Τι κάνει ενα equalizer για κιθάρα;
Καταρχάς χρόνια πολλά σε όλους...
Παιδιά τι ακριβώς κάνει ενα EQ? (για κιθάρα) ισχύει οτι μπορεί να αλλάξει δραματικά το Tone
μιας κιθάρας? και τι διαφορές έχουν μεταξύ τους?
ευχαριστωώ εκ των προτέρων   ;)
  • Απαντήσεις 27
απο τις μεχρι τωρα εμπειριες μου - χωρις να ειμαι υπερβολικα εξειδικευμενος- ,
με ενα eq μπορεις να τονισεις η να "κοψεις" συχνοτητες (hz) , στο συχνοτικο φασμα ενος οργανου (π.χ. κιθαρα).
υπαρχουν τα "γραφικα" eq τα οποια εχουν προκαθορισμενες συχνοτητες και ενα slider για την καθεμια , με το οποιο "παιζεις"
υπαρχουν και τα ημι-παραμετρικα η παραμετρικα eq , στα οποια , σε καθε band μπορεις να επιλεξεις την συχνοτητα που θελεις , "σαρωνοντας τη" με  ενα pot , ενω διπλα μπορεις να boostαρεις (η το αντιθετο) την προεπιλεγμενη συχνοτητα. επισης υπαρχει και ενα 3ο pot με το οποιο μπορεις να επιλεξεις το ευρος οκταβας. αυτο σημαινει -πιο απλα- οτι επιλεγεις κατα ποσο θα επηρεαστουν οι "γειτονικες" συχνοτητες με βαση αυτην που εχεις επιλεξει σαν κεντρικη.
π.χ.
eq γραφικο
http://www.bossus.com/gear/productdetails.php?ProductId=144&ParentId=93
eq παραμετρικο
http://www.presonus.com/products/Detail.aspx?ProductId=19
για την διαφορα μεταξυ parametric - semi parametric , δεν γνωριζω.....
Mesa/Boogie & Strato
Περιπου οπως τα ειπε ο spimav_z ειναι, να προσθεσω οτι αν σε ενδιαφερει το distortion θα δεις οχι απλα υπαρκτη διαφορα αλλα τεραστια διαφορα με ενα eq.
Ο πιο διαδεδομενος τροπος στην περιπτωση αυτη ειναι να το βαλεις μετα την παραμορφωση σου
Δηλαδη κιθαρα---->παραμορφωση(ειτε δικια σου με πεταλι σε καθαρο καναλι ειτε του ενισχυτη)------>eq(αν ειναι του ενισχυτη, στο effects loop).
Ακομη κ στο καθαρο καναλι κανει θαυματα για μενα.
Και επισης μπορεις να πειραματιστεις. Να το βαλεις πριν την παραμορφωση του ενισχυτη σου η του πεταλιου. Αν παιξεις λιγο αλλα οχι με υπερβολες ειναι σχεδον σαν ανα αλλζεις μαγνητη στην κιθαρα σου!
Επισης: Μπορεις να το χρησιμοποιησεις σαν σολο boost. P.x. παιζεις ωραιος τα ρυθμικα σου κ πατας το eq για το σολο εχοντας δωσει παραπανω ωθηση σε καποιες συχνοτητες που θα σε βγαλουν μπροστα
Κάποια στιγμή νεότερος χρησιμοποιούσα σκέτο ένα metal zone (σε Jackson κιθάρα tuned @B με 13άρες), ε μόλις έβαλα το EQ μετά από το ΜΖ ο ήχος άλλαξε δραματικά προς το καλύτερο…τώρα δεν ξέρω αν βοηθάει αυτό αλλά αυτό βίωσα με τη χρήση του EQ.
...When i got the music i gotta place to go...
Εκτός των άλλω που πολύ σωστά ειπώθηκαν το EQ θα σε βοηθήσει ψάνχοντας το να βρεις και τον ήχο που σου αρέσει περισσότερο.Οπότε θα ξέρεις τι ζητάς απο κάθε επόμενη αγορά σου ;)
Oριστε και ενα πεταλι (ισως οχι 100% καθαρο eq ) στου οποιου το demo μπορεις να δεις τις τρομακτικες αλλαγες στον ηχο που μπορει να επιφερει το eq.
http://www.ehx.com/products/knockout
Το δευτερο βιντεακι ειναι λιγο...καπως για επισημο demo της εταιρειας, δε νομιζετε ? :)
Kαλο φαινεται το πεταλι αντιστοιχο ομως του snarling dogs vary tone bone
Το δευτερο βιντεακι ποιος 12 χρονος το σκηνοθετησε ρε παιδια?
Για τη δυναμη του eq απλα γραψτε μια κιθαρα εκτος απο στρατ στο sonar κ βαλτε το φιλτρο (δε θυμαμαι ποιο Plugin εχω να γραψω καιρο) που εχει ετοιμο equalizer filtro στρατ pickup(neck middle k bridge)
Εκανε τη les paul stratocaster!
χμμμ...ωραία ωραία...και αν παρω κατι σε behringer λεει τπτ η να παρω κατι καλυτερο...δλδ τα 7band  εχουν μεγαλες διαφορές απο αιτερία σε αιτερεία? ???
μη ζοριζεσαι κ πολυ, κανε μια ερευνα κ αποφασισε. Π.χ. για κιθαρα κλασσικη λυση η boss. Εγω ειχα ξετρελαθει με τη φετα behringer που ειχε ο,τι eq φιλτρο μπορεις να φανταστεις. Τωρα χρησιμοποιω τα ενσωματωμενα post eq του mesa boogie μου κ της tech21. Παντως απο τοτε που δοκιμασα δεν ξαναεπαιξα χωρις καποια μορφη εξτρα eq. K τελος. Αναλογα με τα λεφτα σου.
Πολυ καλες λυσεις ειναι της electroharmonix κ της mxr(10 band eq νομιζω λεγεται). Αν παλι θελεις απλα να πειραματιστεις χτυπα ενα φθηνο behringer ή danelectro για αρχη μεχρι να ψαξεις το καλυτερο.
Παντως θεωρω πιο ικανο ενα eq που σε αφηνει να επιλεξεις την κεντρικη συχνοτητα κ το ευρος του q(ο,τι ειπε παραπανω ο spimav_z). Τετοιο ειναι ενα...behringer ψηφιακο με μια μεγαλη οθονη σε rack μορφη(φετα) πολυ ακριβο αλλα οπως σου ειπα ξεκινα με κατι πιο προσιτο αν δεν ειναι επιτακτικη επαγγελματικη αναγκη.
