Πωλειται ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ AUDIO REFINEMENT COMPLETE ( YBA )....εδω παραθετω τα χαρακτηριστικα του...Key Technical Specifications (Audio Refinement Complete Amp):
Power Output: 50Wpc into 8 ohms, 90Wpc into 4 ohms.
Frequency Response: 10Hz–40kHz, $\pm$3dB.
Total Harmonic Distortion (THD): 95dB (A-weighted).
Inputs: 6, including two tape loops, with gold-plated RCA connectors.
Transformer: Silent R-core transformer.
Dimensions: 4.25" (105mm) H x 17.5" (442mm) W x 12.75" (320mm) D.
Weight: 19 lbs.
SoundStage.com
SoundStage.com
+3
Features & Design:
Construction: Non-magnetic chassis with solid-core wiring to prevent vibration.
Operation: Features a standby mode (indicated by color change from red to green) for thermal stability.
Components: Utilizes precision capacitors and resistors..The Audio Refinement Complete is a solid-state integrated amplifier designed by YBA (Yves Bernard André), delivering 50Wpc into 8 ohms (90Wpc into 4 ohms). Known for high-end sound in a minimalist chassis, it features a 10Hz–40kHz frequency response, high-quality passive components, and a non-magnetic chassis......ειναι σε αριστη κατασταση πληρως λειτουργικος αχρησιμοποιητος ,ποιοτικοτατος και ακρως συλλεκτικος και σπανιος.ειναι κατασκευασμενος απο την ΥΒΑ την γνωστη γαλλικη εταιρια HIGH END ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΥ.ειναι μεσα στην αρχικη του συσκευασια με ολα τα συνοδευτικα owners manual του και το αυθεντικο remote control του το οποιο δεν εχει βγει ποτε απο το κουτι του ουτε εχει χρησιμοποιηθει....τιμη πωλησης 600 ευρω....ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΧΙ ΑΝΤΑΛΑΓΕΣ - ΟΧΙ ΠΑΖΑΡΙΑ - ΟΧΙ ΑΠΟΚΡΥΨΗ...
Τύπος ενισχυτή
Ολοκληρωμένος
Τεχνολογία
Τρανζίστορ (class A/AB)
Ισχύς ανά κανάλι
31 - 60 W
Audio Refinement
Complete
France
Κανάλια
Στερεοφωνικός
Είσοδος phono
Ναι
Ενσωματωμένο DAC
NOIZ626613
Αποστολή σε όλη την Ελλάδα
Π
  • Μέλος από το 2023
  • 4 πωλήσεις
