w0lfcrY Δημοσιευμένο 22 Ιουλίου 2008 Share Δημοσιευμένο 22 Ιουλίου 2008 ZOOM ZFX - STACK PACKAGE with S2t and Guitar Rig 3 ;D Καλησπερα σε ολους!! Σημερα αγορασα το παραπανω πακετο και ενω εκανα install τα απαραιτητα εμαθα και εγω τι σημαινει latency (time delay)... Huh?Επειδη μεχρι τωρα δεν ειχα και δεν εχω ψαχτει περι software & hardware στο συγκεκριμενο ειδος -χρισιμοποιω Vox - morley - boss - κτλ κτλ οποτε το θεμα καθυστερησης στον ηχο την ωρα που παιζω δεν ειχα αντιμετωπισει....Τι προτινειται οτι πρεπει να κανω για να μη παει χαμενη αυτη η αγορα?? Ειδα στο πλαισιο μια επαγελματικη καρτα -Focusrite Saffire LE- και μου ειπαν οτι εχει μηδενικο latency... Ομως διαβασα στο forum οτι δεν υπαρχει καρτα που να παρεχει μηδενικο....Επισης ειναι και τσουχερη η τιμη στα 340...οποτε αν ειναι να την παρω πρεπει να ειμαι σιγουρος οτι την ωρα που θα ακουμπας τη πενα στη κιθαρα θα ακους με μηδενικη καθυστερηση...Τι λετε ?? Επισης στο manual αναφερει ακριβως τα εξης: ΄' However, the built-in audio in most Windows machines is not studio quality, and there will be audible latency (time delay) between the time you play a note and when you hear it come out of the computer. Latency is frustrating, because we’re used to hearing a sound immediately when we pluck a string. Modern Macintosh computers running OS X are better, but there may still be sound quality issues with built-in audio. If you are not using the RIG KONTROL 3 audio interface, NATIVE INSTRUMENTS advises you to use an audio interface or sound card designed specifically for audio applications. These are higher quality, and include drivers (software that transfers data from the audio interface to the computer) optimized for minimum delay. This will ensure that you have a much more pleasurable musical experience.΄΄ :-\ και εδω γεναται το ερωτημα για μενα με το RIG KONTROL 3 audio interface γλυτονω ατπο ανεπιθυμητο Latency??? Ευχαριστω πολυ εκ των προτερων!!! ::) Time Heals www.myspace.com/w0lfcrY Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
Administrator Yannis Methenitis Δημοσιευμένο 22 Ιουλίου 2008 Administrator Share Δημοσιευμένο 22 Ιουλίου 2008 Προφανώς έχεις έγκαταστήσει τους drivers της κάρτας και χρησιμοποιείς αυτούς; Τα 10ms που δίνουν περίπου οι σωστοί drivers μιας κάρτας ASIO δεν είναι τόσο εμφανή πάντως αν αναφέρεσαι σε αυτά για καθυστέρηση. Μήπως δεν παίζεις με αυτούς; Live and let Live. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
w0lfcrY Δημοσιευμένο 22 Ιουλίου 2008 OP Share Δημοσιευμένο 22 Ιουλίου 2008 Καλησπερα φιλτατε ;D αυτη τη στηγμη το ξηλωνω κ το ξαναβαζω γιατι εβγαλε καποιο error στο asio...Στις επιλογες τοθ Guitar Rig 3 ειχα βαλει τις ρυθμησεις ως εξης: Interface: Asio, Sample Rate 96000, Asio Direct X Full Duplex Driver , Output Ltency 21ms (!!) -ειναι fix η επιλογη δεν αλλαζει...Στο Cubase δινει Input Latence 11,497 και Output 26,485...Κανω κατι λαθος η πρεπει να κοιταξω για καρτα?? ??? Ευχαριστω! 8) Time Heals www.myspace.com/w0lfcrY Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
w0lfcrY Δημοσιευμένο 22 Ιουλίου 2008 OP Share Δημοσιευμένο 22 Ιουλίου 2008 http://www.musicorama.gr/eshop/product_info.php?cPath=2_22_2203&products_id=2987 Αυτα δινουν οντως μηδενικο delay?? Time Heals www.myspace.com/w0lfcrY Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
kosh Δημοσιευμένο 22 Ιουλίου 2008 Share Δημοσιευμένο 22 Ιουλίου 2008 Δέν χρειάζεται να δώσεις 400Ε για μή αντιληπτό latency σε ένα guitar rig. Και η onboard κάρτα ήχου επαρκεί, ή μια των 8Ε, με asio4all, αρκεί να ψαχτείς με τις ρυθμίσεις. Απλά δέν βάζεις κατευθείαν την κιθάρα στην κάρτα αλλα παρεμβάλλεις κάτι που θα εκτελέσει τα χρέη DI. Άν ψαχτείς λίγο παραπάνω πιστεύω θα βρείς λύση και με τη συγκεκριμένη, καθώς για να τη δίνουν μαζί με το G.R. θα πρέπει να παίζει κανονικά. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
w0lfcrY Δημοσιευμένο 22 Ιουλίου 2008 OP Share Δημοσιευμένο 22 Ιουλίου 2008 Δέν χρειάζεται να δώσεις 400Ε για μή αντιληπτό latency σε ένα guitar rig. Και η onboard κάρτα ήχου επαρκεί, ή μια των 8Ε, με asio4all, αρκεί να ψαχτείς με τις ρυθμίσεις. Απλά δέν βάζεις κατευθείαν την κιθάρα στην κάρτα αλλα παρεμβάλλεις κάτι που θα εκτελέσει τα χρέη DI. Άν ψαχτείς λίγο παραπάνω πιστεύω θα βρείς λύση και με τη συγκεκριμένη, καθώς για να τη δίνουν μαζί με το G.R. θα πρέπει να παίζει κανονικά. Αυτο ακουγεται πολυ ανακουφηστικο απλα εχω σκαλωσει γιατι το usb audio interface s2t που δινει μαζι παρολο που εχει και tube accelerator δε φαινεται να κανει αυτη τη δουλεια...φοβαμαι μηπως χρειζεται το μεγαλο κοντρολερ που εχει πανω ενισχυση http://www.musicorama.gr/eshop/product_info.php?products_id=5047 η συνδεσμολογια που εχω κανει ειναι laptop usb-usb s2t ZOOM-HiZ-Guitar...καθε βοηθεια ειναι πολυτιμη! Time Heals www.myspace.com/w0lfcrY Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
Administrator Yannis Methenitis Δημοσιευμένο 22 Ιουλίου 2008 Administrator Share Δημοσιευμένο 22 Ιουλίου 2008 Τα έχεις ατάκτως ερριμένα στο μυαλό σου. Προσπάθησε να διαβάσεις τις οδηγίες εγκατάστασης. Θα σε βοηθήσει πολύ. Αυτό που αγόρασες, αν και δεν έχει τυχει στα χέρια μου για να ξέρω την αποτελεσματικότητα του, είναι καρτα ήχου και συνδιάζεται με το λογισμικό προσομοίωσης. Δεν χρειάζεται να αγοράσεις άλλη κάρτα. R.T.F.M. Live and let Live. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
w0lfcrY Δημοσιευμένο 23 Ιουλίου 2008 OP Share Δημοσιευμένο 23 Ιουλίου 2008 Δέν χρειάζεται να δώσεις 400Ε για μή αντιληπτό latency σε ένα guitar rig. Και η onboard κάρτα ήχου επαρκεί, ή μια των 8Ε, με asio4all, αρκεί να ψαχτείς με τις ρυθμίσεις. Απλά δέν βάζεις κατευθείαν την κιθάρα στην κάρτα αλλα παρεμβάλλεις κάτι που θα εκτελέσει τα χρέη DI. Άν ψαχτείς λίγο παραπάνω πιστεύω θα βρείς λύση και με τη συγκεκριμένη, καθώς για να τη δίνουν μαζί με το G.R. θα πρέπει να παίζει κανονικά. Γεια σου φιλε κ ευχαριστω,τι ενοεις να παρεμβαλω κατι που θα εκτελει χρεη DI? Απο τη κιθαρα το στελνω στην υποδοχη Hi-Z τοu ZOOM Audio Interface και μετα απο usb σε usb...Το θεμα ειναι οτι μεσα στις ρυθμισεις δε φαινεται να κατεβαινει το latency κατω απτα νουμερα που προανεφερα...help! ??? Time Heals www.myspace.com/w0lfcrY Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
w0lfcrY Δημοσιευμένο 23 Ιουλίου 2008 OP Share Δημοσιευμένο 23 Ιουλίου 2008 Τα έχεις ατάκτως ερριμένα στο μυαλό σου. Προσπάθησε να διαβάσεις τις οδηγίες εγκατάστασης. Θα σε βοηθήσει πολύ. Αυτό που αγόρασες, αν και δεν έχει τυχει στα χέρια μου για να ξέρω την αποτελεσματικότητα του, είναι καρτα ήχου και συνδιάζεται με το λογισμικό προσομοίωσης. Δεν χρειάζεται να αγοράσεις άλλη κάρτα. R.T.F.M. Καταλαβαινω οτι πρεπει να παω βημα αλλα απο εχθες Το εχω ξεκοκκαλησει το ρημαδι το manual δεν ειναι και κανας τομοσ αλλα λεγοτας στην αρχη μεσα το παρακατω δεν ειναι ανυσηχιτικο??? ΄' However, the built-in audio in most Windows machines is not studio quality, and there will be audible latency (time delay) between the time you play a note and when you hear it come out of the computer. Latency is frustrating, because we’re used to hearing a sound immediately when we pluck a string. Modern Macintosh computers running OS X are better, but there may still be sound quality issues with built-in audio. If you are not using the RIG KONTROL 3 audio interface, NATIVE INSTRUMENTS advises you to use an audio interface or sound card designed specifically for audio applications. These are higher quality, and include drivers (software that transfers data from the audio interface to the computer) optimized for minimum delay. This will ensure that you have a much more pleasurable musical experience.΄΄...... ?? Time Heals www.myspace.com/w0lfcrY Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
marathon Δημοσιευμένο 23 Ιουλίου 2008 Share Δημοσιευμένο 23 Ιουλίου 2008 ...να καταλάβω κάτι? Το Guitar Rig 3 εάν είναι πλήρες πακέτο περιλαμβάνει τη πενταλιέρα, που είναι και καλή κάρτα ήχου χωρίς latency...έχεις τη πεταλιέρα και έχεις latency? Μαραθώνιος Εναλλακτική Σχολή Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
