Ψάχνω καθαρά Twin Reverb, βρώμικα πουσαρισμένου Marshall. Ζητάω πολλά;
λαθος ειναι αυτο, απο την προενισχυση παιρνουμε τη βρωμα μονο αν ο ενισχυτης μας εχει δευτερο καναλια σεταρισμενο ετσι ωστε να παραμορφωνει ευκολα...
στους απλους μονοκαναλους ενισχυτες η προενισχυση αργει παρα πολυ να παραμορφωσει και οταν παραμορφωσει ειναι πλεον...ΠΟΛΥ δυνατα... ;D
βασικα στον...νιουφη θα προτεινα να μην ασχολειται με τετοιες λεπτομερειες αλλα να βρει εναν ενισχυτη που να του αρεσει και απλα να....παιζει (και ακομα περισσοτερο να ΑΚΟΥΕΙ) μουσικη.... ;D
Σωστος!Εχουμε χασει λιγο την μπαλα με τοοοση πληροφορηση πια... ::)
  • Απαντήσεις 76
[preacher mode]
Η γνώση είναι πολύ ωραίο πράγμα αλλά τόσοι και τόσοι κορυφαίοι μουσικοί δεν πολυσκαμπάζουν από "gear" ή κάνουν ιδιαίτερες ή (φαινομενικά) παράξενες έως και ανορθόδοξες επιλογές εξοπλισμού, χωρίς αυτό να επηρεάζει σε τίποτε την καλλιτεχνικότητά τους και το αποτέλεσμα που μας χαρίζουν.
Τι να το κάνεις να ξέρεις όλες τις λάμπες απέξω και ανακατωτά, αν δεν έχεις ένα καλλιτεχνικό όραμα για το τι θα τις κάνεις αυτές τις λάμπες (όραμα= θέλω αυτόν τον ήχο γιατί θα προσφέρω μια διαφορετική αισθητική πρόταση, όχι θέλω αυτόν τον ήχο γιατί θέλω να μοστράρω).
Υπό αυτή την έννοια +1 στον Superfunk που θέλει τον νιούφη να ακούει περισσότερο μουσική, και να προσθέσω: να διαβάζει βιβλία, να βλέπει καλό σινεμά, να διαβάζει σοβαρές εφημερίδες, να σκέφτεται και να ξεστραβωθεί γενικώς. Θα μάθει τρεις λάμπες λιγότερες (και δυο sweep picking λιγότερα) αλλά θα βελτιώσει την τεχνική του σημαντικότερου μουσικού οργάνου: του ανθρώπινου πνεύματος.
Αν μετά από αυτό μείνει χρόνος και για λάμπες, έχει καλώς.
[/preacher mode]
Για δες βρε ο Λάζαρος, 7 σελίδες έπιασε. Και τον είχαμε για ψόφιο  ;D.
Λοιπόν φίλοι συμφορουμίτες.
Ψάχνω λαμπάτο με καθαρά Twin Reverb (ωραία, λαμπερά και στρογγυλά στην ήσυχη πενιά, twang στο χτύπημα) και  πουσαρισμένο Marshall τύπου Gary Moore στο γκάζι. Όριο τα €1500. Το μπάτζετ ανεβαίνει και στα €2000 και πιο πάνω αλλά μόνο για εξαιρετική λύση.
Randall RT 2 50 (τελικός με 2 x EL34 στο αριστερό κανάλι και 2 x 6L6 στο δεξί κανάλι)
Randall RM4 (προενίσχυση που δέχεται εως 4 modules)
Randall (Tweed ή Blackface ή Deluxe) module για Fender, και SL+ module για Marshall (Gary Moore)
http://www.randallamplifiers.com/Amplifiers/MTS-Modules/
Ο τελικός έχει πλήρη συνεργασία με την προενίσχυση, και μπορείς ν'αλλάζεις κανάλια και στα δύο ταυτόχρονα είτε με footswitch είτε midi.
Οπότε όταν χρησιμοποιείς Marshall προενίσχυση, χρησιμοποιείς τις EL34, και αντίστοιχα όταν χρησιμοποιείς Fender προενίσχυση, τις 6L6.
Ο τελικός λειτουργεί και με 1 καμπίνα ( έχει αυτόματο dummy load για το κανάλι που δεν χρησιμοποιείται)
Randall RT 2 50  Κόστος 500-800 Ε (μόνο μεταχειρισμένος) Βάρος 17 Kg
Randall RM4 Κόστος 600 Ε Βάρος 6 Kg (άδειο)
Μοdules 170-230 E το καθένα ( η τιμή εξαρτάται απ΄το μοντέλλο) Βάρος 300 gr
Λαμπάτο modelling :)
Όχι ρε συ. Τι σόρρυ; Οι γνώσεις είναι καλές να υπάρχουν στο Noiz ακόμα και εγκυκλοπαιδικά. Όταν είδα ότι σχολίασες πάντως νόμιζα ότι θα έγραφες για τον Kemper... :)
(παντα μιλαμε για πολυκαναλους ενισχυτης μια και κανεις ανθρωπος που εχει ...σωας τας φρενας δεν θα ..αναζητησει το ...γκαζι στο τερματισμενο τελικο σταδιο του ενισχυτη του,τουλαχιστον οταν παιζει μαζι με αλλους ανθρωπους...
Μουσική ιστορία έχει γραφτεί, γράφεται και θα εξακολουθήσει να γράφεται και με παραμορφωμένα τελικά στάδια, τα οποία φυσικά δεν είναι ανάγκη να έχουν εντάσεις σειρήνας βομβαρδισμού αλλά και πιο ελεγχόμενες.
επισης τα επιπλεον καναλια των ενισχυτων δυστυχως προσφερουν μονο μια...γευση παραμορφωσης τη γευση "overdrive" αν θες να εχεις και distortion ή fuzz μοιραια θα αναζητησεις τον ηχο αυτο σε πεταλακια.
Φαζ ναι, distortion είναι εξαιρετικά διαδεδομένο εξ'απ'ανέκαθεν ως "μαμίσιο" σε άπειρους ενισχυτές.
