rivera Δημοσιευμένο 3 Μαΐου 2009 OP Share Δημοσιευμένο 3 Μαΐου 2009 Παιδια, ευχαριστω το βυσμα ηταν, εφτιαξα με καλωδιο ηχειων και δουλευει μια χαρα.... και η καμπινα μαμαει... Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
alderbody Δημοσιευμένο 3 Μαΐου 2009 Share Δημοσιευμένο 3 Μαΐου 2009 ...υπαρχει καποιος μετατροπεας απο την εξοδο να μου αλλαξει τα ohm στον δρομο για την καμπινα; μονο τα φωτα μπορει να σου αλλαξει ενας τετοιος ...μετατροπεας ;D περαν της πλακας, αυτο που λες απ' οσο γνωριζω δεν γινεται. αφου βρηκες τη λυση και παιζει οπως το θες, εισαι αρχηγος. :) wood matters Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
Babtua Δημοσιευμένο 3 Μαΐου 2009 Share Δημοσιευμένο 3 Μαΐου 2009 Γίνεται, αλλά δεν αξίζει να ασχοληθείς... Αρβύλες... Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
Heatseeker Δημοσιευμένο 3 Μαΐου 2009 Share Δημοσιευμένο 3 Μαΐου 2009 Ο θείος ted έχει πάλι τη λύση. Το αν αξίζει ή όχι, δεν το ξέρω https://taweber.powweb.com/store/zmatch.htm Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
ibanezion Δημοσιευμένο 3 Μαΐου 2009 Share Δημοσιευμένο 3 Μαΐου 2009 βγαζω το βυσμα του speaker του rivera και βαζω στην ιδια θεση το βυσμα που οδηγει στην καμπινα You can also use one 4-ohm cabinet if the internal speaker is disconnected edit: τώρα είδα οτι το έφτιαξες :-X Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
alderbody Δημοσιευμένο 3 Μαΐου 2009 Share Δημοσιευμένο 3 Μαΐου 2009 Γίνεται, αλλά δεν αξίζει να ασχοληθείς... Ο θείος ted έχει πάλι τη λύση. Το αν αξίζει ή όχι, δεν το ξέρω https://taweber.powweb.com/store/zmatch.htm κατι τετοιο με "κουτι", ναι. Τωρα αν θα αξιζει ηχητικα με τοσα dummy loads κλπ εκει μεσα, δεν μπορω να ξερω. Αλλα με "σπιτικα μεσα" σιγουρα δεν γινεται. wood matters Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
Babtua Δημοσιευμένο 5 Μαΐου 2009 Share Δημοσιευμένο 5 Μαΐου 2009 Πώς δε γίνεται σπιτικά... Παίρνεις ένα πάμφτηνο μεγάφωνο της πλάκας στο κατάλληλο ohmage και wattage και ξηλώνεις το πηνίο του από τον κώνο (το καταστρέφεις δηλαδή). Μετά το συνδέεις απλά σε σειρά ή παράλληλα στην καμπίνα σου για να πετύχεις το ohmage που θέλεις. πχ. έχεις καμπίνα 16Ω και θέλεις να τη συνδέσεις σε 8Ω ενισχυτή που βγάζει 30Watt; Παίρνεις ένα μεγάφωνο της πλάκας με επαρκές wattage (ουσιαστικά η μισή ισχύς θα πέφτει πάνω του, άρα χρειάζεσαι τουλάχιστον 15Watt μεγάφωνο, για σιγουριά παίρνεις το διπλάσιο - κόστος 15-20€) και εμπέδηση 16Ω, καταστρέφεις τον κώνο προσεκτικά για να μην καταστρέψεις και το πηνίο φωνής και το συνδέεις παράλληλα στην καμπίνα σου. Voila! ;) (τον κώνο τον καταστρέφεις για να μην ακούγεται και αυτό το μεγάφωνο, αλλά καλό είναι να τον αφήσεις μέσα στο μαγνήτη του μεγαφώνου, πχ κολλώντας τον εκεί με εποξική κόλλα) Whaddaya think? ;) (Ή απλά φτιάχνεις μόνος σου resistive dummy load με μερικές αντιστάσεις ισχύος, αν ο ενισχυτής είναι μικρής ισχύος) Αρβύλες... Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
alderbody Δημοσιευμένο 6 Μαΐου 2009 Share Δημοσιευμένο 6 Μαΐου 2009 λιγο extreme μεθοδος αλλα σιγουρα αποτελεσματικη! 8) Βεβαια ο ηχος θα αλλαξει (λογικα θα στρογγυλεψει), αλλα αυτο θα γινοταν ουτως η αλλως και με δευτερο κανονικο μεγαφωνο. Αν το πηνιο ειναι μονιμως "μεσα" στο μαγνητη, δεν υπαρχει θεμα "καταπονησης"? Εννοω, δεν θα τριζει οταν θα παιρνει σημα, αρα και "εντολη" να βγει απο το πεδιο του μαγνητη? ...μηπως βλεπω πολλες ταινιες επιστημονικης φαντασιας? ...mahogany καλο για baffleboard? ;D wood matters Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
Babtua Δημοσιευμένο 6 Μαΐου 2009 Share Δημοσιευμένο 6 Μαΐου 2009 Αν το πηνιο ειναι μονιμως "μεσα" στο μαγνητη, δεν υπαρχει θεμα "καταπονησης"? Εννοω, δεν θα τριζει οταν θα παιρνει σημα, αρα και "εντολη" να βγει απο το πεδιο του μαγνητη? Γι αυτό είπα να κολληθεί μόνιμα μέσα στο μαγνήτη με εποξική κόλλα. Αν στερεοποιηθεί η εποξική, γίνεται πέτρα, δε θα κουνιέται/τρίζει με τίποτα. Απλά χρειαζόμαστε το μαγνήτη και όχι σκέτο το πηνίο, για να εμφανίζει τη σωστή εμπέδηση. Όντως λίγο extreme μέθοδος, αλλά είναι πάμφθηνη και προσιτή ακόμα και για τον πιο άσχετο στο DIY. O ήχος όπως είπες, θα αλλάξει σαν να είχες και δεύτερο μεγάφωνο (περίπου). Για ταινίες δεν ξέρω αν βλέπεις, πάντως εγώ με MDF την έκανα τη μπάφλα μου... και την επόμενη θα την κάνω με plexiglass! ;D Αρβύλες... Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
alderbody Δημοσιευμένο 6 Μαΐου 2009 Share Δημοσιευμένο 6 Μαΐου 2009 Θα εχει επαρκη διαρκεια ζωης ετσι ομως? Το πηνιο δεν θα υπερθερμαινεται? Και αν ειναι της πλακας το μεγαφωνο δεν ειναι αρκετα πιθανο να ειναι το ιδιο μαπα και το πηνιο (μαπα χαλκος/insulation, κακο τυλιγμα κλπ). Τα επακολουθα της καταστροφης ενος τυλιγματος "εν ωρα υπηρεσιας" και σε συνδεσμολογια σειρας, θα ειναι πιστευω κατι σαν να δουλευε ο ενισχυτης χωρις μεγαφωνα. Το παω μακρια ισως, αλλα για σκεψου ...οδυνη σε τετοια περιπτωση. Θα μου πεις στην τελικη χαλασε ενα καλυτερο μεγαφωνο, αλλα μετα ξεφευγουμε... :) Ειναι δοκιμασμενη η μεθοδος στην πραξη? εξηγουμαι: δεν σε αμφισβητω. απλα ρωταω να μαθω. wood matters Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
