maze Δημοσιευμένο 6 Ιουνίου 2008 Share Δημοσιευμένο 6 Ιουνίου 2008 εχει χρησιμοποιησει κανεις το συγκεκριμενο set up?θα ηθελα να μοιραστουμε αποψεις και λυσεις σε διαφορα τυχον προβληματα... Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
plusyear Δημοσιευμένο 6 Ιουνίου 2008 Share Δημοσιευμένο 6 Ιουνίου 2008 το fcb ειναι αρκετα δημοφιλης controller το ιδιο και το g-major σαν fx γινε πιο συγκεκριμενος και αραδιασε τις αποριες σου ;) -=Dream Within A Dream=- Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
stavrilian Δημοσιευμένο 7 Ιουνίου 2008 Share Δημοσιευμένο 7 Ιουνίου 2008 Το δουλεψα κανα χρονο το συνδιασμο fcb και G-Major. Περιοριστηκα ομως μονο σε program change χρηση οπου και δεν αντιμετωπισα και καποιο προβλημα. Δοκιμασα και σε καποια φαση να χρησιμοποοιησω και την tap tempo λειτουργια του Major μεσω τον fcb αλλα δεν τα καταφερα, η αληθεια ειναι ομως πως δεν το εψαξα αρκετα... Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
maze Δημοσιευμένο 7 Ιουνίου 2008 OP Share Δημοσιευμένο 7 Ιουνίου 2008 το fcb ειναι αρκετα δημοφιλης controller το ιδιο και το g-major σαν fx γινε πιο συγκεκριμενος και αραδιασε τις αποριες σου ;) το βασικο μου προβλημα ειναι οτι δεν δουλευουν σωστα τα expression pedals.πιο συγεκριμενα στο 40% της διαδρομης τους ειναι "νεκρα" Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
plusyear Δημοσιευμένο 7 Ιουνίου 2008 Share Δημοσιευμένο 7 Ιουνίου 2008 το fcb ειναι αρκετα δημοφιλης controller το ιδιο και το g-major σαν fx γινε πιο συγκεκριμενος και αραδιασε τις αποριες σου ;) το βασικο μου προβλημα ειναι οτι δεν δουλευουν σωστα τα expression pedals.πιο συγεκριμενα στο 40% της διαδρομης τους ειναι "νεκρα" εχεις κανει σωστο calibration στα expression pedal του fcb? -=Dream Within A Dream=- Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
maze Δημοσιευμένο 8 Ιουνίου 2008 OP Share Δημοσιευμένο 8 Ιουνίου 2008 πολλες φορες χωρις αποτελεσμα ομως..το ιδιο προβλημα αντιμετωπιζει και ενας φιλος μου με το g-force και την ιδια πεταλιερα... Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
z43k0 Δημοσιευμένο 8 Ιουνίου 2008 Share Δημοσιευμένο 8 Ιουνίου 2008 +1 σε ότι αφορά στο πρόβλημα με τα expression pedals [κυρίως όταν τα χρησιμοποιεί κανείς για αυξομείωση level]. Κάπου είχα πετύχει ένα αναλυτικότατο οδηγό ρύθμισης και των δύο [σε ένα wiki] αλλά έχω χάσει το link. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
plusyear Δημοσιευμένο 8 Ιουνίου 2008 Share Δημοσιευμένο 8 Ιουνίου 2008 +1 σε ότι αφορά στο πρόβλημα με τα expression pedals [κυρίως όταν τα χρησιμοποιεί κανείς για αυξομείωση level]. Κάπου είχα πετύχει ένα αναλυτικότατο οδηγό ρύθμισης και των δύο [σε ένα wiki] αλλά έχω χάσει το link. Expression Pedals Calibrate the Expression pedals BEFORE you attempt to use them. Here's the procedure for firmware versions PRIOR to 2.4: 1. Keep footswitches 1 and 3 pressed while switching on the unit (This bit you can't do standing up!). Release the switches when the display blanks. The LEDs on the footswitches, the ones on the display and each segment of the two numeric displays will turn on and off in sequence. 2. Wait until all footswitch LEDs are on. Depress all footswitches one at a time, including UP and DOWN, until all LEDs are off. 3. Wait until relay switch test is finished. (There will be a couple of mechanical clicks, and the display will end up reading "F1" (at least, it did on mine)). [Also, if you have connected a MIDI cable between the MIDI in and out, the display will show "A1" before this, meaning the midi ports work correctly.] 4. Press DOWN once. 5. Adjust the left expression pedal (A) to the lowest value. Once adjusted press UP. 6. Adjust the left expression pedal (A) to the highest value. Once adjusted press UP. 7. Adjust the right expression pedal (B) to the lowest value. Once adjusted press UP. 8. Adjust the right expression pedal (B) to the highest value. Once adjusted press UP. 9. Select a patch which has both pedals set to their full range, and check the expression pedals now send 0-127 (0x00-0x7F) For firmware versions 2.4 and later: 1. Press buttons 1 + 5 while powering your FCB1010 up (VAL 1 LED on). 2. First bring the expression pedal A to the up position and confirm with UP (VAL 2 LED turns on), then put the pedal A down and also confirm with UP (VAL 1 LED turns on). 3. Now proceed with moving expression pedal B to the up position, and confirm with UP (VAL 2 LED turns on). 4. Finally push expression pedal B down and confirm pressing UP. Now the pedals of your FCB1010 are calibrated and settings are automatically stored. Πηγη: http://en.wikibooks.org/wiki/Behringer_FCB1010_MIDI_Pedal -=Dream Within A Dream=- Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
z43k0 Δημοσιευμένο 8 Ιουνίου 2008 Share Δημοσιευμένο 8 Ιουνίου 2008 Σωστός! ;D αυτό εννοούσα [κυρίως το part Setup with G Major]. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
