lefhatz Δημοσιευμένο 22 Ιουνίου 2008 Δημοσιευμένο 22 Ιουνίου 2008 Παιδια θα ήθελα την βοήθειά σας! Ψάχνω να βρω τα ακόλουθα ποτενσιόμετρα (12mm) 1MEG 30A 250K 30A 25K 10A 1M έχω βρεί ήδη αλλά τα υπόλοιπα πουθενά (μόνο 16mm)!!! Κάποιος κάποια βοήθεια? Τα χρειάζομαι για ένα Fender Super 60. Παρεπιπτόντως είναι PCB mounted...! Έχει κανείς κάποια ιδέα αν μπορώ να βάλω μεγαλύτερου μεγέθους? Ίσως κάποια πατέντα με τα ήδη υπάρχοντα 500Κ και 50Κ ? Τέλος, λογικά αυτά ειναι logarithmic και όχι linear..?;Έτσι δεν είναι ? Ευχαριστώ για την βοήθεια προκαταβολικά αν και δεν το βλέπω να τα βρίσκω... (ίσως τα 16mm χωρέσουν στον ενισχυτή.Ποιός ξέρει...?)
alderbody Δημοσιευμένο 23 Ιουνίου 2008 Δημοσιευμένο 23 Ιουνίου 2008 ριξε μια ματια εδω: http://www.banzaieffects.com/Potentiometers-c-290.html ;) wood matters
odis13 Δημοσιευμένο 23 Ιουνίου 2008 Δημοσιευμένο 23 Ιουνίου 2008 Kοίταξα και εγώ στο banzai μήπως βρώ κάτι αλλά δεν είδα πουθενά αυτά που θέλει ο φίλος ,εκτός από το 1Μ.....βέβαια μπορει να είμαι και γκαβός οπότε κάνε ένα ψάξιμο καλου κακου.
lefhatz Δημοσιευμένο 23 Ιουνίου 2008 OP Δημοσιευμένο 23 Ιουνίου 2008 Παδιά ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια σας. Στο banzai έχει τα pots που ψάχνω αλλά σε 16mm. Λογικά θα χωράνε. Όσο για το αν πρέπει να βάλω lin ή log έχει κανείς κάποια ιδέα?
alderbody Δημοσιευμένο 24 Ιουνίου 2008 Δημοσιευμένο 24 Ιουνίου 2008 Παδιά ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια σας. Στο banzai έχει τα pots που ψάχνω αλλά σε 16mm. Λογικά θα χωράνε. Όσο για το αν πρέπει να βάλω lin ή log έχει κανείς κάποια ιδέα? Θα βαλεις pots με το ιδιο tapering. Αν θελει audio θα βαλεις audio, κ.ο.κ. ;) 12αρια pots ειναι τραγικα μικρα. Αν και δεν εχω δει τετοιο ενισχυτη απο μεσα πιστευω οτι θα υπαρχει χωρος. Λογικα, και κανονικα full size pots θα μπαινουν. απλα μαλλον την ειχαν δει πιο ...low budget εκεινη την εποχη στη 7εndεr... wood matters
alderbody Δημοσιευμένο 24 Ιουνίου 2008 Δημοσιευμένο 24 Ιουνίου 2008 Λογικα, και κανονικα full size pots θα μπαινουν. να σημειωσω οτι αν γινει κατι τετοιο θα χρειαστει "μοντα" γιατι τα full size συνηθως δεν ειναι pcb mount, αλλα και να ειναι μαλλον δεν θα "καθεται" το lead spacing. Απλα θα βαλεις καλωδιο απο το pot στο σημειο εισοδου στην πλακετα. wood matters
Betty The Raccoon Δημοσιευμένο 24 Ιουνίου 2008 Δημοσιευμένο 24 Ιουνίου 2008 Υπάρχει περίπτωση να σου κάνει τίποτα απο αυτά εδώ http://www.banzaieffects.com/Fender-c-411.html Τώρα το αν είναι γραμμικό η λογαριθμίκο δεν πιστευω να έχει να κάνει επι της ουσίας κάποια διαφορά παρα μόνο στο πως θα "αντιδράει" η εκάστοτε ρύθμιση ;) You are wrong f**ked and overatted...
alderbody Δημοσιευμένο 24 Ιουνίου 2008 Δημοσιευμένο 24 Ιουνίου 2008 Τώρα το αν είναι γραμμικό η λογαριθμίκο δεν πιστευω να έχει να κάνει επι της ουσίας κάποια διαφορά παρα μόνο στο πως θα "αντιδράει" η εκάστοτε ρύθμιση ;) Θα εχει διαφορα. Αν βαλεις π.χ. γραμμικο σε Volume συμπεριφερεται τελειως χαλια. Αυτο κι αν ειναι επι της ουσιας, που λες. :) Τη στιγμη που μας ενδιαφερουν οι ενδιαμεσες περιοχες της διαδρομης του ποτενσιομετρου, το σωστο tapering παιζει μεγαλο ρολο. Αν ο φιλος τα παιζει ολα στο 10 :o, τοτε δεν θα δει διαφορα. wood matters
lefhatz Δημοσιευμένο 24 Ιουνίου 2008 OP Δημοσιευμένο 24 Ιουνίου 2008 Παιδιά τα ποτενσιόμετρα που χρειάζομαι είναι τα εξής: 024663 CTRL 1MEG 30A (DIST VOL) R16 024662 CTRL 250K 30A (VOL) R8 029500 CTRL 25K 10A (MID) R13 οπότε λογαριθμικό... Αν θέλετε πάντως μπορώ να κανω upload όλο το κύκλωμα με τα υλικά αναλυτικά. Ελπιζω φυσικά να βρω τον τρόπο!
alderbody Δημοσιευμένο 24 Ιουνίου 2008 Δημοσιευμένο 24 Ιουνίου 2008 δεν χρειαζεται να κανεις upload το κυκλωμα. Θελεις τρια λογαριθμικα(audio) ποτενσιομετρα. Την αλλαγη θα την κανεις εσυ? Μην ξεχνας οτι οι λαμπατοι εχουν filter caps που αποθηκευουν μεγαλα φορτια, ικανα να σκοτωσουν! Συνιστω μεγαλη προσοχη και αδειασμα πυκνωτων πρωτιστως, αλλα αν δεν ξερεις τι κανεις δωσ' τον σε μαστορα να στα αλλαξει. wood matters
