SD9 η νέα ψηφιακή κονσόλα της DiGiCo
  • Thread starter Thread starter r2d2
  • Start date Start date
  • Απαντήσεις Απαντήσεις 0
  • Εμφανίσεις Εμφανίσεις 14K
r2d2
Της παρέας
•    40 κανάλια mono ή stereo (Αντίστοιχα με 80 κανάλια  DSP)
•    16 Flexi Busses, mono ή stereo + Stereo ή LCR Master + 8 Matrix και Dual Solo Busses (Αντίστοιχο με  47 Buss DSP)
•    Μεγάλη 15" οθόνη επαφής γιε εύκολο κι γρήγορο χειρισμό
•    Νεό Stage Rack, συν local I/O
•    8 x 8 Output Matrix
•    Snapshot control με update & offline λειτουργία
•    Ενσωματωμένα effects και γραφικά EQ
•    Πρόσθετες είσοδοι και έξοδοι μέσω MADI για εύκολη σύνδεση με ηχογραφικά συστήματα και σύνδεση με άλλες κονσόλες και racks της DiGiCo
•    24 ευαίσθητα στο άγγιγμα faders με άμεσο έλεγχο και Metering
Η SD9 είναι ένα πλήρες ψηφιακό σύστημα μίξης που βασίζεται στην πρωτοποριακή τεχνολογία Stealth Digital Processing™ της DiGiCo, που περιλαμβάνει μια επιφάνεια εργασίας, ένα ψηφιακό D-Rack και ένα ψηφιακό multi με απλό καλώδιο CAT5E, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει τη δυνατότητα για ταυτόχρονη ηχογράφηση 56 καναλιών σε ένα οποιοδήποτε πολυκάναλο ηχογραφικό ή DAW. Και όλα τα παραπάνω προσφέρονται σε μια τόσο χαμηλή τιμή που κάνει την SD9 τέλεια λύση για χρήση σε συναυλίες, συνέδρια, θέατρα, προβάδικα και οπουδήποτε αλλού απαιτείται μια κονσόλα με μεγάλες δυνατότητες σε χαμηλή τιμή.
Επιφάνεια εργασίας
Στην επιφάνεια εργασίας της SD9 η DiGiCo έδωσε την ίδια σημασία στην λεπτομέρεια που δίνει σε όλες τις κονσόλες της. Έτσι, περιέχει 24 faders με μοτέρ, κουμπιά λειτουργίας που ενσωματώνουν από μια έως πολλές λειτουργίες ταυτόχρονα, νέα κουμπιά άμεσης επιλογής (Quick access) για άμεση πρόσβαση σε λειτουργίες που χρησιμοποιείτε συχνά την ώρα της μίξης και μία υπέρ-υψηλής ανάλυσης οθόνη 15” ευαίσθητη στην. Τα faders είναι χωρισμένα σε τράπεζες των 12 που μπορούν να δρομολογηθούν άμεσα ως κανάλια εισόδου ή ως masters, ενώ άλλες τράπεζες λειτουργούν τα faders αποκλειστικά ως κανάλια εισόδου, ενώ υπάρχει και λειτουργία τράπεζας που επιτρέπει τα faders να ελέγχουν παραμέτρους που βλέπετε στην οθόνη (π.χ. level των auxiliaries).
Μηχανή
Η κεντρική μηχανή της SD9 προσφέρει ως standard ένα 8 x 8 output matrix, με τις 8 εξόδους του να είναι πρόσθετα στις 16 stereo, solo και master εξόδους. Δέχεται 40 Flexi κανάλια (μπορούν να είναι mono ή stereo) – κάτι που αντιστοιχεί σε 80 κανάλια ήχου. Το βασικότερο όμως είναι ότι χάρη στην τεράστια υπολογιστική δύναμη της μηχανής αυτής, όσα κανάλια και να λειτουργήσετε στην κονσόλα, όσα εφέ, δυναμικούς επεξεργαστές κ.λπ., η ποιότητα ήχου παραμένει πάντα η ίδια, κάτι που δεν συμβαίνει στις κονσόλες των ανταγωνιστών. Η SD9 προσφέρει στους ηχολήπτες μια ευρεία σειρά εργαλείων, μερικών από τα οποία είναι ήδη γνωστά στου χρήστες των κονσόλων σειράς D της DiGiCo, όπως η λειτουργία snapshot και η δυνατότητα να ηχογραφεί απευθείας από τους προενισχυτές μικροφώνου που είναι στο D-Rack. Υπάρχουν όμως και πολλά νέα εργαλεία, ειδικά για την ασφαλή λειτουργία της κονσόλας, τα οποία είναι πολύ εύκολα στην χρήση τους. Το εντυπωσιακό όμως είναι ότι όλες αυτές οι δυνατότητες και η ποιότητα προσφέρονται σε μια μοναδικά χαμηλή τιμή, πολύ χαμηλότερη από κάθε άλλη κονσόλα της DiGiCo αλλά και από κάθε άλλη κονσόλα του ανταγωνισμού με παρόμοιες δυνατότητες
Είσοδοι / Έξοδοι
Η SD9 έχει επάνω στην επιφάνεια εργασίας τις παρακάτω εισόδους / εξόδους
•    8 Mic/Line Εισόδους
•    8 Line Εξόδους
•    8 AES/EBU (mono εισόδους και εξόδους)
Εκτός αυτών, η SD9 στη βασική της έκδοση προσφέρεται με ένα εξωτερικό D Rack με καλώδιο CAT5E 75 μέτρων. Το νέο D-Rack μπορεί να αφεθεί στο πάτωμα αλλά μπορεί να τοποθετηθεί και σε rack με ειδικά αυτιά. Το D-Rack περιλαμβάνει 32 Mic/Line Εισόδους και 8 εξόδους. Αυτές μπορούν να αυξηθούν σε 16 εξόδους με την προσθήκη μιας ακόμη κάρτας εξόδων σε αναλογική ή AES/EBU μορφή. Ακόμη μπορείτε να επιλέξετε εάν θα πάρετε την κονσόλα σας με ένα ή δύο τροφοδοτικά ή με σύνδεση μέσω οπτικής ίνας με άλλες κονσόλες της DiGiCo. Κάθε SD9 μπορεί να δεχθεί μέχρι και 2 D-Racks, δίνοντας έτσι την δυνατότητα στην κονσόλα να έχει μέχρι 64 εισόδους και 32 εξόδους στο stage, χωρίς να χρειάζεστε multi καλώδια. Επίσης, όπως και όλες οι άλλες κονσόλες της DiGiCo, η SD9 μπορεί να λειτουργήσει με όλα τα rack της DiGiCo, δηλαδή τα Mini Rack, MADiRack και DiGiRack.
Η SD9 ξεκινάει να παραδίδεται από τέλος Μαίου 2010.
Περισσότερα στο www.dnasystems.gr
Αγγελίες στο Noiz DiGiCo
