riverman Δημοσιευμένο 6 Φεβρουαρίου 2009 Δημοσιευμένο 6 Φεβρουαρίου 2009 Χρησιμοποιόντας το uma25s midi controller της Behringer αντιμετωπίζω το εξής πρόβλημα: Σε ένα υφιστάμενο project και αφού έχω προσθέσει ένα νέο midi track ηχογραφώ έναν νέο ήχο από ένα vst instrument (π.χ. FM8) και ενώ παίζοντας live κατά την ηχογράφηση ακούγεται κανονικά (χωρίς latency), στην αναπαραγωγή του κομματιού όλο αυτό το νέο παίξιμο ακούγεται λίγο πιο ''πίσω'' χρονικά από όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Τι μπορεί να φταίει? Υπάρχει κάποια λύση? Πάντως ηχογραφόντας παλιότερα midi μέσω ενός αρμονίου (yamaha psr-450) δεν είχα συναντήσει τέτοια προβλήματα... P>sunshine where we once laid
koxcygr Δημοσιευμένο 6 Φεβρουαρίου 2009 Δημοσιευμένο 6 Φεβρουαρίου 2009 Mηπος το εχεις auto quantize???? :)
riverman Δημοσιευμένο 6 Φεβρουαρίου 2009 OP Δημοσιευμένο 6 Φεβρουαρίου 2009 όχι, δεν είναι στο auto q... για κάποιο λόγο, η midi πληροφορία ''καταγράφεται'' λίγο νωρίτερα από ότι παίζεται... P>sunshine where we once laid
methylene blue Δημοσιευμένο 6 Φεβρουαρίου 2009 Δημοσιευμένο 6 Φεβρουαρίου 2009 Devices -> Device setup -> Windows Midi ->tik στο Use System Timestamp ->ok. ;).
riverman Δημοσιευμένο 6 Φεβρουαρίου 2009 OP Δημοσιευμένο 6 Φεβρουαρίου 2009 Δυστυχώς δεν έχει το use system timestamp στο windows midi παρά μόνο στο direct music!... P>sunshine where we once laid
Insomniac Δημοσιευμένο 7 Φεβρουαρίου 2009 Δημοσιευμένο 7 Φεβρουαρίου 2009 http://www.noiz.gr/index.php?topic=152449.0 Αυτο το θεμα με το Nuendo εχει αρχισει να μου σπαει τα νευρα - μετα απο καθε format πρεπει να τρεχω στο Noiz για να θυμηθω πως λυνω το προβλημα με το latency.. Ελπιζω να δουλεψει αυτο.. (αν και μου φαινεται λιγο περιεργο να μην εχει use system timestamp sto Windows Midi ???)
methylene blue Δημοσιευμένο 7 Φεβρουαρίου 2009 Δημοσιευμένο 7 Φεβρουαρίου 2009 μα καλά, πόσο συχνά κάνεις format?
Insomniac Δημοσιευμένο 7 Φεβρουαρίου 2009 Δημοσιευμένο 7 Φεβρουαρίου 2009 ε, ας πουμε οτι μεχρι τωρα εχει χρειαστει να κανω αυτην την ιστορια 4 φορες.. ;D ΚΑΙ τις τεσσερις δεν θυμομουνα τι πρεπει να κανω :P
johnsmith Δημοσιευμένο 7 Φεβρουαρίου 2009 Δημοσιευμένο 7 Φεβρουαρίου 2009 Το αστείο είναι ότι έχεις το nuendo + το πιο φτηνό keyboard της behringer. Lolz.
riverman Δημοσιευμένο 7 Φεβρουαρίου 2009 OP Δημοσιευμένο 7 Φεβρουαρίου 2009 Η λύση βρέθηκε: "You need to use emulated ports for that device. Here's what you do. Using windows explorer, navigate to C://program files/Steinberg/Nuendo **/MIDI port enabler In this folder you will find a file called "ignoreportfilter". Cut it out and paste it one level up in the Nuendo root folder." τώρα δουλεύει κανονικά thanks σε όλους P>sunshine where we once laid
