Μπορώ να φτιάξω DIY ενισχυτή?
BARoN
Απλά για να δώσω μια ιδέα, παραθέτω ένα μηχάνημα που έφτιαξα φέτος και την ιστορία του:
Specs:
- 50Watt “STK” chip power amplifier
- Double power supply(low wattage & high wattage)
- 3-band EQ plus mid-cut switch & “Black Album” style "V-EQ" boost
- 4 adjustable gain stages (clean to high-gain)
- Dedicated Master Volume control
- Valve emulation(switchable)
- Reverb & Delay digital effects (dedicated level and length pots)
- internal tube-like lights
- Light aluminum & plywood chassis construction
- handle
Συγνώμη για τα αγγλικά αλλά το πρότζεκτ προοριζόταν για παρουσίαση στο Cambridge.
H ιστορία του:
Αρχικά μπήκα στο freecycle (Athens GR) και ανέβασα αγγελία ζήτησης κάποιου παλιού αλλά λειτουργικού ενισχυτή ή ηχοσυστήματος.
Μία κυρια προσέφερε έναν Ιαπωνικό ενισχυτή 2Χ25W με ενσωματωμένο δέκτη fm και κασέτα. Δούλευε μόνο ο ενισχυτής.
Αφαίρεσα προσεκτικά το κασσετόφωνο και τον δέκτη με χρήση εργαλείων και κολλητηριού ελέγχοντας ότι ακόμη δουλέυει ο ενισχυτης.
Τοποθέτησα ένα χειροποίητο προενισχυτή κιθάρας και το τροφοδοτικό του.Έμπνευση για αυτό τον προενισχυτή ήταν τα σχέδια του www.runoffgroove.com.
Κατόπιν τοποθέτησα κι ένα digital echo/reverb κύκλωμα που μπορεί να βρεθεί σε κιτ από τη smart-kit ή και στο ίντερνετ.
Τα υπόλοιπα ήταν θέμα εμφάνισης(πλαίσιο/πρόσοψη κλπ) και λειτουργικότητας (που θα τοποθετηθούν το ρυθμιστικά, τα input/ output θυλικά βύσματα κλπ.).
Παραθέτω και μια φωτογραφία του για να πάρετε μια ιδέα. Πάντως η εμφάνισή του δεν είναι ό,τι καλύτερο.Θα 'πρεπε να είχε γίνει χρήση
software για σχεδίαση πρόσοψης...
Συνολικό κόστος κατασκευής:
0 ευρώ τελικός
20 ευρώ προενισχυτής+τροφοδοτικό
20 ευρώ reverb κύκλωμα
10 ευρώ λοιπά αξεσουάρ
... ένα 50άρικο για έναν λειτουργικό 50βατο ενισχυτή/κεφάλι τρανζίστορ.
Αν είχα και reverb πετάλι, τότε μόνο 30άρι θα κόστιζε...
ΠΡΟΣΟΧΗ! και ο τρανζίστορ ενισχυτής έχει καλώδια και πυκνωτές με τάσεις των 230Volt. Μπορεί να σκοτώσει χωρίς προστασία,ασφάλειες και σωστές γειώσεις.
S.O.S. Η γείωση είναι σημαντικότατη για την προστασία του κιθαρίστα. Αν το κτίριο, ο πίνακας ή ο ενισχυτής δεν έχει καθόλου γείωση ή δεν έχει ΣΩΣΤΗ γείωση στα 0Volt, σε συνδεσμολογία Αστέρα(star grounding) με σύνθετη αντίσταση μικρότερη των 10Ω, τότε είναι δυνητικά επικίνδυνη η χρήση οποιουδήποτε ενισχυτή κιθάρας(και του καλύτερου στον πλανήτη μας).
Ευχαριστώ πολύ
θα βγάλω καλύτερη κάποια στιγμή γιατί τώρα τον εχει ένας μεταπτυχιακός φοιτητής στην Αγγλία...
Επίσης καλή ιδέα είναι να φτιάξει κανείς ενισχυτή με parts από ηχητικά αυτοκινήτου(car audio).
Δίνουν πολλά Watts από 12V παροχή τάσης DC. Απαιτούν όμως αρκετά Ampere Ρέυματος. Ως τροφοδοτικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα PSU από Η/Υ(δίνει και πολλά Watts) ή κάποια μπαταρία αυτοκινήτου/μοτοσυκλέτας με το φορτιστή της που δίνει πολλά Ampere ρεύματος.
π.χ. εγώ έφτιαξα κι έναν ενισχυτή 35W ως εξής:
Μονοπάτι σήματος:
σήμα κιθάρας---> προενισχυτής μικροφώνου--->7 περιοχών EQ--->
μικρός τελικός αυτοκινήτου--->ξύλινη καμπίνα με 8" ηχείο αυτοκινητου στα 100W/4Ω.
Τροφοδοσία:
Τροφοδοτικό Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 200W με κίτρινο καλώδιο 12V/8A και το μαύρο-γείωση 0V.
-On/Off switch, βραχυκυκλωτής για να ανάψει το τροφοδοτικό.
Σημείωση: τα τροφοδοτικά Η/Υ ανάβουν με σύντομο βραχυκύκλωμα ΜΟΝΟ αν έχουν κάποια συσκευή-φορτίο συνδεδεμένη σε αυτά π.χ. ένα cd-rom ή ένα ενισχυτή σ αυτή την περίπτωση. Σβήνουν πάλι με βραχυκύκλωμα.
Για περισσότερα, δείτε τα manual τους ή ψάξτε στο ίντερνετ γιατί συχνά διαφέρουν.
Που ήσουνα βρε Σώτο και δεν φαινόσουνα.
Σε ευχαριστώ και για το freecycle (έτρεχα στο Χαλάνδρι για ανακύκλωση όταν θα μπορούσα να τα δώσω  σε κάποιον άλλο για χρήση). Ιδέα δεν είχα.
Πολύ καλές ιδέες !!! Ωραίος !!
Και με την αφορμή του Σωτήρη επανέρχομαι δριμύτερος με στεντόρεια φωνή να επαναπαιτήσω......
ΘΕΛΟΥΜΕ DIY SECTION εδώ και τώρα.
Ενα φωτορομάντζο με τις δουλειές των παιδιών (διαδικασία δημιουργίας) θα ήταν ευχής έργο.
Δεν έχουν θόρυβο οι μαγνήτες.
Exω τροφοδοτικο μεταβλητης τασης μεχρι 24 volt..Πρεπει να κανει ε?
Τωρα..ξεκιναω με το Petal του toneless και βλεπουμε..με 220 δν παιζω ακομα..!!!
Και DIY section ειναι τρομερη ιδέα!
  • 2 μήνες αργότερα...
Sotto se parakalw poly thelw na mou peis pio microchip einai katw apo to mesaio pontensiometro sto echo tis smart kit. exw to echo kai exw xarei afto to chip.
einai ena chip me 8 podarakia. Se parakalw grapse mou ton typo tou. to email mou einai [email protected]
Se efxaristw poly
Specs:
- handle
H ιστορία του:
0 ευρώ τελικός
Ευχαριστώ πολύ
