Πρόβλημα με Marshall λαμπατο
αμα ειναι προβλημα σε λυχνια, τοτε γιατι δεν το κανει οταν συνδεεται σε αλλη καμπινα?...
1)Συνέδεσα τον ενισχυτή μου(μόνο την κεφαλή χωρίς το ηχείο) με άλλη καμπίνα και αυτό το τρίξιμο δεν ακουγόταν....(άρα δεν είναι θέμα κεφαλής)..
επιμενω οτι οι ενδειξεις δειχνουν μαπα/κακοπροσαρμοσμενο baffleboard, μια και με το νεο μεγαφωνο δεν λυθηκε.
Καπου υπαρχει κενο στην συναρμογη του BB με την καμπινα
wood matters
Αν "κουνήσει" λίγο τον ενισχυτή ή ακόμη καλύτερα την (συγκεκριμένη/προβληματική) λυχνία θα το κάνει!  ;D
Ωστόσο ξέχασες να διαβάσεις και αυτό......
δοκίμασα και καινούργιο ηχείο και πάλι παραμένει αυτό το θρόισμα και στο καθαρό και στην παραμόρφωση...άρα δεν είναι θέμα ηχείου...
το κουτί του reverb δεν είναι...(γιατι το εβγαλα τελειως απο τον ενισχυτη)
ολες οι βίδες είναι καλα βιδωμένες...
οπότε καταλήγω στο συμπέρασμα οτι είναι θέμα λάμπας(τελικής ή προενιχύτριας)....
η ερώτηση μου είναι η εξής:
(επειδή δεν έχω καινουργια λάμπα..)
μπορώ να βγάζω τις λάμπες (τελικές ή προενίσχυσης) μια μια καθε φορά και να ανοιγω τον ενισχυτη σε λειτουργία, για να δω ποια απο αυτές είναι ελλατωμάτική?
Η ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ Η ΒΛΑΒΗ ΣΤΟΝ ΕΝΙΣΧΥΤΗ (αν λείπει λάμπα όταν βρίσκεται σε λειτουργία)με κάποια τέτοια ενέργεια?
Επισης μου περισσεύει ένα ολοκαίνουργιο ηχείο Celestion 12” 16 ohm 100 Watt Model SPKR-00068. (Αυτό το ηχείο φοράει ο Marshall dsl 401).
Πόσο "πιάνει" αν το πουλήσω?
Η πως θα μπορούσα να το αξιοποιήσω?
Άκου προσεχτικα το κλιπάκι. Αν υπήρχε κενό στην "συναρμογη" θα το έκανε κατα πάσα πιθανότητα μ;oνο δυνατά και ο ήχος θα ήταν τελείως διαφορετικός. Ας το πούμε πιο "μπαζζζζ".....
Τώρα διάβασα όλο το θρεντ. Για μένα είναι εντελώς ξεκάθαρο το θέμα... κάποια από τις προενισχύτριες ή τις τελικές συντονίζεται. Το έχω αντιμετωπίσει κι εγώ το πρόβλημα σε μερικούς ενισχυτές μου. Προκύπτει από την παμπάλαια παραδοχή ότι τα combos είναι ουσιαστικά "θάλαμοι βασανισμού" των λυχνιών. Με τον παραμικρό κραδασμό από το μεγάφωνο που πάλλεται, πάλλεται ολόκληρη η καμπίνα και μαζί της και οι λυχνίες. Απόδειξη, όπως έγραψε ο συνφορουμίτης, ότι με σύνδεση ξεχωριστής καμπίνας το πρόβλημα εξαφανίστηκε.
Παλιότερα είχα κάνει πολύ εκτενές ψάξιμο στο δίκτυο για να δω τι φταίει και ποια είναι η λύση. Εννοείται βέβαια ότι όλες ανεξαιρέτως οι λυχνίες έχουν μικροφωνισμούς από κραδασμούς, απλά άλλες τους έχουν λιγότερο και άλλες περισσότερο. Αν το σύστημα στήριξής τους μέσα στο κόμπο είναι άρτια μελετημένο, το πρόβλημα απλά θα παρουσιάζεται πολύ σπανιότερα. Με αλλαγή λυχνιών το πρόβλημα ίσως περιοριστεί, αλλά η καλύτερη λύση είναι αυτά εδώ τα δαχτυλίδια, τα οποία έχουν φτιαχτεί ειδικά για αυτό το σκοπό με ειδικό υλικό που αντέχει πολύ υψηλές θερμοκρασίες και δεν λιώνει:
Tube%20damping%20rings
Bάλτε στο Google τις λέξεις "tube dampers" και θα έχετε πολύ υλικό για διάβασμα... αν δεν εμπιστεύεστε τη λύση, θυμηθείτε ότι αυτό το "riiiiiinnnng" δεν ακούγεται σε υψηλές εντάσεις, ίσως όμως σας κάνει τη ζωή δύσκολη στο σπίτι ή σε ηχογράφηση.
Nαι, ειναι οντως πιθανο να ειναι και απο μεταδοση κραδασμων σε λυχνια.
Ας δοκιμασει ο φιλος μια αλλαγη ή ανταλλαγη να δουμε τι θα γινει.
wood matters
Επισης πιστευω οτι για 40 watt λαμπας δεν έχει αρκετη ενταση ο ενισχυτης μου..
+1
Τον έχω παίξει και γω τον "προβληματικό" ενισχυτή του vinnie και με μια "πρόχειρη" σύγκριση θα έλεγα ότι την έντασή του ενισχυτή με το ίδιο gain και το μαστερ στο 6 την βγάζει ο lc15 ο laney μου με την ενταση στο 3... Δεν γνωρίζω πολλά πράγματα από ενισχυτές αλλά αυτό μου φαίνεται λίγο κουλό/άκυρο/άξιο απορίας/δεν θα έπρεπε να συμβαίνει/κλπ...
μπέτερ του ριγκρέτ σαμθινγκ γιου ντιντ
Παιδιά δεν χρειάζεται να πάτε ούτε σε τεχνικό ούτε πουθενά.
Είναι κλασικός ήχος λυχνίας που έχει πρόβλημα. Κάποια από τις προενισχύτριες (τις μικρές) έχει αρχίσει να "τρίζει".
Μπορείς να διαπιστώσεις και ποια είναι με ένα κατσαβιδάκι!  :o
Πάρε ένα μικρό κατσαβιδάκι και "χτύπα" ελαφρά μία μία τις μικρές. Θα καταλάβεις αμέσως ποια είναι αυτή που σου κάνει τη βρωμοδουλειά!
Οπότε μπορείς να αλλάξεις μόνο αυτή! Αντε να δώσεις 10 ευρώ!  :D
Μην σε μπερδεύει που άλλες φορές το κάνει και άλλες όχι. Συμβαίνει!
EDIT: Ναι οι προενισχύτριες επηρεάζουν στο καθαρό και μάλιστα αρκετά!  ;D
To ίδιο πρόβλημα είχε και ο φίλος boem....
http://www.noiz.gr/index.php?topic=168520.0
Και εγώ συμφωνώ.
Τον ΙΔΙΟ ακριβώς θόρυβο έκανε και ο δικός μου λαμπάτος , άλλαξα μία από τις προενισχύτριες και όλα ησυχάσανε!!! :)
Δοκίμασε λοιπόν με μία λυχνία(10 euro έχει ;)), και αν παραμείνει τότε οι πιο ειδικοί θα μπορούν να σε βοηθήσουν. :)
..but the sun is eclipsed by the moon...
Αφού έκανες τη βλακεία να αγοράσεις πράγμα από το εξωτερικό που δεν μπορείς έτσι απλά (ή φτηνά) να επιστρέψεις, δοκίμασε τις ικανότητές σου στο παρακάτω, που μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε περιπτωση ελέγχου παρόμοιου ενισχυτή:
-Ολοι οι ενισχυτές που έχουν ενσωματωμένο στην ίδια κατασκευή μεγάφωνο, πάσχουν από προβλήματα παρόμοια που οφείλονται στους κραδασμούς που προκαλεί το μεγάφωνο στην κατασκευή ή από τις κλωτσιές που βαράει ο χρήστης.
-Τα ευαίσθητα σημεία με τη σειρά από το πιό ευαίσθητο προς τα κάτω είναι, τα ελατήρια του βάθους, οι κολήσεις της πλακέτας, οι λυχνίες εξόδου, οι προενισχύτριες λυχνίες, ο μετασχηματιστής εξόδου, το μεγάφωνο, ο μετασχηματιστής τροφοδοσίας, τα ποτενσιόμετρα στη φάτσα, τα βύσματα εισόδου, η ξύλινη κατασκευή. Ολη η συσκευή έχει μια συχνότητα που ταλαντώνει ολόκληρη, σε αυτόν το ενισχυτή καινούργιο είναι περίπου 32Ηζ.
-Αν και κανείς μουσικός δεν έχει δύο απλά πράγματα, πολύμετρο και γεννήτρια συχνοτήτων, σου συστήνω να τα έχεις πάντα διαθέσιμα, έχουν μικρό κόστος και λύνουν μπελάδες άμεσα.
-Αναψέ τον, άνοιξε μόνο τα "καθαρά" master στο maximum όλα τα άλλα στη μέση. Χωρίς να συνδέσεις οτιδήποτε χτύπα δυνατά τον ενισχυτή στο πάνω καπάκι στη μέση, πρέπει να ακούσεις μόνο τα ελατήρια του βάθους να κάνουν θόρυβο καθώς χτυπάνε μεταξύ τους ή ταλαντώνουν. Δείξε υπομονή και προσπάθησε να ακούσεις τον ήχο που έγραψες. Επανέλαβε την ίδια δοκιμή με την κιθάρα ενωμένη, χωρίς να παίζεις και τα ποτενσιόμετρά της αν έχει κλειστά. Κούνα δυνατά όλα τα εξωτερικά καλώδια και προσπάθησε να ακούσεις θορύβους.
-Το επόμενο βήμα είναι λίγο δύσκολο, σύνδεσε μια γεννήτρια τόνου ή ένα σύνθι ή παίξε συνεχώς απαλά χωρίς "νυχιές" χαμηλές συχνότητες ώστε να βγαίνει ένας ομοιογενής ήχος χαμηλής συχνότητας (χρειάζεσαι βοήθεια), ταυτόχρονα άρχισε να γυρίζεις όλα τα ποτενσιόμετρα ένα κάθε φορά, μετά πάτα-γύρνα όλους τους διακόπτες και δες αν κάποιο από αυτά επεμβαίνει στο αποτέλεσμα.
-Ενώ εξακολουθείς να παίζεις το ίδιο χαμηλές συχνότητες, χτύπα δυνατά πάλι το άνω μέρος του ενισχυτή (μπουνιές) και δες αν ανεβοκατεβαίνει η στάθμη ή ακούγεται ο θόρυβος που ψάχνεις.
Εως εδώ, μπορείς να δεις αν οφείλεται σε καλώδιο, βύσμα, ποτενσιόμετρο, διακόπτη ή κάτι χαλαρό μέσα του.
-Αποχώρησε τον ενισχυτή από την καμπίνα, γύρνα το  σασί ανάποδα, με τις ίδιες ρυθμίσεις ποτενσιομέτρων, χωρίς να παίζεις και με τη λαβή ενός μονωμένου κατσαβιδιού χτύπα την πλακέτα σε διάφορα σημεία με προσοχή. Βγάλε τα καλύματα θωράκισης στις προενισχύτριες, με το δάχτυλο πλάγιασε ελαφρά μία μια και περιστροφικά όλες τις λυχνίες. Αν ακουστεί ένα χρατσάλισμα κατά την περιστροφή οφείλεται σε οξειδωμένες βάσεις λυχνιών-θέλουν αντικατάσταση. Αν χτυπώντας ελαφρά στο πλάι την κάθε λυχνία ακούγεται οξύς θόρυβος , έχουν σπάσει τα σωθικά της λάμπας ή κάποιο στήριγμά της και χρειάζεται αντικατάσταση. Επανέλαβε τα ίδια με τις λυχνίες εξόδου, προσέχοντας επιπλέον αν θα βγάζουν μπλέ χρώμα.
-Αν ο έλεγχος δεν απέδωσε ακόμα, παίξε ένα σολ χαμηλό απότομα, κοφτά και επαναλαμβανόμενα αναγκάζοντας τον ενισχυτή να βγάζει στιγμιαία μεγάλη ισχύ ( κι εδώ θες βοήθεια) ενώ αρχίζεις και πάλι να χτυπάς πλακέτα και λυχνίες. Συνήθως έτσι ανακαλύπτονται μισοχαλασμένα εξαρτήματα όπως αντιστάσεις και πυκνωτές.
-Αν ακόμη δεν έχει εντοπιστεί το πρόβλημα, αποχώρησε τον ενισχυτή από το μεγάφωνο και δες αν οφείλεται στο ένα ή στο άλλο. Αν δεν φταίει το  κύκλωμα, τότε το μεγάφωνο μπορεί να χάλασε επειδή έπαιξε στα όρια και ξεκόλησε το spider ή έσπασε το τούμπο του πηνείου ή στράβωσε το σασί του μεγαφώνου από κλωτσιές, πτώση κλπ. Στην ακραία περίιπτωση που δεν φταίει ούτε το μεγάφωνο ούτε το κυκλωμα και μάλλον φταίει η καμπίνα, προσπάθησε με τη γεννήτρια συχνοτήτων να βρεις τη συχνότητα που συντονίζει ο θόρυβος, με προσοχή. Συχνά ανακαλύπτεται χαλαρή βίδα, ξεκολιασμένη τρύπα πάνω στο ξύλο ή μια ένωση που είναι χαλαρή και ακούγεται  σε μια συγκεκριμένη συχνότητα να κάνει θόρυβο. Γενικά, ένα καλό σφίξιμο με προσοχή είναι ότι καλύτερο και μάλιστα πότε-πότε να επαναλαμβάνεται. Σε περίπτωση που το σασσί κάνει θόρυβο στην ένωση με το ξύλο, άπλωσε ένα λεπτό ρικοφόν, υγρή σιλικόνη ή άλλο μαλακό υλικό μεταξύ τους και σφίξε όλες τις βίδες ομοιόμορφα.
-Αν διαπιστώσεις πρόβλημα χτυπώντας την πλακέτα, τότε θα χρειαστείς ένα τρίτο εργαλείο, κολητήρι 25-40W και κόληση, πρέπει να ξανακοληθούν όλες οι κολήσεις στην πλακέτα, δουλειά χρονοβόρα που θέλει γερό μάτι και σύστημα καθώς μπορεί να περάσεις πάνω από το πρόβλημα και να μην το λύσεις.
-Για όσους έχουν κάποιες γνώσεις παραπάνω, το πιό δύσκολο είναι να εντοπιστεί βλάβη στο μετασχηματιστή εξόδου, χρειάζεται να μετρηθεί το ρεύμα ανόδου, σε ηρεμία γύρω στα 60 mA και σε πλήρη ισχύ γύρω στα 400mA (με το πολύμετρο), επίσης να μην μπλεδίζουν οι λάμπες, αλλιώς θέλει αντικατάσταση.
-Πολλά παραπάνω μπορώ να αναφέρω αλλά πιστεύω πως πλέον μπαίνω σε πολύ εξειδικευμένες γνώσεις που δεν έχουν πολλοί αναγνώστες.
Από το βιντεάκι δεν κατάλαβα και πολλά, κάτι σαν απότομη άνοδο-πτώση ισχύος μόνο, μπορεί να φταίει οτιδήποτε. Καλό ψάξιμο.
Και κάτι ακόμα, δεν ξέρω αν αυτός που στον πούλησε ή άλλος βρωμιάρης ευρωπ-έ-ος θα καθόταν να σου γράψει τόσα, όμως πως κρίνεις τη στάση σου, "παιδιά πείτε μου τι φταίει" ? Δεν νομίζεις ότι είναι λίγο φτηνό να ρωτάμε ανώνυμα στη "ρούγα" το κάθε πρόβλημα που μας προκύπτει, σε εμάς τους έξυπνους? Νομίζεις ότι ο περίεργος προμηθευτής δεν γνώριζε για το πρόβλημα πριν στο δώσει? Επιτέλους ας αρχίσουμε να εμπιστευόμαστε κι ας μείνουν στην άκρη κάποτε η κουτοπονηριές και οι μαγκιές για λίγα ευρά.
εn@s καλώς ήρθες. Μονάχα λίγο φρένο, σε παρακαλώ. Δεν τον γνωρίζεις τον συνφορουμίτη, και δεν πρέπει να εκφράζεσαι έτσι, ακόμη κι αν είχε κάνει κουταμάρα με την αγορά από εξωτερικό (που εννοείται πως σε καμία περίπτωση δεν ήταν). Χαρακτηρισμοί σαν τους ανωτέρω - και με τόση φόρα στο δεύτερο κιόλας ποστ - είναι άτοποι και άκαιροι.
Ο συνφορουμίτης πιστεύω ότι θα σε ευχαριστήσει για το κατεβατό που με προθυμία έγραψες. Θέλω μονάχα να σημειώσω ότι αντιθέτως με σένα (χωρίς να αμφισβητώ την προφανή σου πείρα), από το βιντεάκι εγώ κατάλαβα πολλά γιατί ακριβώς αυτό το πρόβλημα το είχαν δυο ενισχυτές μου (χώρια και άλλοι που το έχω συναντήσει), και μόλις πριν από 3 ώρες γύρισα από πρόβα που ο ένας από αυτούς το παρουσίαζε. Ευτυχώς που κουφαθήκαμε πάλι και δεν με πείραξε ιδιαίτερα.
Τέλος, η αποχαιρετιστήρια παράγραφος για τους "βρωμιάρηδες ευρω-πέους" δεν βγάζει σχεδόν κανένα νόημα και το ύφος της είναι ακατάλληλο. Σαν σχόλιο πάνω σε αυτό που κάτι μου λέει ότι ίσως εννοείς, αυτό το πρόβλημα δεν παρουσιάζεται παρά μόνο (και ορισμένες φορές) αν ένας ενισχυτής μπει στην πρίζα και δοκιμαστεί, και εννοείται πως κανένα μαγαζί δεν ανοίγει όλο του το στοκ για να τους δοκιμάσει έναν-έναν. Ούτε είναι σωστό προς τους καταναλωτές που τους θέλουν "παρθένους" με τη ζελατινούλα τους και το bubble wrap τους, ούτε εφικτό. Ελπίζω, τέλος, να καταλαβαίνεις πως με ετούτη την... ανορθόδοξη έξαρση είσαι εντελώς οφ τόπικ. Ευχαριστώ.  :)
