Ρυθμίσεις compressor για ραδιοφωνική χρήση
σωστα aztec 1:3 ειναι expansion
αν βαλει μονο -0,4 db όπως λες νομιζω οτι το πιο πιθανο ειναι να του κοψει μονο λιγο αερα και καθολου ηχο αφου το πιο πιθανο ειναι ο ηχος να χτυπα λιγο χαμηλοτερα. του προτεινεις με λιγα λογια ενα αμυδρο λιμιτινγκ. οσον αφορα την μουσικη συμφωνω αλλα αν προκειται για ομιλια προτεινω ρυθμισεις που να κοντρολλαρουν την αυξομοιωση των δυναμικων και να κανουν να ακουγονται τα παντα ακομη και οι ψιθυροι(λεμε τωρα)
Απο τη στιγμη που ο ανθρωπος mixarei πανω σε κονσολα και οχι σε dj mixer, μπορει να δωσει οσο γκαζι θελει απο το master της consolas:>... στο master θα το εβαζε το compresssion σε post mode δηλαδη ο compressor θα εμπαινε μετα το master fader και οχι πριν:>...δεν κανει κανεις compression στο single channel σε ηδη processed μουσικη.(τωρα η φωνη αλλο πραγμα, αλλα ενα αναλογο setting με χαμηλοτερο theshold και λιγοτερο ratio θα δουλευε καλα σε single)
η δικια μου ιδεα δηλαδη τον αφηνει να παιξει οσο δυνατα θελει, χωρις clips, αμα mixarei 2 τραγουδια παραλληλα, ενω το καθενα θα χτυπαει στο 0, η πει καμια κουβεντα πιο δυνατα, το limiting θα κρατησει τα πραγματα εκει που πρεπει να ειναι.
Δηλαδη αυτο το setting ειναι up to him πως θα το δουλεψει, μπορει να παραμορφωνει το σημα βαζοντας πολυ ψηλα το master η απλος να το δουλεψει για να μην εχει clips...
Ενα signal flow καπως ετσι που βγαινει χαλι με text.
|Cd1-no compression->master |
|Cd2 no compression->master |
|Φωνη-> 10:1 με αναλογο theshold->master|
-> |Cd1-Cd2-φωνη|-> master fader -> Compressor.
Αυτα τα 3 καναλια μετα πανε στο Master που τα ελενχει με το master fader level και καταληγουν στον compressor που ειναι στο ο τελαιυταιος στην αλυσιδα με Compression 10:1 -0.4db.
Αμα δει οτι μπαινει πολυ ηχος στο compressor απλος χαμηλωνει το master οπως ειπα πριν.
Later
Σας ευχαριστώ πολύ. Θα πειραματιστώ με αυτά που μου προτείνετε.
Τα ραδιοφωνικά μηχανήματα εκπομπής και κυρίως τα radio-links δεν κομπρεσάρουν από μόνα τους, απλώς με δυσκολία επιτρέπουν να περάσουν συχνότητες μουσικές κάτω από περίπου 250Hz (στα χαμηλά) και πάνω από 12ΚΗz (στις υψηλές συχνότητες) με αποτέλεσμα τις περισσότερες φορές να υπάρχουν μπουκώματα στα χαμηλά και ξυσίματα στις υψηλές.
Εάν ρυθμίσουμε σωστα όμως και δεν το παρακάνουμε, πετυχαίνουμε ένα καλό αποτέλεσμα.
Σας ευχαριστώ
Βαγγέλης
  • Administrator
Να πω 2 λόγια λόγω σχετικής πείρας στον χώρο.
1.Τα FM καλύπτουν το ηχητικό φάσμα μέχρι τα 15khz.
2.Υπάρχουν 2 σημεία συμπίεσης στο τελικό αποτέλεσμα που ακούμε.
Πρώτα στις φέτες των μικροφώνων.
Συνήθως από 4:1 - 8:1, και κάτι παραπάνω αν έχεις να κάνεις με τον Κακαουνάκη...
Οι μουσικές πηγές (CD κλπ) μένουν ασυμπίεστες.
Το σύνολο τώρα, μετά την κονσόλα, περνάει από ένα Broadcast processor που αποτελείται από multiband compressor / limiter / enhancer (Orban, Millenia, Aphex, κ.α) που συμπιέζει αλλά και κάνει limit ώστε να δώσει όγκο και κυρίως να μην υπερδιαμορφώνει το σήμα κλιπάρωντας.
Ο στόχος συνήθως είναι να έχουμε τον "δυνατότερο" ήχο στη μπάντα.
'Ομως με την υπερδιαμόρφωση το σήμα "σπάει" και δημιουργεί παράσιτα στον αριστερό μας γείτονα.
Τότε βέβαια σε κυνηγάει και η ΕΤΤ, το σώμα που ελέγχει αυτές τις παρατυπίες στα FM.
Γι αυτό απαιτείται σύνεση και να μην παραγίνεται το εφέ.
Εφ' όσον δεν έχεις όμως τέτοιο processor (κάτι που θα πρέπει να προμηθευτείς αν θες να συνεχίσεις) θα πρέπει να τοποθετήσεις στο master out της κονσόλας σου ένα συνδιασμό compressor με ρύθμιση 2-4:1 και στη συνέχεια ένα limiter με brickwall setting που θα κόβει στα 0db πριν πάει στη στερεογεννήτρια και τα link.
Live and let Live.
