Επιλογη Switch για πεταλια και ενισχυτες
Πίσω στο θέμα μας: πρέπει να φτιάξεις δυο λούπερ, ένα για τα πετάλια κι ένα για τους ενισχυτές, ή να τα ενσωματώσεις σε ένα. Η συνδεσμολογία όμως υπαγορεύεται αποκλειστικά από τις ανάγκες σου, οι οποίες δεν είναι ξεκάθαρες. Θες να ακούγεται η ομάδα πεταλιών 1 με τον ενισχυτή 1 και η 2 με τον 2; Η 1 και η 2 με τον εν.1 και ο 2 ανεξάρτητα on συνεχώς; Οποιαδήποτε με οποιονδήποτε ενισχυτή; Aν συμβαίνει το τελευταίο (που είναι και η πιο γενική λύση), θες μια συσκευή κάπως έτσι:
                        -----> εν.1
κιθάρα --> λούπερ
                        -----> εν.2
Και το λούπερ θα πρέπει να έχει τα εξής ins και outs:  είσοδος, send ομάδας πεταλιών Α, return ομ. πετ. Α, send ομ. πετ. Β, return ομ. πετ. Β, έξοδος προς ενισχυτή 1, έξοδος προς ενισχυτή 2. Οι διακόπτες θα πρέπει να είναι ένας για εναλλαγή του εκάστοτε ενισχυτή και 2 ακόμη, ένας για το loop A, ένας για το loop B, κάτι που θα σου δίνει και τη δυνατότητα να τα απενεργοποιείς κι εντελώς όταν επιθυμείς.
Η παραπομπή που έκανα προς τα λούπερς της Radial χρησιμεύει στο να δεις τι μειονεκτήματα μπορούν να προκύψουν από τις ιδιοκατασκευές και πώς δικαιολογείται η υψηλή τιμή τους (δλδ τι προτερήματα έχουν).
Ευχαριστω για το χρονο σου.Λοιπον αυτο που θελω ειναι.Να μπορω να παιξει η ομαδα Α και η ομαδα Β ειτε μαζι ειτε χωρια ειτε καμια ομαδα,και αν γίνετε ειτε και οι δυο ενισχυτες μαζι (που δεν με απασχολη)ειτε ενας την φορα.Οποτε συγουρα 2 λουπερ με 2 διακοπτες και λογικα ενα ΑΒ/Α/Β με 2 διακοπτες για τους ενισχυτες. Να τονισω οτι δεν με πειραζει να ειναι 2 ξεχωριστα πεταλια.,αν ετσι ειναι ποιο αξιόπιστο
Θα ελεγα να φτιαξω αυτο για ενισχυτες
http://www.musikding.de/product_info.php/info/p186_A-B-Switch.html
Και αυτο για τα πεταλια
http://www.musikding.de/product_info.php/info/p380_Double-Bypass-Looper.html
Συμφωνειτε?
Παιδιά, αυτό έχει αναφερθεί στο παρελθόν αλλά φαίνεται πως πρέπει να ξαναθιχτεί: όπως καταλαβαίνετε, βρισκόμαστε σε ένα δημόσιο ανοιχτό φόρουμ για να μοιραστούμε πληροφορίες και να βοηθήσουμε ανιδιοτελώς, όπως και να βοηθηθούμε. Από τη στιγμή που δεν διακυβεύονται... υψίστης σημασίας εμπορικά, στρατιωτικά ή εθνικής ασφαλείας μυστικά, πιστεύω ότι η παρουσία μας εδώ δικαιολογείται από αυτή ακριβώς τη μοιρασιά γνώσης.
Δεν ξερω τι σκοπο ειχε ο  φιλος brain-g απλα πιστευω οτι ειναι δικαιωμα του να μην δινει απαντησεις δημοσια για τον Α ή Β λόγο που μονο εκεινος γνωριζει αλλα αν σκοπος του ηταν να μου πουλήσει"πληροφοριες" ειναι λαθος του.Θα μπορουσε να βαλει μια αγγελια οτι κατασκευαζει τετοια πεταλια και να κανει με αλλο τροπο διαφήμισή.Ομως αν απλα ήθελε να βοηθηση μια κατασταση δεν μπορω να τον αναγκασω να δημοσιεύσει πληροφοριες.Μπορει να μην του αρεσει να δινει ετοιμη τροφη.
Φιλικα Μιχαλης
..............Ξεχασα να ρωτήσω και κατι αλλο.Ποια η διαφορα http://www.musikding.de/product_info.php/info/p1105_A-B-Y-Switch.html
με
ρε θα με τρελανετε ολοι πρωι πρωι? πως φτασατε σε συμπερασμα να πουλησω πληροφοριες να κρυψω μυστικα η να κλεψω πελατες απο τη radial? επειδη ειπα να συζητησουμε το τι μπορει να κανει με πμ?
λοιπον... καντε ενα search σε αυτο το φορουμ και δειτε diy true bypass loop stripe. το  thread ειναι αυτο
http://www.noiz.gr/index.php?topic=164913.0
εκει μεσα λοιπον υπαρχουν σχεδιαγραματα για το πως καλωδιωνονται οι λουπες, με εξοδο για κουρδιστηρι.
αν θελεις Α/Β/ΑΒ switcher (επειδη δεν θυμαμαι αν εχω βαλει το πως γινεται εκει) σχεδιο εχει σε αυτο το post
phase invert δεν εχω σε σχεδιο αλλα ειναι πολυ ευκολο να γινει με δυο απλα διακοπτακια (ενα για καθε καναλι ενισχυτη) θα προσπαθησω να το φτιαξω και να το στειλω (εχω και πολυ δουλεια βλεπετε-συγνωμη)
μεχρι τωρα λοιπον εχεις
2-3...103 loop (οσα θες καλωδιωνεις)
tuner out με mute
A/B/AB εξοδο για ενισχυτες
καλο ειναι να βαλεις ενα buffer πριν απο ολα αυτα. το σχεδιακι που δινω ειναι buffer/splitter 1 σε τρια. παιζει πολυ καλα και ειναι πολυ αξιοπιστο.ετσι και το σημα σου ειναι οκ και μπορεις να παρεις μια εξοδο ακομα για dry σημα για w/d/w
επισης αν βαλεις ενα stereo volume pedal στο οποιο αντιστρεψεις τα καλωδια στο ενα ποτενσιομετρο μπορεις να εχεις ενα πεταλι το οποιο οταν ειναι στη μεση θα παιζουν και οι δυο ενισχυτες ενω στη κατω θεση θα παιζει ο ενας και στην πανω ο αλλος. κοινως μπορεις να μειξαρεις την ενταση των δυο ενισχυτων real time
αν βρεις και εναν 4pdt switch (δυσκολο) μπορεις να αντιστρεφεις και τη σειρα απο τις λουπες... αντι για loop 1--->loop 2, loop 2--->loop 1
αν εχεις η θα εχεις και καποια πεταλια/μηχανηματα τα οποια εχουν tap tempo μπορεις να προβλεψεις και για ενα τετοιο διακοπτη ....
αν θες hum cancelling λυνεται και αυτο ευκολα (με λιγο παραπανω κοστος) αλλα ειναι καλυτερα να λυνεις τα προβληματα του hum λυνοντας τελειως το προβλημα και οχι με διακοπτακια. ειμαι κατα αυτης της λυσης γιατι απλα δεν ακους το προβλημα οχι δεν υπαρχει, αρα το συστημα σου ειναι αρρωστο
γενικα μπορεις να κανεις πολλα αναλογα τις αναγκες σου και τη φαντασια σου. για αυτα που ζητησες αυτα σε υπερκαλυπτουνε. αν θελησεις κατι αλλο, πες το και αν ξερω πολυ ευχαριστως να βοηθησω. το ολο γενικο κοστος ειναι πολυ μικρο και σιγουρα θα κανεις τη δουλεια σου
ΥΓ εχω πουλησει/αγορασει πολλα αλλα ποτε κατι που εχω φτιαξει εγω. χομπιστας ειμαι στο DIY για μενα και μονο. πριν καποιος με κατηγορησει για οτιδηποτε, καλο ειναι να βουτηξει τη γλωσσα στο μυαλο του και μετα να μιλησει...
ΥΓ2 τα radial ειναι τοσο καταπληκτικα και καλα που εντελως τυχαια τα χρησιμοποιουνε ελαχιστοι.τυχαινει να ειναι τοσο κοντα σε τιμη οσο ειναι τα voodoo lab η τα axess. με τη διαφορα οτι τα αλλα δυο ειναι midi με 4 loops και οχι απλα μηχανικα με ενα loop...τσεκαρετε σε fotum οπως thegearpage.net η http://www.hugeracksinc.com/forum/portal.php η σε αλλα αντιστοιχα του εξωτερικου να δειτε τι (και γιατι) χρησιμοποιουνε...
καλη αρχη Μιχαλη (στο diy) και ευχαριστω για τα καλα σου λογια....
Σπυρος
ΣΠυρος
με
το ενα ειναι μονο Α η Β ενισχυτης και το αλλο ειναι Α η Β η Α+Β....
Φιλε Σπυρο σε ευχαριστω ειλικρινα για το χρονο σου με εχεις καλύψει 1000 % εχεις ασχοληθεί πραγματικα με το θεμα και γνωρίζεις αρκετα πραγματα. Εχω φτιαξει 5 πεταλακια απο το site που εκανα post πριν αλλα δεν εχω μπει ακομα στην λογικη του να φτιαξω κατι στα μετρα μου αφου ολα αυτα ειναι ετοιμη τροφη μονο καλως στο κολλητήρι πρεπει να εισαι και λιγο προσεκτικος γενικα.
