Δυναμικοί επεξεργαστές και EQ: Analog Outboard vs Soft Plugins
boukas
αν πω πως δεν σκέφτηκα να κάνω κάτι τέτοιο θα είμαι ψεύτης ;)...αλλά...
1ον δεν βρίσκω κάποιον λόγο να εξελιχτεί η συζήτηση σε ένα κουίζ (χωρίς ιδιαίτερο νόημα κατ'εμέ... απλά κάποιοι θα αισθανθούν μαλ**ες χωρίς λόγο και καποιοι άλλοι όχι χώρις αυτό να σημαίνει και τίποτα...κέρδος μηδέν ::))
2ον θεωρώ πως θα μπορούσαμε να εμβαθύνουμε στο θέμα λίγο παραπάνω από την "πατροπαράδοτη" μεν, ανούσια δε, κόντρα "αναλογικού - ψηφιακού".....ξέρω ότι δεν το θέτεις έτσι, αλλά εκεί θα καταλήξει.....
στους υπόλοιπους....thanks για το ενδιαφέρον ;)
Στο τόπικ που ανέφερε ο OurDarkness γίνεται αναφορά μεταξύ άλλων και στο parallel comprsession....ετοίμασα λοιπόν κάποια κλιπάκια με ένα πιο rock drumset, στο οποίο σκοπός είναι να ανεβάσουμε την αίσθηση του "χώρου" αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σετ (τα resonances του ξύλου κλπ), δίνωντας ταυτόχρονα την αίσθηση ενός πιο γεμάτου και δυναμικού drumming ,  χωρίς να αλοιώσουμε όμως την δυναμική απόκριση του παιξίματος και αφήνωντας ανέπαφα τα peaks στο παίξιμο του drummer....το parallelcompression είναι μια από τις καλύτερες επιλογές σε μια τέτοια περίπτωση, καθώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ακραίες ρυθμίσεις (πολύ γρήγορα attack & release με μεγάλο ratio) απαλαγμένα από το pumping και αφήνωντας ουσιαστικά ανέπαφες τις κορυφές....παράλληλα μας δίνει την δυνατότητα να επέμβουμε διακριτικά στο ηχόχρωμα του συμπιεσμένου σήματος με EQ  στο comp buss για να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα χωρίς να επηρεάζουμε το αρχικό σήμα.....
Στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι τρία κλιπάκια, το αρχικό και 2 επεξεργασμένα  , ένα αναλογικά και ένα ψηφιακά...δεν προσπάθησα να πετύχω ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα αλλά η λογική και των 2 είναι κοντά ;)
http://rapidshare.com/files/141353890/rock_uncompressed.wav.html
http://rapidshare.com/files/141353892/soft_paralel_rockambience.wav.html
http://rapidshare.com/files/141353893/analog_parallel_rockambience.wav.html
Λέω να ανεβάσω κάποιο υλικό ακόμη (instruments comp, vox comp,master comp κλπ) και μετά να σας πω και την δική μου γνώμη ;)
check my website
https://www.mixingnik.com
  • Απαντήσεις 119
1) Καμία σχέση αδερφέ, απλά έλεγα μιας και η κουβέντα έχει να κάνει με τις διαφορές αυτών των δύο μεθόδων, ίσως να ήταν καλύτερα να μην έλεγες τι είναι τι, έτσι για φύγει ο παράγοντας ψυχολογία από τη μέση
1) Δε νομίζω να καταλήξει εκεί και μακάρι να μην γίνει έτσι, γιατί η κουβέντα πάει καλά ως τώρα :D
man καταλαβαίνω τι εννοείς με την ψυχολογία και πιθανότατα έχεις απόλυτο δίκιο;)...ίσως την επόμενη φορά να το ρισκάρουμε ;D.......αν και στην τελική, στο ίντερνετ βρισκόμαστε και δεν μπορούμε να είμαστε και απόλυτα σίγουροι για την ειλικρίνεια μου σε σχέση με τα ονόματα, σωστά? ;D ;D ;D ;D
check my website
nickdemos θα μας πεις ποια  poia plug ins k poia hardware  χρησιμοποιησες....???
.....ελπίζω να μην θεωρηθεί διαφήμηση ή κακώς εννοούμενη προβολή....anyway στα συγκεκριμένα κλιπ έχουν χρησιμοποιηθεί  τα εξής:
analog:
AMEK 9098
Empirical Labs Distressor (BritMod)
Manley Vari Mu
Soundcraft 6000 onboard EQ (paralel comp files)
software:
Sony Oxford
Kjaerhus
Nomad Factory
PSP
...και λίγο μπασο τώρα.....2-3 διαφορετικά styles σε ένα μικρό κλιπ με τον ίδιο τρόπο ηχογράφησης (ένα μιξ direct input σε ένα siemens V272 preamp με ένα ribbon mic μπροστά σε μία 4x10 καμπίνα - γι'αυτό υπαρχει και το "βράσιμο" ;D) - χωρίς EQ.
Τα settings του compression είναι ίδια από την αρχή ως το τέλος σε κάθε κλιπ, με την λογική οτι μιλάμε για διαφορετικά παιξίματα στο ίδιο κομμάτι. Στόχος να αυξήσουμε το μέσο programm level, να σουλουπώσουμε το δυναμικό εύρος και τις μεγάλες διαφορές  ανάμεσα στα παιξίματα, χωρίς να αλοιώσουμε πολύ τον χαρακτήρα του παιξίματος (με μόνη εξαίρεση την FET εκδοχή οπού η προσθήκη αρμονικών δημιουργεί ένα χαρακτηριστικό αποτέλεσμα ;))
http://rapidshare.com/files/141577831/bass_original.wav.html
http://rapidshare.com/files/141577833/analog_bass_FET_driven.wav.html
http://rapidshare.com/files/141577834/analog_bass_TUBE.wav.html
http://rapidshare.com/files/141577835/soft_bass_modern.wav.html
http://rapidshare.com/files/141577836/soft_bass_vintage.wav.html
ααααααααα και thanks to magic που παρείχε το μπάσο και τα "χεράκια" του ;D
....αυτά!!!
check my website
να κάνω και εγώ ένα request?  ;D
μια υπερκομπρεσαρισμένη μπότα θα ήθελα
και φέρε μας και τον λογαριασμό  :D
Να βάλω απ'όλα?
;D ;D ;D ;D ;D
check my website
...μήπως, κάτα τύχη, έχει κάποιος εδώ μέσα κάποια εμπειρία ή άποψη για τα master limiters Elephant της Voxengo και Xenon της PSP?
check my website
Επιδερμικη εμπειρια.
Για το elephant (demo version με οτι αυτο σημαινει) σε αποπειρες στα -7dbfs το "τρομπαρισμα"
αρχισε να φαινεται.
Το xenon δυστυχως το ακουσα σε χωρο "ακουστικα αγνωστο" αλλα αυτο που με τρελανε κυριολεκτικα
ειναι η δυνατοτητα χειρισμου των transient. Κανεις οτι θελεις!!! Θα το επελεγα!
Kαι το μικροφωνο της Barbie μια χαρα ηχογραφει!
αρχισε να φαινεται.
thanks ;)
check my website
