαλοι....
Στο σημα ειναι παντα καλυτεροι οι film αλλα σε μερικες περιπτωσεις δεν βολευει γιατι θα ειναι ταιραστιοι! Εχεις δει φιλμ στα 10μ?  ;D
oχι ρε συ.το εχει σε link.εκει που λεει pcb layaout
Ναι το καταλαβα!  ;D
Απλα εσυ τι PCB θα χρησιμοποιησεις? Θα φτιαξεις? Θα παραγγειλεις?
ok! οποτε μπορεις να χρησιμοποιησεις οτι υλικα θελεις.  ;D
Αρα παρε φιλμ αντι για ηλεκτρολυτικους..... οπου σε παιρνει βεβαια.
Θα σου προτεινα πολυπροπυλενιου και ΟΧΙ πολυεστερα, ειδικα στο σημα.
Αν δεν ξερεις ποιοι ειναι στο σημα στους ανεφερα πριν.....  8)
