Δημοσιευμένο
Αρχικα καλημερα...
Εχω προσεξει σε χορδες (D'Addario πχ) οτι γραφουν στο κουτακι τους ποση δυναμη ασκει καθε χορδη σε κανονικο κουρδισμα, το tension τους δηλαδη.
Εγω τον τελευταιο καιρο χρησιμοποιοω Ernie Ball. Εχουν σαφως πιο χαμηλο tension απο τις αντιστοιχες D'Addario, αλλα δε βρηκα πουθενα ακριβεις μετρησεις δυναμης... :(
Οποιος ξερει, ας μου δωσει τα φωτα του...
What frequency are YOU getting?
Δημοσιευμένο
φανταζομαι θα αναφερεσαι στις τυλιχτες χορδες μια και εκει μονο υπαρχει διαφορα (οι ατυλιχτες χορδες ειναι ιδιες σε ολες τις μαρκες) μια και οντως οι ΕΒ επειδη εχουν λεπτοτερους πυρηνες απο τις περισσοτερες χορδες ειναι πιο "μαλακές" (υπαρχουν βεβαια και πιο μαλακές χορδες με στρογγυλους και οχι 6γωνους πυρινες και pure nickel wraps οπως οι PYRAMID)
το tension μπορεις να το βρεις και μονος σου κανοντας μερικους.....απλους ;D υπολογισμους...
In order to determine the tension at which a string will vibrate, you need three pieces of information: the Unit Weight, the Scale Length, and the Frequency of the string. You can use the formulas below to calculate the exact tension for any string using the scale length of your particular instrument.
UW- Unit Weight. Unit weight is expressed in pounds per linear inch (lb/in).
L- Scale Length. This is the vibrating length of the string. This is determined by
measuring the distance from the nut to the bridge of the instrument in inches (in).
F- Frequency or pitch. This is the pitch at which you will be tuning the string
expressed in cycles per second (Hertz).
To calculate the tension of a string in pounds use the formula below, inserting the three variables described above:
T (Tension) = (UW x (2 x L x F)^2) / 386.4
If you know what tension you want the string to have, you can calculate the string
unit weight. You can then locate a string with approximately the same desired unit weight.
UW (unit weight) = (T x 386.4) / (2 x L x F)^2
Δημοσιευμένο
Αααααα, τοσο απλα ρε Νικο? ΤΩΡΑ περνω τηλ τον B.B King γιατι τις προαλλες που μιλησαμε το ψαχνε  ;D. Το γυρναει στο leggato λεει και τον ενδιαφερει  ;D ;D ;D
Make me fries...
Δημοσιευμένο
Ωραια ολα αυτα. Ενας τυπος, κανουμε πραξεις, και done. Αλλα αυτο το ρημαδι το Unit Weight πως θα το βρω? Ειναι και παναλαφρες οι ατιμες... Που να βρω τοσο ευαισθητη ζυγαρια?
Δημοσιευμένο
Εγω θα σου ελεγα να μη το βρεις και να παιζεις περισσοτερη κιθαρα.. ;D ;D αφου βρηκες τις χορδες που σε βολευουν δεν χρειαζεται να κανεις και επιστημονικη αναλυση ;D ;D stick with them and rock on!
Δημοσιευμένο
Δεν αντιλεγω... Απλα ειχα παει διακοπες, και δε προνοησα να αλλαξω τις χορδες πριν φυγω, και εκει που ημουνα δεν εβρισκα ιδιες... Και ελεγα μπας και εβρισκα κοντινο tension για να μην χαλασει το setup, και να μην παιζω με σαπιες χορδες..... (ειμαι απο αυτους που αλλαζουν χορδες στο διμηνο λογω βαρεμαρας ;D ;D ;D)
Ευχαριστω κιολας :)
