DIY true bypass loop stripe
brain_g
true bypass... τι ειναι ακριβως? ειναι κατι καλο η κακο? το χρειαζομαστε? απλες βασικες αποριες... θα προσπαθησω να εξηγησω καποια πραγματα και να δωσω ενα διαγραμματακι αν καποιος δεν εχει κατι αλλο να κανει και θελει να ασχοληθει...
πρωτον... τι ειναι το true bypass και που μπορει να μας φανει χρησιμο.... λογω του οτι αντιμετωπιζουμε πολυ συχνα το προβλημα οπου ενα (η πολλα) πεταλακια μας, μας αλλοιωνουνε τον ηχο (tone sucking) η προσθετουνε φασαρια ενω ειναι off (βλεπε τα κατα τα αλλα εκπληκτικα modulation της electro harmonix), με ενα true bypass switch εχουμε την επιλογη να τα προσθετουμε στο κυκλωμα μονο οταν θελουμε να τα ακουσουμε ενω την υπολοιπη ωρα απλα να μην ειναι στην αλυσιδα μας
δευτερον... σε θεμα χωροταξιας.. μπορουμε να μεταφερουμε ολα τα on/off switch απο τα πεταλια μας σε μια ευθεια το ενα κοντα στο αλλο, ακομα και αν τα πεταλια μας ειναι στην αλλη ακρη απο το pedalboard...μικροτερη κινηση στα ποδια αρα πιο ευκολες και γρηγορες εναλλαγες
τριτον... με ενα μικρο κολπακι μπορουμε να κανουμε ενναλαγη στη σειρα... για παραδειγμα αν εχουμε στη σειρα της αλυσιδας ενα wha (θεση 1) και ενα fuzz (θεση 2) το σημα περναει απο το wha στο fuzz... με το πατημα ενος διακοπτη το σημα μας περναει απο το fuzz και μετα απο το wha....
αρχιζει και γινεται ενδιαφερον? αν ναι ας δουμε πως μπορουμε να το καταφερουμε ολο αυτο...στην πραγματικοτητα ολο το κολπο αυτο δεν ειναι τιποτα αλλο απο μια σειρα διακοπτες καταλληλα καλωδιωμενους. δυστυχως θα χρειαστουμε 3pdt διακοπτες, οπου στην ελλαδα ειναι σχεδον αγνωστοι. ειναι ποδοδιακοπτες οι οποιοι εχουνε απο κατω εννεα επαφες
σαν βασικα υλικα θα χρειαστουμε
1* mono female jack εισοδου (σασι)
1* mono female jack εξοδου (σασι)
1* mono female jack effect send (σασι)
1* mono female jack effect return (σασι)
1* 3pdt switch
1* led
1* resistor for led
1* κλιπ 9v battery
1* κουτι
καλωδιο ,κοφτη, κολλητηρι και κολληση (καλαι)
αυτα τα υλικα ειναι για 1 true bypass switch. αν θελουμε παραπανω χρειαζομαστε 1*3pdt switch, 2* female mono jack (σασι),1*led και 1* resistor for led για καθε loop που θελουμε να προσθεσουμε
η καλωδιωση του διακοπτη λοιπον ειναι ως εξης
  • Απαντήσεις 31
δηλαδη απλα απο το out του πρωτου διακοπτη παμε στο in του δευτερου και προχωραμε με τον ιδιο τροπο... αρκετα απλο δεν ειναι? και οταν τελειωσουνε οι διακοπτες... οι λουπες δηλαδη απλα παμε στο jack εξοδου
αν θελουμε να βαλουμε μια εξτρα εξοδο για κουδριστηρι η οποια να κανει και mute οταν κουδριζουμε τοτε απλα βαζουμε ενα ακομα διακοπτη και καλωδιωνουμε ως εξης...
Μπράβο brain!  Εξαιρετική παρουσίαση!  ;) :) :)
Δύο μικρές απορίες για τη συνέχεια:
1) Που και πως θα έμπαινε ένα tuner out, ώστε να γλυτώσουμε λίγο "καλώδιο".
edit: με πρόλαβες σ'αυτό!
2) Πως θα μπορούσε να υλοποιηθεί ένας buffer στο συγκεκριμένο κύκλωμα, για πεταλιέρες με... χιλιόμετρα καλωδίου?
Ευχαριστώ και πάλι!
ενα πολυ απλο buffer ειναι σε αυτο το pdf... ;D
και μαλλον ενα buffer ειναι χρησιμο σε ολους... ενα πεταλι με καλο buffer πριν (αποψη μου) απο τις λουπες, ακομα και αν ειναι κλειστο κανει καλη δουλεια
να σημειωσω οτι ολες οι φωτο-σχεδια κλπ δεν ειναι δικα μου αλλα μαζεμενα απο το δικτυο...δυστυχως δεν μπορω να δωσω link γιατι τα bookmark χαθηκανε μετα το format. με λιγο ψαξιμο ομως ειναι ευκολο να βρεθουν
Σπυρος
Ευχαριστώ και πάλι Σπύρο!
Τα σχέδια είναι μια εξαιρετική βάση για όποιον θέλει να ασχοληθεί πιστεύω! Από κει και πέρα, επιπλέον δυνατότητες (όπως έξτρα control outs που να ενεργοποιούνται σε μία ή περισσότερες λούπες  ;)) είναι θέμα απλής καλωδίωσης, ενός διακόπτη και ενός output jack. Και αν πιάνουν λίγο τα χέρια με το κολλητήρι, γλυτώνεις πολλά ευρώ από την αγορά ενός Radial ή Lehle.  ;)
Επειδή έχω γνωστό που μπορεί να αναλλάβει το δυσκολότερο (το... τρύπημα του κουτιού) με βλέπω να το δοκιμάζω!  :)
οσο αφορα το κουτι... υπολογιστε καλα τις διαστασεις... γυρω στα 6cm υψος ειναι ικανοποιητικα και για πλατος παει αναλογα με ποσους διακοπτες χρειαζεται ο καθενας. βασικο να μην ειναι πολυ κοντα η πολυ μακρυα ο ενας απο τον αλλο. η καλυτερη λυση αφου βγαλουμε σωστα τα νουμερα (διαστασεις) παμε σε μια στραντζα και ζηταμε να μας το φτιαξει σε 2 κομματια. ουσιαστικα 2 γωνιες που οταν τις ενωσουμε να μας δινουνε ενα παραληλογραμμο μεταλλικο κουτι. εκει αν του πουμε και τα σημεια μπορει και να μας τα τρυπησει με εξαιρετικη ακριβεια. ενα πατρον σε χαρτονι ειναι απιστευτα βολικο. απο εκει και περα ειναι θεμα κολλητριου και διαθεσης... ;D ;D
οχι απλα δεν βρισκεις τον 3pdt switch με τις 9 επαφες...αλλα ουτε με τις 6 επαφες
Εχω παρει εδω και κατι μερες ολα τα υλικα για τη κατασκευη ενος Τ.B.LOOPER και δεν μπορω να συνεχίσω  το πεταλι γιατι δεν βρισκω εστω εναν DPDT Διακοπτη (αυτον με τις 6 επαφες)
Εχω απελπιστει λιγο με το θεμα
εντωμεταξυ αν σε δουν οτι δεν ξερεις απο αυτα σου πασαρουν ακαταλληλους διακοπτες οπως την πατησα την πρωτη φορα!
anyway
Υ.Γ. Αν εχει καποιος ιδεα που υπαρχει καποιο  3pdt switch ή εστω DPDT,ας μας πει!
η πιο απλη και ευκολη λυση ειναι ebay..αν δεν θες ποσοτητα μεγαλη πας μια βολτα στο κεντρο στα μεγαλα κιθαρομαγαζα (οχι νακα) και ζητας και βρισκεις (λιγο πιο ακριβα απο οτι απο ebay)
