Guru Nikolas Δημοσιευμένο 25 Ιουνίου 2008 Guru Share Δημοσιευμένο 25 Ιουνίου 2008 μισό λεπτάκι, αν μου επιτρέπετε... Έχω τον ακριβώς ίδιο Η/Υ (specs wise), P4, 2.8 GHz, 2 GB RAM. Δε μπορώ να πω ότι έχω ιδιαίτερο πρόβλημα με τα VSTis και τίποτ'άλλο. Χρησιμοποιώ πολλά πράγματα με λίγα προβλήματα. μηπως μια ιδέα θα ήταν απλά να τα βάζεις λίγα λίγα; Δηλ, αν δουλεύεις midi, κάνε τα σε audio, ξεφορτώσου τα και μετά σου μένει η RAM και το CPU μόνο για το τι θα βάλεις στη φωνή. Πιστεύω ότι το cubase, με 2-3 plug-ins δε θα έχει πρόβλημα... Και να σχολιάσω κι εγώ, οτι καλό είναι να ΜΗΝ ηχογραφίσεις κανένα εφφε, αλλα να τα αφήσεις για τη μίξη. αλλιώς αν έχεις κάνει λάθος δε τα σώζεις με τίποτα... ;) Home - Editions Musica Ferrum Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
pkole Δημοσιευμένο 25 Ιουνίου 2008 Share Δημοσιευμένο 25 Ιουνίου 2008 Νικόλα θεωρώ αυτονόητο ότι για να καταλήγει στη λύση hardware ο φίλος μας, έχει πρώτα εξαντλήσει τις δυνατότητες του υπολογιστή του (έχει κάνει "μουσικό" setup, κάνει freeze στα instruments, βάζει τα εφφέ σε fx channel και όχι σε insert κλπ κλπ). Αν όχι, τότε χρειάζεται να διαβάσει και να φτιάξει ένα σωστό setup με τα ήδη υπάρχοντα. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
BillTheEmperor Δημοσιευμένο 25 Ιουνίου 2008 OP Share Δημοσιευμένο 25 Ιουνίου 2008 Παιδιά έχετε δίκιο μα χρησημοποιώ το Sequel της Steinberg που δεν έχει και τόσα καλούδια για setup, επίσης κάνοντας freeze δεν βλέπω ιδιαίτερη βελτίωση... Παρεπιπτόντως πως μπορώ να εξάγω midi σε audio?? Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
pkole Δημοσιευμένο 25 Ιουνίου 2008 Share Δημοσιευμένο 25 Ιουνίου 2008 Όταν λέμε "μουσικό" setup, εννοούμε το setup του hardware και του λειτουργικού του υπολογιστή. π.χ. έχεις τουλάχιστον 2 σκληρούς, έναν για το λειτουργικό και τα προγράμματα και ένα ξεχωριστό για τα audio files; έχεις αρκετή μνήμη; Χρειάζεται τουλάχιστον 2GB. Είναι δύσκολα να αναλυθεί μέσα σ' ένα post το φτιάξιμο ενός "μουσικού" pc. Δεν θυμάμαι αν υπάρχει σχετικό άρθρο. Αν δεν υπάρχει, επιφυλάσσομαι να κάνω ένα εντός του καλακαιριού. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
pkole Δημοσιευμένο 25 Ιουνίου 2008 Share Δημοσιευμένο 25 Ιουνίου 2008 Παρεπιπτόντως πως μπορώ να εξάγω midi σε audio?? Φίλε αυτοκράτορα, έχω την εντύπωση ότι θες πολύ μελέτη (σε πειράζω). Δεν ξέρω μήπως πρέπει να γίνει ξεχωριστό θέμα ή αν έχει συζητηθεί. Στα γρήγορα σου λέω ότι επιλέγεις με αριστερό και δεξί locator το κομμάτι που θες να κάνεις audio, κάνεις solo το συκεκριμένο κανάλι και το κάνεις export audio mixdown τσεκάροντας την επιλογή import to pool αν θυμάμαι καλά. Έτσι μόλις τελειώσει το export, υα έχεις το midi κανάλι σου σε audio στο pool έτοιμο να το βάλεις στο project. Υ.Γ. Γιατί θες να το κάνεις αυτό; Την ίδια περίπου δουλειά (όσον αφορά την οικονομία cpu) κάνει και το freeze. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
BillTheEmperor Δημοσιευμένο 25 Ιουνίου 2008 OP Share Δημοσιευμένο 25 Ιουνίου 2008 Ότι θέλω μελέτη θέλω και με το παραπάνω... Μα όμως δεν χρησημοποιώ το CUBASE αλλά το SEQUEL που δεν έχει όλες αυτές τις επιλογές. Όπως είπα και πριν δεν βρίσκω διαφορές με τα freeze, δεν ξέρω μήπως φταίει το DAW μου. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
pkole Δημοσιευμένο 25 Ιουνίου 2008 Share Δημοσιευμένο 25 Ιουνίου 2008 Δεν έχει σχέση με το πρόγραμμα αλλά με το pc και το λειτουργικό σου. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
Guru Nikolas Δημοσιευμένο 25 Ιουνίου 2008 Guru Share Δημοσιευμένο 25 Ιουνίου 2008 Για δοκίμασε το παρακάτω: http://www.reaper.fm/ τσάμπα είναι και ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ για τα χρήματά του. Δε χάνεις κάτι να δοκιμάσεις, και έχεις πολλές δυνατότητες, καθώς και μπορείς να κάνεις "export to audio". Το sequel δε το ξέρω, να πω την αλήθεια, αλλα δε μου φαίνεται και πολύ σοβαρό... :-\ Home - Editions Musica Ferrum Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
pkole Δημοσιευμένο 25 Ιουνίου 2008 Share Δημοσιευμένο 25 Ιουνίου 2008 Μια χαρά ερασιτεχνικό πρόγραμμα μου φαίνεται το sequel και κάνει κανονικά export audio mixdown. Πάντως το reaper είναι όντως αρκετά πιο πλήρες από το sequel. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
