taskor Δημοσιευμένο 15 Νοεμβρίου 2008 Share Δημοσιευμένο 15 Νοεμβρίου 2008 Μη κλαίς πτωχό μου αγόρι. :'( Τι σου είπε ο θείος Τάσος να κάνεις; http://www.thomann.de/gr/roland_hd1_practice_edrum_set.htm Aμάν μ'αυτήν τη ντουλάπα. ;D Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
harisexp Δημοσιευμένο 15 Νοεμβρίου 2008 OP Share Δημοσιευμένο 15 Νοεμβρίου 2008 Kαλο κιτ εξασκησης αλλα αμφιβαλω αν δεχτει αλλαγη το καταστημα.Εχει midi ;Δεν αναφερεται στα χαρακτηριστικα.Να πεταξω την ντουλαπα απο το δωματιο ε;Ετσι οπως εγινε το πραγμα... Εχθρός τού κέρδους είναι ή αντοχή Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
taskor Δημοσιευμένο 15 Νοεμβρίου 2008 Share Δημοσιευμένο 15 Νοεμβρίου 2008 Kαλο κιτ εξασκησης αλλα αμφιβαλω αν δεχτει αλλαγη το καταστημα.Εχει midi ;Δεν αναφερεται στα χαρακτηριστικα. http://www.roland.com/products/en/HD-1/specs.html Δυστηχώς,midi in γιοκ! Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
chembeast Δημοσιευμένο 16 Νοεμβρίου 2008 Share Δημοσιευμένο 16 Νοεμβρίου 2008 Αυτο διπλώνει και χώνεται κάτω από το κρεβάτι άμα θες. http://www.thomann.de/gr/yamaha_dtxplorer_edrum_set.htm Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
Octapus Δημοσιευμένο 17 Νοεμβρίου 2008 Share Δημοσιευμένο 17 Νοεμβρίου 2008 υ.γ.2 Μηπως να εμενες μονο στο προγραμμα με τις λουπες-drum parts μεσα απο pc,και να ξεχναγες το ολο θεμα?Αμαρτια ειναι με αυτην την οικονομικη κριση να πετας τα λεφτα σου.Εκτος και αν με θυμηθεις οταν θα το παρεις και δεν σου κανει και θες να μου το χαρισεις τοτε Eλα εγω ειμαι παλι-μηπως με θυμηθηκες? ;). Σοβαρα παντως η μονη επιλογη που βλεπω να πηγαινεις ειναι σε κατι μεταχειρισμενο πλεον και μεσω καποιας ανταλλαγης. Βεβαια το συνδεεις το spd-s και με bfd και χρησιμοποιεις ηχους απο εκει.Αρα το προβλημα δεν καταλαβαινω πιο ειναι.Εκτος και αν παλι δεν μας τα λες ολα και δεν εχεις καταλαβει οτι το pad ειναι upgradeable οπως αναγραφεται και στο site της roland. http://www.roland.com/products/en/SPD-S/features.html Και σου δινω και ορισμενα πραγματα απο το manual(λιγο κουραστικα βεβαια-σελιδα 11γενικα,67 αναλυτικα) Main Features A Sampler with Pads Perfect for Drummers and Percussionists Nine pads housed in a compact body (p. 15) The SPD-S offers nine playing surfaces: six pads with excellent responsiveness and feel, and three edge triggers that are easy to hit with the shoulder of a stick—all within a compact body that can easily be installed as part of a drum or percussion set. Easy operation for sampling (p. 25, p. 52) As a simple sampler freeing you from complicated operation, the SPD-S allows you to readily sample percussion sounds and phrases to use them in your performance. Preset sounds that can be used as soon as you unpack the unit (p. 133, p. 134) The SPD-S comes with preset sounds including percussion sounds, drum sounds, sound effects, and phrase loops. A wide array of sampling modes (p. 52, p. 58) The SPD-S supports three sampling modes suited to different sound qualities and phrase lengths: FINE for CD quality sampling, STANDARD, and LONG. With a sampling frequency of 44.1 kHz, it also supports stereo sampling. An approximate maximum of twelve minutes of sound can be stored in the internal memory (in mono in the LONG mode). Handy Phrase Maker function (p. 63) The SPD-S has a Phrase Maker function that records a performance made with pads and resamples it to convert it to a wave. It enables you to create an original phrase. Producing Highly Expressive Sounds Two different sounds from a single playing surface (p. 30, p. 34) On the SPD-S, you can assign two waves to a single playing surface. The two waves can be switched using strike intensity or with foot switches. Thirty effect algorithms (p. 92) plus ambience effects (p. 76) The SPD-S includes 30 effect algorithms that process sampled sounds and ambience effects that produce natural sounds. In addition, the effect parameters can be controlled in real time with the control knob or separately sold expression pedals. Readily Expandable Support for CompactFlash (p. 67) Using CompactFlash, the recordable time dramatically increases. The number of recordable sounds also increases to 500. The SPD-S supports import and export of WAV/AIFF files through CompactFlash cards. Γι αυτο σου λεω...... Χαρισε το μου να σε απαλλαξω απο την διαδικασια ;D Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
harisexp Δημοσιευμένο 17 Νοεμβρίου 2008 OP Share Δημοσιευμένο 17 Νοεμβρίου 2008 Δεν με ενθουσιασαν οι (εργοστασιακοι) ηχοι-δειγματα που εχει.Το καλο βεβαια οπως μου λες σαν πιο εμπειρος στα θεματα κρουστων ειναι οτι αποθηκευει κατευθειαν δειγματα wav με την καρτα χωρις την φασαρια σαμπλαρισματος. Για την αντικατασταση με το HD1 practice που προτεινει ο taskor ..καλο κιτ αλλα δεν βλεπω να ειναι συνεργασιμο με μιντι καταστασεις.Μαλον μενω σ΄αυτο τελικα αγοραζοντας και δυο πεταλια.Ευχαριστω Εχθρός τού κέρδους είναι ή αντοχή Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
Octapus Δημοσιευμένο 17 Νοεμβρίου 2008 Share Δημοσιευμένο 17 Νοεμβρίου 2008 http://www.youtube.com/watch?v=Cfox-ORpTKQ&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=yh9Ozt1G9Os&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=lJZ8oSONFJ0&feature=related δες και αυτα για να καταλαβεις τι ακριβως κανει. Παντως να χεις υποψιν σου οτι εχεις ηλεκτρονικα τυμπανα και οχι ακουστικα-αρα για να βγαλεις τον ηχο που θες θα ψαχτεις και περισσοτερο. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
