Δυναμικοί επεξεργαστές και EQ: Analog Outboard vs Soft Plugins
έπεσε πολύ βάρος στους compressors και ξεχάστηκαν τα eq
αν μπορεί κάποιος να ανεβάσει και τίποτα με ίδιες ρυθμίσεις
σε ένα eq της προκοπής (outboard) και κανένα plugin
ΕΙΜΑΙ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ
  • Απαντήσεις 119
Λοιπόν, ετοίμασα 2 κλιπάκια με EQ...πρόκειται για το ίδιο δείγμα τυμπάνων (το δεύτερο και πιο rock) οπότε αν κάποιος θελήσει να κάνει την σύγκριση μπορεί να ανατρέξει σε εκείνο το αρχείο (uncompressed)...σαν "αναλογική" επέλεξα μια valve υλοποίηση,ώστε να είναι πιο έντονο το στοιχείο του χρωματισμού. Οι ρυθμίσεις είναι παρόμοιες αλλά όχι πανομοιότυπες γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν καταδικαστικό για το software eq ;D ;D...σε γενικές γραμμές είναι οι ίδιες και τα αποτελέσματα αρκετά κοντά....έχουμε ένα ελαφρύ boost στα χαμηλά (περίπου 4db@250Hz με αρκετά μεγάλο bandwidth) ταυτόχρονα ένα πολύ ελαφρύ cut λίγο πιό ψηλά για να μην γίνει πολύ muddy το αποτέλεσμα (-1,5db@350Hz με πολύ "ανοιχτό" όμως bandwidth) ένα αρκετά "στενό" boost στα HighMid (3-4db@4500Hz) και 5db@20Khz με πολύ μεγάλο bandwidth (ουσιαστικά δημιούργείται ένα shelving boost που ξεκινάει από τα 8-9Khz, πολύ πιο "μουσικό" όμως και απαλό ;))
http://rapidshare.com/files/142801028/rockdrums_EQ_outboard.wav.html
http://rapidshare.com/files/142801029/rockdrums_EQ_software.wav.html
Προσωπικά, θεωρώ πως η διαφορές ανάμεσα στα αναλογικά και ψηφιακά EQ είναι προς το παρόν πολύ μεγάλες....και ενώ οι ψηφιακές υλοποιήσεις κέρδίζουν με άνεση την επιλογή ώς "χειρουργικό εργαλείο" για (διορθωτικές κυρίως) μικρορυθμίσεις , ταυτόχρονα χάνουν με τα χέρια κάτω σε ότι αφορά τα θέματα "χρώμα", "χαρακτήρας", frequency overlapping, sound shaping κλπ κλπ κλπ...σε ότι αφορά τις "προσομειώσεις" νομίζω πως στον συγκεκριμένο τομέα τα πράγματα είναι στην καλύτερη περίπτωση κάτω του μετρίου (και πολλές φορές για γέλια...ή για κλάματα). Αντίθετα υπάρχουν πολύ αξιόλογες "προτότυπες" σχεδιάσεις και αλγόριθμοι EQ  που η "καταγωγή" τους  είναι εξ'ολοκλήρου από τον ψηφιακό χώρο (sonnox,weiss,waves κλπ κλπ)
Στους δυναμικούς επεξεργαστές, νομίζω, πως τα πράγματα είναι καλύτερα για τις ψηφιακές υλοποιήσεις καθώς λειτουργικά μπορούν να προσφέρουν εξίσου καλά αποτελέσματα με τα αναλογικά, προσφέρωντας μάλιστα μοναδικές δυνατότητες όπως lookahead λειτουργείες, brickwall limiting, τρομερά ευέλικτες sidechain επιλογές, δυνατότητα χρήσης πολλών instances σε σειρά κλπ κλπ.....το αδύναμο τους σημείο είναι βέβαια και πάλι το "χρώμα" και ο "χαρακτήρας" που προσφέρουν ιδιαίτερες αναλογικές σχεδιάσεις (είτε από άποψη είτε λόγω σχεδιαστικών αδυναμιών είτε απλά λόγω περιορισμών του φυσικού κόσμου ;D ;D...πχ analog clipping)
Ίσως κάτι τέτοιο να έχει να κάνει με το (υποκειμενικό) γούστο του καθενός και για κάποιους να είναι απλά μια περιτή πολυτέλεια...για μένα απλά είναι η λεπτή διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο recording γενικότερα  και στο High End recording ::)
Δεν θα πρότεινα ποτέ σε κάποιον που στήνει ένα home studio να ξοδέψει χιλιάδες ευρώ για ένα EQ ή compressor
γιατί πιστεύω ακράδαντα ότι οι software υλοποιήσεις μπορούν να καλύψουν άνετα το σύνολο σχεδών των αναγκών του...δεν θα αμφισβητούσα όμως και ποτέ τις ανώτερες δυνατότητες,  τον χαρακτήρα, τις επιλογές και τις προοπτικές που δίνει η γνώση και η χρήση της άλλης πλευράς σε ένα commercial studio  ;)
...ετοίμασα και κάποια κλιπάκια με παραδείγματα tube saturation μέσω του Culture Vulture MV , μιας αναλογικής valve overdrive υλοποίησης....η υπεροδήγηση των λυχνιών επεμβαίνει στην δυναμική περιοχή αλλά και στην χροιά του σήματος άρα νομίζω πως ταιριάζει στο συγκεκριμένο θέμα. Στα συγκεκριμένα παραδείγματα δεν έχουμε overdrive & distortion αλλά απλά ένα διακριτικό (ή και όχι τόσο διακριτικό ;D) tube saturation....
Δυστυχώς δεν έχω κάποιο plugin που να προσωμειώνει κάτι τέτοιο (τουλάχιστον όχι τόσο καλά ;D) οπότε αν κάποιος άλλος θέλει μπορεί να πειραματιστεί με τα ανεπεξέργαστα δείγματα....
Πρώτα απ'όλα ένα κλιπ που μου παραχώρησε ο OurDarkness από ένα Andromeda synth....το αρχικό κλιπ έχει 0db peak ενώ τα επεξεργασμένα -4db (περίπου) με την ίδια περίπου ένταση,πράγμα που δείχνει πως ουσιαστικά το tube saturation λειτουργεί σαν limiter:
http://rapidshare.com/files/142801025/Andromeda_OurDarkness_0db.wav.html
http://rapidshare.com/files/142801024/Andromeda_CultureVulture_subtle_-4db.wav.html
http://rapidshare.com/files/142801022/Andromeda_CultureVulture_added_harmonics_-4db.wav.html
http://rapidshare.com/files/142801023/Andromeda_CultureVulture_analog_cliping_-4db.wav.html
...και κάποια κλιπάκια με το αρχείο του μπάσου που είχα ανεβάσει και πιο πριν...αν κάποιος θέλει να τα συγκρίνει ας "κατεβάσει" το ανεπεξέργαστο αρχείο από προηγούμενο ποστ. Εδώ είναι πολύ πιο εμφανής η προσθήκη αρμονικών από την υπεροδήγηση των λυχνιών σε σχέση με τοήδη πολύ "γεμάτο" σήμα του Andromeda....θα προσπαθήσω να ανεβάσω και κάποια κλιπάκια με  πιο "ακραία" settings.
http://rapidshare.com/files/142801026/Bass_gentle_Tube_saturation_CV.wav.html
http://rapidshare.com/files/142801027/Bass_gentle_Tube_saturation_CV2.wav.html
.....Enjoy ;)
check my website
https://www.mixingnik.com
Νικόδημε,
thanks για τα κλιπάκια. Στο κλιπ του Andromeda με τις επιπρόσθετες αρμονικές (added harmonics) μπορώ να ακούσω διαφορά ακόμη και από τα ηχειάκια των 15 ευρώ... :) Είναι ακόμη πιο warm το σήμα και το παρατηρώ κυρίως στις υψηλές συχνότητες (συγκεκριμένα το καταλαβαίνω από το resonance)..  ;)
Θα ακούσω και τα υπόλοιπα και θα επανέλθω με σχόλια.
Νικόδημε,
συμφωνώ για το ότι τα ψηφιακά EQ υπολοίπονται μακράν των αναλογικών σε χρώμα, χαρακτήρα και αλληλοκάλυψη συχνοτήτων αλλά νομίζω πως το καλύτερο χειρουργικό εργαλείο ως προς την αφαίρεση συχνοτήτων είναι το GML8200. Όταν λέω αφαίρεση συχνοτήτων, μεταφράζω από τα αγγλικά τον όρο notching out frequencies.
Για τους μη γνωρίζοντες, απλά να πω, ότι το notching out frequencies ή η αφαίρεση (ενοχλητικών συχνοτήτων) είναι μία διαδικασία κατά την οποία σκανάρεται το φάσμα με ένα EQ (δηλαδή γίνεται ένα manual sweep στις συχνότητες) έχοντας αρκετά dB gain και mode = boost. Αφού βρεθεί η ενοχλητική συχνότητα (κάτι το οποίο θα είναι εμφανές αφού με το boost η συγκεκριμένη συχνότητα θα είναι καθαρά πιο ενοχλητική σε σχέση με την γειτονιά της), γυρίζουμε το mode από boost σε cut και φυσικά εξαφανίζεται. Για την εν λόγω διαδικασία χρειαζόμαστε πολύ στενό Q έτσι ώστε να μην επηρρεαστούν (ή μάλλον να επηρρεαστούν όσο το δυνατόν λιγότερο) οι διπλανές συχνότητες.
Παρ' όλα αυτά το GML8200 (όπως και το GML9500) - μαζί με κάποιες άλλες υλοποιήσεις κυρίως solid state (όπως το CraneSong Ibis) είναι μειονότητα σε σχέση με το τι υπάρχει σε (κατά κόρρον) soft EQ.
Ένα μηχάνημα το οποίο είναι άξιο μνείας είναι το Sintefex FX 8000 (http://www.sintefex.com/) του οποίου ένα υποσύνολο της τεχνολογίας έχει υπάρξει στο Liquid της Focusrite. Εν τάχει να αναφέρω ότι το Sintefex FX 8000 κάνει μοντελοποίηση της απόκρισης (ή της συμπεριφοράς αν θέλετε) οποιουδήποτε compressor/limiter του δίνεται. Για τους synthόπληκτους είναι κάτι σαν το Hartmann Neuron - δεν σαμπλάρει/δημιουργεί ήχο αλλά απόκριση με βάσει κάποιο υπάρχον μοντέλο (κοντολογοίς δεν είναι το αντίκειμενο αλλά το καλούπι  ;D). Δυστυχώς δεν το έχω ακούσει από κοντά (ούτε καν δείγματα) αλλά θα αποτελούσε ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο συγκρίσεων στην περίπτωσή μας. Απλά να αναφέρω ότι έχω ακούσει από τρίτους ότι δεν είναι ποτέ 100% πιστό στις μοντελοποιήσεις του και (όπως όλα τα μηχανήματα) το καλύτερο θα ήταν να το εκτιμήσει κανείς για αυτό που είναι. Εξάλλου φανταστείτε πως θα λειτουργούσε ένα Manley Vari-Mu με διαφορετικές ρυθμίσεις... ;)
Παρεπιπτόντως είναι και το πιο ακριβό outboard ψηφιακό μηχάνημα που έχω δει ποτέ...  :o
Γιάννη, για να πω την αλήθεια αν και φαν του Massenburg δεν έχει τύχει να έρθω σε "στενή επαφή" με το 8200 :(
...αλλά που θα μου πάει ;D ;D.....για την ακρίβεια βρέθηκα πολύ κοντά σε ένα τον περασμένο Μάιο όταν 2 πολύ γνωστά ευρωπαικά studio έκλεισαν και έβγαλαν στο σφυρί τον εξοπλισμό τους....anyway αρκετά με τα λυπητερά (γι'αυτούς βέβαια.....για μένα θα ήταν ευτυχία ;D)
Σε σχέση με τον όρο "χειρουργικό" εργαλείο εννοώ την δυνατότητα να επεμβαίνεις αφαιρετικά (όπως πολύ όμορφα περιέγραψες) στο συχνοτικό φάσμα χωρίς όμως αυτό να επηρεάζει (προς το καλύτερο ή το χειρότερο δεν έχει σημασία) το υπόλοιπο σήμα...δεν μπορώ να φανταστώ λοιπόν πως μια αναλογική υλοποίηση, όσο free και αν είναι από "χρωματισμένα" υλικά (tranformers, el.caps) και από την στιγμή που χρησιμοποιεί ενισχυτικά κυκλώματα, δεν θα επηρεάσει έστω και στο ελάχιστο την συνολική χροιά του σήματος ::)
Δεν αμφιβάλω ότι και τα 2 είναι τρομερά αποτελεσματικά EQ (και ευσεβής μας πόθος ;D) αλλά μάλλον αμφιβάλω πως δεν χρωματίζουν έστω και στο ελάχιστο το σήμα (ίσως η χροιά των op-amps, οι διαφορές φάσης, τα ballancing stages, ίσως...ίσως κλπ)...και μάλλον αυτό είναι που τα κάνει μοναδικά.
check my website
ένα τελευταίο upload από εμένα για το συγκεκριμένο θέμα.....μπορείτε να το πάρετε και σαν κουίζ ;)
ανεβάζω λοιπόν κάποια κλιπάκια με διαφορετικές εκδοχές ενός μάστερ, στις οποίες το compression & EQ έχει γίνει είτε αναλογικά (outboard) είτε ψηφιακά (plugins)....για να γίνει λίγο πιο δύσκολο το πράγμα έχω ανεβάσει 4 κλιπάκια και όχι 2, χωρίς όμως αυτό αναγκαστικά να σημαίνει πως είναι 2+2.....επιπρόσθετα όλες οι εκδοχές είναι hard limited και dithered στα 16bit, κάτι που ίσως κάνει πιο δύσκολη την επιλογή ;D
Επέλεξα ένα δείγμα με μοντέρνο (αρκετά ακραίο ;)) μέταλ ήχο (ντόπιο ;D), γιατί είναι ένα είδος με "ιδιαίτερες" απαιτήσεις τόσο στην μίξη όσο και στο μάστερ...αν υπάρξει ενδιαφέρον μπορούμε να το επαναλάβουμε και με κάτι τελείως διαφορετικό (ακουστική jazz, electronica, indie rock κλπ)
Περιμένω να μου πείτε ποιό ή ποιά θεωρείτε καλύτερα και ποιό ή ποια είναι τι (αναλογικό-ψηφιακό) χωρίς βέβαια να χρειάζεται να ταυτίζονται οι 2 απαντήσεις ;)....αν υπάρχει και αιτιολογία, ακόμη καλύτερα ;D
http://rapidshare.com/files/143320061/Metal_Master_A.wav.html
http://rapidshare.com/files/143320062/Metal_Master_B.wav.html
http://rapidshare.com/files/143320063/Metal_Master_C.wav.html
http://rapidshare.com/files/143320064/Metal_Master_D.wav.html
Αν θεωρήτε πως είναι απαραίτητο το unmastered mix σαν reference, πείτε μου....
...enjoy
check my website
Ξαναφέρω το θέμα που άνοιξε ο Νικόδημος στο προσκήνιο με ένα μικρό συγκριτικό (quiz) μεταξύ 2 high-end EQs. Δίνω το dry σήμα και δύο επεξεργασμένα:
Δώστε έμφαση κυρίως στις υψηλές συχνότητες (με ενδιαφέρει να ακούγεται με καθαρότητα και sparkle αλλά να μην είναι "αναλυτικό" και στις χαμηλές συχνότητες να είναι ογκώδεις και να "κολλάνε" αλλά να μην χάνουν την ευκρίνειά τους) και απλά πείτε ποιό σας αρέσει περισσότερο. Αν θέλετε δικαιολογήστε και το γιατί.
