δειξτε τα εφφε σας...
brain_g
Η σειρά σύνδεσης είναι:
- πρώτο το jam fuzz (πολύ επικίνδυνο να μπεί μετά απο άλλα  ;D ;D )
- jam compressor (δεινόσαυρος) και απο εκεί στον jam dan comp
- jam wah
- το παλιό (περαν της 20ετίας) rat μου
- jam multi pedal που περιλαμβάνει 2 tube dreamer (ένα low, ένα high), τρέμολο, AB switch και clean booster
- boss rt-20 rotary
- boss bf2 flanger
- boss fv50L volume pedal (που στέλνει και απο ξεχωριστή έξοδο στο κουρδιστήρι)
- boss re-20 space echo (αριστέρα, εκτός flight case φαίνεται και το expression pedal)
- και τελευταίο το boss ls2 για να οδηγώ διαφορετικά level σήματος στον ενισχυτη
Ουσιαστικά, αυτό που χρειάζομαι πάντα είναι:
- πολλές διαφορετικές στάθμες καθαρού (ή και βρώμικου) ήχου, γιαυτό και οι 2 κομπρέσορες που συνδιαζόμενοι (και ιδίως όταν χρησιμοποιώ single coil μαγνήτες) κάνουν θαύματα! Γιαυτό επίσης και τα 2 διαφορετικά boost.
- πολλές διαφορετικές χροιές overdrive, γιαυτό και τα 4 διαφορετικά drive (χώρια το drive του rotary!!), καθώς επίσης και διαφορετικά level παραμόρφωσης
To delay είναι βασικότατο εργαλείο και το expression απαραίτητο. Το rotary (ιδίως το γρήγορο) είναι το βασικό μου modulation και το flanger πολύ πιο σπάνια... όλα (πλην του fuzz) οδηγούνται απο one spot.
Κάποιες φορές χρησιμοποιώ και άλλα πετάλια, αλλά αυτό είναι το στάνταρ setup!
  • Απαντήσεις 104
ανεβαστε και κανα κλιπακι βρε παιδια. οχι σε στυλ τεστ τόσο, όσο έναν ή περισσοτερους αγαπημενους σας ηχους!
μπες στα linked μαϊσπεσια  ;D να ακουσεις οσο θελεις! ;D
....τελικά είχα φωτογραφίες (είναι λίγο arty...για την σελίδα του studio...ελπίζω να μην είναι πρόβλημα αυτό ;))
Κατ'αρχάς πρέπει να πω πως το συγκεκριμένο σεταπ υπάρχει για να καλύψει 2-3 διαφορετικές "μουσικά" καταστάσεις
...έχουμε και λέμε λοιπόν...η σειρά έχει ως εξής
TS9 -> Fulltone Ultimate Octave -> Moogerfooger LowPass -> Z.Vex FuzzFactory -> CTC Dr.Boogie -> RAT II ->
EHX MicroSynth -> Moogerfooger Murf -> Moogerfooger FreqBox -> T.Rex Tremolo -> EHX MemoryMan -> Boss DD3
-> EHX HolyGrail
Η σειρά είναι λίγο μπέρδεμα με το σήμα να πηγαινοέρχεται αναμεσα στα 2 board αλλά επειδή χρησιμοποιώ τα moogerfoogers και σε άλλα πράγματα είναι αναγκαστικό...παρ'όλα αυτά βοηθάνε αρκετά τα loops του warwick...το όλο σετάπ είναι αρκετά ήσυχο (εντάξει όταν παίζουν ταυτόχρονα CTC & RAT υπάρχει ένα "θεμα"...αλλά εμένα δεν με χαλάει...να μην πω οτι μου αρέσει αυτός ο "αέρας" ;D).
Μου αρέσει πολύ το πως επιδράει το gain stage του Moogerfooger LowPass μπροστά από τα 2 overdrive και ειδικά από το CTC....
Στην direct έξοδο υπάρχει ένα tuner ενώ τα moogerfooger έχουν προσαρμοσμένα expression pedals (2 για τα LowPass & FreqBox και ένα για το envelope του Murf) συν ένα tap switch για το tempo του Murf
Σε ότι αφορά το θέμα γκάζι οι συνδιασμοί που χρησιμοποιώ είναι το CTC μόνο του, το CTC μαζί με το TS9 σε ρόλο boost  και τέλος το CTC μαζί με το RAT (βγάζουν ένα παχύ πηχτό χάος που σε συνδυασμό με το LowPass είναι ότι πρέπει για postrock υπερβολές ;D ;D)
Αυτό βέβαια είναι ένα σετάπ για "ζωντανές" καταστάσεις...σε ηχογραφήσεις όλα τα drive (με εξαίρεση τα fuzz) παίρνουν πόδι....και απλά επιλέγω ενισχυτή. Το ίδιο ισχύει και σε ότι αφορά το delay & reverb τα οποία αντικαθίστανται από ένα AKG BX5 Spring Reverb ένα Rolland Space Echo και ένα Dynacord analog Echo....
σε ότι αφορά ενισχυτές για live χρησιμοποιώ το JTM45 ενώ για recording.....παίζει ανά περίπτωση ;)
ααααα τα καλώδια ανάμεσα στα πετάλια είναι ότι πιο φτηνιάρικο υπάρχει, τα οποία αγοράζω σε μεγάλες ποσότητες και με το πρώτο "χρατς-χρουτς" τα αλλάζω ;D ;D ;D ;D ;D...εξαιρούνται αυτά που πηγαίνουν από το ένα board στο άλλο και αυτά που πηγαίνουν σε ενισχυτή και κιθάρα τα οποία φτιάχνω εγώ ;)
check my website
https://www.mixingnik.com
[move]ζητω η tonelab!!!![/move]
ρε θηριο καταρχην δεν μπερδευεσαι εκει περα.....και μετα πως τα κουβαλας ολα αυτα?
RUN FOREST....RUN!!!!
...με συγχωρείτε όλοι εσείς...με όλα αυτά δεν παθαίνετε ηλεκτροπληξία?!!!!!!!
;D ;D ;D ;D στο καλο σου μεσημαριατικο!!!!!
Κατ'αρχάς πρέπει να πω πως το συγκεκριμένο σεταπ υπάρχει για να ...έχουμε και λέμε λοιπόν...η σειρά έχει ως εξής
-> EHX HolyGrail
Σε γενικές γραμμές συμφωνώ αλλά υπάρχει ένα "λάθος" με την τοποθέτηση του Fuzz Factory (όχι μόνο δική μου γνώμη αλλά και της πλειοψηφίας των χρηστών του, όπως και του ίδιου του εφευρέτη-designer). Πρέπει απαραιτήτως να βρίσκεται αμέσως μετά τους μαγνήτες της κιθάρας, όπως βεβαίως και σχεδόν όλα τα fuzz. Ο ήχος του ζημιώνεται αν δεν συμβαίνει αυτό, και επιπλέον παύει να "ακούει" τις μικρές αλλαγές στα vol και tone pots της κιθάρας. Άλλαξέ του θέση και ίσως το εκτιμήσεις περισσότερο!
Κατά τα άλλα, εντυπωσιακότατο σετάπ, ειδικά με τα "εργοστάσια παραγωγής ήχων" Moog...  :)
